Yusuf
Эспейс 4
6 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, у кого было проблема с генератором с водяным охлаждением, 2-ой раз сгорает диодный мост, греется силовой провод, подскажите у кого есть опыт
Привет. У меня была такая проблема. Когда первый раз вышел из строя генератор поменял только диодный мост. Но походу диодный мост был китайский и он на холостых оборотах не давал нужной зарядки. Я промучался пару лет пока и он не сгорел. В итоге купил на разборке б/у генератор и поставил, проблема пропала. Чтобы провод грелся я не замечал.
15 часов назад, Yusuf сказал:
АКБ сколько лет? Какое напряжение на выводах батареи?
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите где находится датчик температуры салона на Renault Espace 4 2003
Кто-нибудь пробовал поставить альтернативное реле-выключатель напрямую подсоединив к компрессору кондиционера, а управляющий ток  взять с не фиксированной кнопки включения кондиционера в салоне ?
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    ИАУ
    ИАУ
