ASSAY
Купил ... проблему.
77 сообщений в этой теме
Да на самом деле количество витков резьбы не важно ...можно вкручивать полноценный болт на всю длину с резьбой (я болт наверное даже обтачивать не буду)...просто заманаешься крутить его. Просто бытует много мнений ..что типа один размер под дизель/бенз...шпонка/бесшпонка...смещение фаз...кто то говорит что было 68 вроде машина громче работать начала и тянетхуже сделали 69.5 стало лучше....у кого то наоборот. Хочу что бы с первого раза как говорится, после стольких мучений...не выдержу переделывать по несколько раз.
И ещё у меня тут попутно парк вопросов:
1. Многие пишут что после снятия дроссельной заслонки обязательно надо ехать на диагностику сбрасывать настройки ДЗ. Так ли это и можно ли это сделать самому? И обратил внимание что моя ДЗ как бы не полностью перекрыта...
Она у всех чуть чуть приоткрыта, так и должно быть. Если заслонку не двигать, то ничего не изменится. Можно и самому, если приспичит. Заводишь мотор без фильтра, затыкаешь заслонку рукой, он должен заглохнуть, сразу прижимаешь заслонку пальцем и держишь, она моторчиком пожужжит и займет исходное положение. Потом отпускаешь и она чуть чуть приоткроется. Не трогая сцепление и тормоз, нажимаешь и удерживаешь кнопку старта 10 секунд. Всё, больше ты сделать ничего не сможешь.
Тихим сапом движемся вперед. голова засухарена, все отчищено все подогнано. следующий этап сборка...на днях
вопрос:
1. голову протягиваем по мануалу, сначала посадка на 20Нм, затем сразу 240*.....ранее я так никогда не обжимал. всегда были минимум 3 этапа силовых (Нм) ну и иногда последний максимум на 90*...
Мне кажется тянуть 240* сразу как то не удобно, вороток длинный и совершить практически круговое движение за один проход, не зацепив ничего, или не уперевшись куда-либо, невозможно...
Возможно ли разбить 240 хотя бы на 2 этапа с сохранением очередности? или же критично затягиваться именно сразу на максимальную посадку? Вопрос для тех у кого есть опыт.
Мужики помогайте. Окончательно запутался и боюсь все испортить. Работа по сборке практически вся проведена, осталось :
 установить звезду (новую, старую сломал) выпускного распредвала,
 установить фазорегулятор (новый)
 установить ПРАВИЛЬНО привод ГРМ
посему требуется:
 информация из технот/диалоджис (его установить себе на компьютер я так и не смог, устал уже бороться с ним и постоянно качать по 20 гигов) по правильной установке фазорегулятора, а именно:
момент затяжки БОЛТА фазика (в мануалах везде идет информация для гайки новой/старой 30Нм+84*/80Нм) но гайка крутится на шпильку м10, болт же у нас идет м12 и полый внутри,
закручивать болт и гайку распредвалов надо уже с установленным ремнем ГРМ уже натянутым или сначала закрутить а потом выставлять ремень
и еще где то проскакивала информация что нужно видеть по положению отверстий в каком положении фазик, или это только для старого, новый всегда в нужном положении?
в общем если у кого есть возможность заскринить информацию о правильной установке фазика и грм, очень прошу поделиться, прям очень-очень надо. цена ошибки очень высока.
В своих силах я уверен, просто нужна хорошая инструкция/инструктор. и все получится.
фиксатор распредвалов изготовлен, коленвал застопорен фиксатор шестеренок тоже изготовлен.
Фото всего есть и будут позже добавлено с описанием - после успешного завершения работ и выезда на автомобиле, для того что бы проверить правильность всех действий
ЗЫ все так долго, потому что то сил нет, то времени, то что нибудь сломалось и надо заказывать и ждать.
Изменено пользователем ASSAY
Сначала наживляешь всё, ремень накидываешь, проверяешь, что везде попадаешь. Потом болты мажешь фиксатором резьбы и уже потом затягиваешь. Это непросто, я на этом этапе уголок-фиксатор распредвалов в дугу согнул. Болт колена тоже стрёмно тянуть на одном фиксаторе, надо чтобы кто нибудь подержал отвёрткой за зубья маховика.
3 минуты назад, dimon405 сказал:
Болт с гайкой тянутся с одинаковым усилием получается? (В цифрах бы значения из личного опыта) В роли фиксатора резьбы анаэробный герметик подойдёт или купить отдельно, просто ещё ни где не встречал информацию про фиксатор резьбы для этого дела. А болт коленвала да читал и про маховик...и ещё кто то писал про 5 передачу и тормоз зажатый во время этого.
Я пробовал с пятой передачей-полная хрень. Я покупал маленький тюбик "фиксатор резьбы". Со значениями я не заморачивался, тянул как колесные болты.
