Yusuf
Эспейс 4
6 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, у кого было проблема с генератором с водяным охлаждением, 2-ой раз сгорает диодный мост, греется силовой провод, подскажите у кого есть опыт
Привет. У меня была такая проблема. Когда первый раз вышел из строя генератор поменял только диодный мост. Но походу диодный мост был китайский и он на холостых оборотах не давал нужной зарядки. Я промучался пару лет пока и он не сгорел. В итоге купил на разборке б/у генератор и поставил, проблема пропала. Чтобы провод грелся я не замечал.
15 часов назад, Yusuf сказал:
АКБ сколько лет? Какое напряжение на выводах батареи?
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите где находится датчик температуры салона на Renault Espace 4 2003
Кто-нибудь пробовал поставить альтернативное реле-выключатель напрямую подсоединив к компрессору кондиционера, а управляющий ток  взять с не фиксированной кнопки включения кондиционера в салоне ?
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
