роман 01
Замерзаю в Меган 3
7 сообщений в этой теме
Ребята в -20 и ниже замерзаю в машине .На холостых дует холодом на оборотах идёт тепло. Систему развоздушивал несколько раз не помогает.Грешу что коряво поставили ГБО ,кто сталкивался с такой проблемой помогите.Термостат проверял ,работает.Рено Меган 3 двигатель 1.6.
У меня когда Меган 3 был примерно то же было. Утром с автозапуска заведешь протарахтит минут 20 сядешь - холодрыга! Руль ледяной , сел поехал начинает греть , но руль без перчаток еще долго не удержать. У моего друга Флюенс - та же беда жалуется.Видимо маловата циркуляция через отопитель. На Шкодах и Фольксах на некоторых двигателях стоят дополнительные насосы для циркуляции. Вот Опель был тот грелся хорошо , и подогрев руля был , вот на ходу в мороз двигатель начинал остывать и приходилось убирать обороты вентилятора печки что бы двигатель не остывал через радиатор отопителя и в салон шел горячий воздух хоть и меньшим потоком.Смирись и приспосабливайся  :)
Ну это очень печально. А доп помпу на печку никто ставить не пробывал.
Все должно нормально греть, тем более на бензовом моторе. Я на дизельном никогда не мерзну.
Начать надо с салонного фильтра, если давно не менялся. Если не поможет - то попробовать промыть радиатор печки
В 08.02.2019 в 17:49, роман 01 сказал:
Наверное, много тепла уходит на прогрев редуктора гбо.
Жаль, конечно, что у вас не внедорожник по типу Рэнж Ровера, а то можно было бы поставить "воздушку" и радоваться в салоне. А так, если все проверили и никаких проблем с оборудованием нет, можно попробовать поставить жидкостный подогреватель двигателя от эбершпехер, сейчас вроде новый hydronic s3 вышел. Он же автономный, а значит на холостых хорошо работает и держит температуру.
Согласен. Тут нужен подогрев типа эбершпехера. С утра перед работой тачку прогреешь, стекла разморозишь. А в дороге поставишь его в режим догревателя - будет движку теплом помогать, мерзнуть перестанешь.
Изменено пользователем GraDen
Удалена ссылка
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