болт фазорегулятора - 100 н.м, гайка шкива выпускного распредвала - 25 н.м + 86 градусов. затягивать после натяжки ремня.
47 минут назад, zahar100 сказал:
Спасибо. А информация откуда если не секрет? Про гайки примерно тоже самое видел только там было 30нм начальный а потом те же 84*. Для бу гайки 80 нм...значит болт все же с большим усилием тянется чем гайка
В общем отчитываюсь.
ГРМ собран, но есть нюансы....
после любого количества полных оборотов и стопорения коленвала, стопор распредвалов устанавливается идеально без усилий в свое положение и все метки на "металлических запчастях стоят идеально как при старте, но я так и не понял 2 момента....
     если прорисовать метки на ремне, как бы от звездочки на кожух через ремень (провести полосу) то при прохождении каждого полного круга эта полосы (на ремне) все дальше и дальше начинают "убегать" вперед от продолжений меток на звезде и кожухе. Надеюсь понятно описал суть. При этом, еще раз повторю, все метки на металле совпадают идеально и стопоры устанавливаются тоже идеально.
    и еще, после фиксации гайки натяжного ролика с неполным усилием, но достаточно туго я думаю там не меньше 20-25 нМ (или её надо при каждой попытке натяжения сразу затягивать 27нМ) и при снятии стопоров колена и распредов, проворачиваю несколько оборотов и стрелка на натяжителе чуть уходит назад...должна быть в "ямке" а уходит на бугорок см. картинки
Где вообще должен быть "указатель" после снятия всех стопоров и прокрутки....мне казалось в другой "дырке", которая между "бугров"
и еще скачал какие то инструкции (типа официал) правда для сценика, но мотор тот же и там написано, что да гайки тянутся 30 Нм +84* а вот болт фазика написано вообще 75 Нм....чесно скажу закручивая сначала обычную шестерню моментом и углом напрягся дотягивая угол....но затягивая болт 75Нм чет очень удивился что это на много легче и закрутил около 100 Нм , как раз как выше написал  zahar100, и получается не ошибся. Все это дело очень хорошо обезжиривал и садил на фиксатор резьбы, ABRO синий.
Отдельной записью хотел бы прояснить момент со "стопором" коленвала, он же Mot 1489, кто то делает его длиной 68 мм кто то длиной 69.5 и все ссылаются что это данные взяты с оригинала...так вот у меня была возможность посмотреть визуально на что это влияет....см фото ниже
68 мм
69.5 мм
так вот между поршнем и штангеном (идеально ровная "линейка") щуп 0.3 мм (под рукой был) не лезет, и смещение звездочки коленвала незначительное, доля от одного зуба....все это поглотится, скорее всего, натяжителем. Так что вот такие вот пироги.
метки на ремнях убегают - это нормально, на всех мотторах так. натяжной ролик сместился - так и должно быть, нужно просто поправить натяжку ещё раз. и ещё - моя ошибка, думал что у вас движок 2.0, на вашем вначале фиксируются звёзды распредвалов потом ремень натягивается.
Хотел бы еще предостеречь, "новичков" как я, и не только...Если вы откручиваете шестерни распредвалов, не стопорите их чем попало....новая звезда стоит денег (бу не решился брать)
большие плоскогубцы вставленные между спиц ручками и монтировка не помогли...засунул в смежные отверстия "губы" разводного ключа "номер 2" в итоге, гайка откручена... шестерня поломана, нужно обязательно шестерню стопорить, что бы упор шел на "спицы" а не на внутреннюю плоскость "зубчатки"
За 20 минут из подручного "хлама" сооружена приспособа
для фиксации
открутилось" в два счета"
а это новая шестерня....дополнительные расходы из за неосторожности
Собственно финал истории. Машину я из недвижимости превратил в средство передвижения - победил!!! Долго не отписывался потому, что череда событий выбила из жизненной колеи. Авария на рабочей машине, потеря работы...и поиски (продолжающиеся) новой. Машинкой я доволен, правда после гранда...это "машинка"))) Как то помню был разговор что сценик это переплата за "воздух"....так вот все это лажа!!! Сценик это оправданная переплата плата за "полезное" пространство.
Проехал я на машине после ремонта уже около 500 км, полет отличный, ....тьфу 3 раза. Едет хорошо: тихо, заводится с пол оборота, как говорят, обороты не плавают. Скорости правда короткие, не хватает 6-й как на сценике. Да вообще честно говоря не хватает грандика моего. в салоне просторно достаточно..... но багажник маленький до безобразия, не знаю как будем обходиться, но это уже дальше. По сути впечатления от машины пишу только сейчас, потому что после покупки поездить я на ней так и не успел толком.
Вчера ездили с женой в заброшенные сады за черешней и черевишней, предгорный Крым во всей красе.
