Алексей/Aleksey
Проблема с чеком после удаления катализатора и сажового
1 сообщение в этой теме
Доброго времени суток
Начал замечать потерю динамики и приемистости мотора. А в один прекрасный день сначало жутко зашипела, а после этого просто перестала ехать и заглохла.
При осмотре на яме, было обнаружено, что при запуске двигателя раздувается гофра на выхлопной трубе а свист идёт с резинового патрубка который идёт на датыик абсолютного давления выхлопа, и его порвало.
После того как выбели катализатор с сажевым фильтром выскочил чек, прочитал ошибки чеоез elm 327 и мне показало Р047В и Р047С
Я просто не хочу ехать на прошивку ибо не доверяю нашим "мастерам".
Я полазил в нете и нашол что датчик работает в диапазоне от 0.5 до 4.5в, через микросхему я просадил напряжение до 2 в но проблема не ушла, после запуска двигателя напряжение показует напряжение в 2 в и потом почти сразу пропадает,но чек высвечивается носле нескольких циклов запуска двигателя. А после этого выскакивает ошибка Р047В, помечено красным цветом.
Возможно кто сталкивался и есть идеи как с этим боротся
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    srevev
    srevev
