Денчик777 Опубликовано 1 Марта 2019 Опубликовано 1 Марта 2019 Подскажите, из-за чего могло выдавить заглушку крышки клапанов гбц? Снимал маслоотделитель, он абсолютно чистый! В чем причина понять не могу( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 2 Марта 2019 Опубликовано 2 Марта 2019 А отверстие чистили? На том же маслоотделителе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 2 Марта 2019 Опубликовано 2 Марта 2019 21 час назад, Денчик777 сказал: Подскажите, из-за чего могло выдавить заглушку крышки клапанов гбц? Фильтр воздушный обмёрз на ходу. На зиму снимайте патрубок забора воздуха с улицы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Денчик777 Опубликовано 4 Марта 2019 Опубликовано 4 Марта 2019 Поставил я все на место и заодно поменял грм, ролики, сальники... теперь при повороте руля появилось какое то стрекотание! В чем проблема может быть?? В 02.03.2019 в 23:55, Фёдорыч сказал: Фильтр воздушный обмёрз на ходу. На зиму снимайте патрубок забора воздуха с улицы. Все понял. Поставил я эту заглушку, заодно сменил грм, ролики, сальники.. появилось какое то стрекотание. Звук такой, как-будто провотка коротит... исходит откуда-то со стороны грм! В чем может быть проблема? В 02.03.2019 в 18:27, Anatomm сказал: А отверстие чистили? На том же маслоотделителе Оно было чистое. Я все уже поставил на место... сменил грм, ролики и сальники... появился звук со стороны грм, похож на стрекотание! В чем проблема, может знаешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vladimersv Опубликовано 4 Марта 2019 Опубликовано 4 Марта 2019 возможно клапан абсорбера. с оборотами "стрекотание" должно меняться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 4 Марта 2019 Опубликовано 4 Марта 2019 5 часов назад, Денчик777 сказал: Поставил я эту заглушку, заодно сменил грм, ролики, сальники.. появилось какое то стрекотание. Звук такой, как-будто провотка коротит... исходит откуда-то со стороны грм! В чем может быть проблема? В данном контексте я бы проверил правильность установки приводного ремня и его роликов. Если визуально всё в порядке, попросить помощника повращать рулём на заведённой, а самому посмотреть, послушать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