отчет по ремонту формирую и допишу. Всем спасибо за внимание.
Кстати, как и думал, хоть нюансы по ремонту и есть, наверняка как и везде, но глаза боятся - руки делают....все прошло достаточно легко. И приспособления изготовленные для стопорения колена и распредов отработали просто на ура. Без дополнительных "телодвижений"
Всем привет. Давно не было времени добраться до ПК дописать отчет.
Собственно будет немного фото и описания.
весь процесс сборки ГРМ хорошо описан в мануалах и добавить там особо нечего, (главное выбрать правильные) кроме дописок из разряда "лайфхаки" когда "голь на выдумки хитра"
собственно обжим головы производился в 2 этапа как и описано в манулах, садим голову, динамометрическим ключом жмем 20Нм в "последовательности" а потом жмем 240*+-15 делал я это очень просто и удобно, а главное бесплатно....
Думаю по фото видно из чего сделано и как. Ну ооочень удобно.
ЗЫ болты ГБЦ по опыту предыдущих работ и по советам бывалых мастеров кончики и под прессшайбу капал немного моторного масла, и давал ему обтечь пол часика на газете (для лучшего впитывания излишка), лишнее все уходит, остается необходимое для смазки резьбы. (тут на любителя, я всегда так делаю. кто то тянет на сухую) естественно на дне резьбы в блоке не должно быть ни капли масла, нужно просматривать и "прощупывать", при необходимости "осушать"
Далее крышку клапанную и крышку маслоотделитель посадил на анаэробный геметик, Ajusa 470500, более чем в 2 раза дешевле оригинального....по отзывам держит отлично. Делал все по описанию:
1 этап - болты 22, 23, 20, 13 моментом 8Нм
2 этап болты 1-12, 14-19, 21-24 моментом 12Нм
3 этап болты 22, 23, 20, 13 ослабляем и перетягиваем 12Нм
маслоотделитель садим на тот же анаэробный герметик, он наносится не только но крышку, но и в определенных местах, на ответную часть, на фото видно, и протягиваем это моментом 13Нм в последовательности указанной на фото
Распредвалы и коленвал, как и писал выше стопорил "самопалами"
для распредвалов стопор из старого советского уголка сделано (7мм), места входящие в пазы сточены до 5 мм...выдерживает без проблем затяжку шестерней распредвалов с усилием, болт фазорегулятора 75 Нм, гайка шкива выпускного распредвала  30 Нм +84* (где то указано 80 Нм), фиксатор шкивов не изготавливал, при затяжке стопорил отверткой, упершись, насквозь в приливы корпуса ГБЦ.
для коленвала стопор делал из старого болта ГБЦ (с этой же головы) с обточенной резьбовой частью, и накрученными гайками до нужного размера (68/69,5 мм) как писал выше разница положения поршня практически отсутствует (см фото в ответе выше). "Стопор" свободно выдерживает затяжку болта шкива коленвала - 40 Нм +115* (диалоджис) (в некоторых мануалах пишут +145*), ни изгибов ни попыток "расклепывания" кончика болта нет...
Затяжка болтов и гайки "валов" производится с натянутым ремнем, после чего производится повторная натяжка ремня ГРМ. проблем с этим не было. Хотя боялся очень....
Болты и гайки с малыми усилиями затяжки обтягивал с помощью воротка и кантера в пропорции 1Нм=0.1кг при длине воротка 1м. следовательно если вороток 0.5м то сила увеличивается в 2 раза...если вороток 0.33м то сила увеличивается в 3 раза...все из за того что динамометрический ключ имеющийся в наличии стартует с 19Нм и до 110Нм, покупать еще один маленький дорогой ключ ради десятка болтов и гаек нет смысла.
Заменил все резинки впускного тракта (номера есть в смете выше)
что бы не искать замену сорванному болту-заглушке отверстия для фиксации колена, к старому болту с слизанным торксом приварил гайку на 19...теперь не "боюсь" его
Форсунки вычищены и установлены новые резинки....от вазовских форсунок резинки с графитным покрытием подходят идеально и стоят всего 11 рублей штука
пачкают руки, но садятся идеально.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
когда будете менять прокладку поддона не повторите ошибку многих предшественников - не обломите эбонитовую часть датчика уровня масла - ВЫКРУТИТЕ ЕГО!!!
мне повезло и я его только надломил, тонюсенький волосок остался цел.. пришлось тратить время по его укреплению...на помощь пришла смекалка, пластиковый "чопик" от длинного самореза и пружинка...от чопика срезано все лишнее и проплавлены отверстия для забора масла...пропилены боковины что бы была возможность зажать пластик и надета пружина для стягивания...на фото видно что да как...
все работает без проблем.
Уплотнительная резинка на масляный щуп отлично делается в ручную из старых колечек форсунок (верхних - которые усевшиеся но не задубевшие) одеваете колечко на щуп (на толстую часть) и разрезаете его пополам (вдоль) одну половину убираете, вторую садите в паз...интуитивно все понятно "по месту".
Если еще что вспомню интересного, допишу!
Машинка ездит, радует. Всем удачи и здоровья.
ИЗВИНИТЕ за стену текста. Спасибо за внимание, всем кто дочитал. надеюсь информация была полезной!
Редактирование
Респект и уважуха!!)))
Не думал открыть своё СТО по переборке моторов и прочим услугам?! На мой взгляд у тебя однозначно Талант и руки Золотые!!)):drinks:
Ну вот, - справился! Молодец! Мастер!
Заслуживает уважения!
Что это за тарелка с градусами? Это типа момент затяжки? Крутишь до упора а потом 90°
Изменено пользователем Аббат Букмон
1 час назад, mironov сказал:
Присоединяюсь!
И мой тебе!!!
Мало людей могущих ценить чужой труд, чужие способности...
 Этому по инструкции не научишся -надо самому пройти  этот путь и иметь чувство благодарности.
За это тебе  Респект и уважуха!!)))
Всем спасибо за отзывы!!! Приятно слышать.
21 час назад, mironov сказал:
Думал и всегда хотел, тяга к "механике" - покрутить, придумать всегда была - только реализоваться негде было. Редкие попытки в домашних ..."безусловиях", так сказать из подручного. После окончания университета (химия), хотел даже идти в автотехникум что бы "бумажку" получить для того, что бы устроиться на СТО (там, как оказалось, бумажка "ооочень" нужна). А в домашних условиях СТО не мог себе позволить...так только мелкий ремонт и для себя - гаража нет даже, и инструментов выбор не велик....за то есть очень большое желание. Часто экономит мне средства, себе все делаю сам, и немного подрабатываю - соседям когда - никогда что то покрутить. Но идею я так и не оставляю....может все же
19 часов назад, Аббат Букмон сказал:
Да, это картонка с нанесенными градусами, в центре отверстие под удлинитель от воротка, а на воротке стрелка из жестянки на хомутике - устанавливаем на нужный болт "стопорим тарелку" - что нибудь липкое на обратную сторону прилепить и на прилив ГБЦ и все - "тарелка" статична, а удлинитель со стрелкой движется. Болт сначала садил на 20 Нм, а потом на 240* довернул.
Всем привет. Давно не беспокоил меня мой Мега...покупал как временную в итоге езжу на нем дольше, чем на остальных авто. Но вот незадача!!!
Сегодня при агрессивном старте со светофора ни с того ни с сего стали включаться не все передачи!!! Именно такой темы я не нашел в и-нете. Везде только тема о том что после езда на задней больше не включались передачи никакие кроме 5-й. У меня ситуация иная!!!
Включаются только передачи "вперед" 1...3...5 все что включается назад 2...4....R просто болтаются и нейтралка стала нечетка....понять это можно только с помощью педали газа, если не едет значит нейтралка *((
коробка у меня JH3 142. Тросы по вин коду не сдвоенные - есть артикул у каждого свой...77 01 474 701 левый , 314156687R правый.
Вопрос:
симптомы тросов? но почему тогда только половина передач.
Коробка приехала? но как то тихо и бессимптомно .
Или кулиса?
Из за "реношного удобства" доступа к узлам, хотелось бы понять к чему готовиться и куда в первую очередь лезть.
Всем заранее спасибо!!
тык загляните под капот там где троса прикрепляются к коробке - возможно всё видно будет.
Под капотом на сколько получилось посмотреть, "клипсы" на месте. вот "доступность" черного ящика (кулиса) вселяет ужас ))
тогда нужен помошник - один включает передачи, второй смотрит под капотом что происходит.
Бывает так, что всё на месте, но какой нибудь свисающий провод цепляется за клипсу и препятствует полному включению. Помощник нужен, двигать рычаг КПП.
Позвал жену на помощь, что бы включала передачи.
В общем, тросы еще оригинал стоят. На фиксаторе отломился зацеп, который тормозит "рубашку" еще до меня там уже была стяжка и спустя 2.5 года как минимум моей эксплуатации она лопнула. Тросы заказаны оригинальные новые, работаю в магазине автозапчастей, заказал из-за границы что бы было дешевле (подожду), а пока поезжу как и раньше "на стяжках", до этого она долго там простояла. Кстати когда зафиксировал новыми стяжками передачи стали включаться вообще "идеально, легко и четко" видать стяжка ослабла.
Для доступа к тросам, не обязательно, как все пишут снимать аккум и всю требуху!!! Достаточно снять патрубок между дросселем и корпусом воздушного фильтра.
Добавил текст
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
