Fed0rich
На кочках гремит рулевой вал
16 сообщений в этой теме
На небольшой скорости гремит что-то. Сам руль сидит жестко, не люфтит. Попробовал потрогать за вал и покачать рулем, по ощющениям люфтит около крестовины та часть, что в вал входит при изменении высоты руля.
Как бороться?
Прошу прощения за кривые фразы, смысл, думаю, понятен.
когда стоишь тоже стучит при повороте руля? или только на ходу
4 минуты назад, Fed0rich сказал:
Да, если рулем покачать.
ну так качай и ищи где стучит, может в рейке стучит
https://www.drive2.ru/l/4534368/, но это признаки кончины сайлов подрамника + рейке каюк приходит(у мня приходит уже лет 5) и сайлы поменял на дешевые, дак они отдельно от внешнего корпуса выходят вместе с резиной:) после года эксплуатации.
Щас рейка отреставрированная лежит + сайлы хачинсон+ еще хочу тупо рычаги приобрести. Тогда если чето еще бренчать будет я наверно куплю сабвуфер. Зае...ла чесно говоря эта подвеска.
По подвеске проблем нет. Все сайленты новые, опорные тоже новые, рычаги новые. Втулка на рейке капролоновая, еще даже не притерлась.
Думаю, либо вал либо подшипник на рейке...
Изменено пользователем Fed0rich
12 часов назад, Fed0rich сказал:
Если металл упор не упирается в корпус рейки то подтянется.Иначе подрезать упор.
11 часов назад, rin сказал:
Болт на 13 на муфте вала у педалей надо подтянуть!
+1
Недавно столкнулся с проблемой стука на кочках. Мастер нашел и устранил проблему за 10 минут
Оочень давно была подобная тема. Стук был на не большой скорости и по небольшим неровностям ( по гравийке), и как-бы в салоне, но не крестовины Стучал вал в электроусилителе, там пластиковая черная заглушка и она придерживала кончик вала в усилителе. Кто-то её менял, а кто-то тупо выкручивал и катался без неё. Я выкручивал и стук пропадал, вернул её назад, и на стук уже 9 годиков не обращаю внимания ( не криминал).
1 час назад, ЮРЕЦ сказал:
Вал этот находится сразу  под рулём где смотреть эту заглушку. Она продаётся?  А то тоже что-то постукивает говорят рейка а мне вроде бы стучит где то в салоне. Заранее благодарю за ответ.
7 часов назад, 0твес сказал:
ПОДДЕРЖИВАЮ.фотку бы этой заглушки.
15 часов назад, spirito сказал:
:( Фото у меня нет, лезть, разбирать и фотать не охота. А если коротко: снимаем мягкую защиту , там где рулевой вал и смотрим с фонариком вдоль вала на усилитель, там и увидите заглушку, черненькую, из пластика.
Я чуть погуглил и вот: https://www.drive2.ru/l/6183775/ По этой ссылке полная разборка ЭУРа, но нам нужно только конец этого отчета. И в продолжении этой статьи: https://www.drive2.ru/l/7314732/
Стук в рейке диагностируется если на месте крутить рулём вправо/влево быстро и с небольшой амплитудой. Снизу слышно что стучит в рейке ( там где вал от руля входит в корпус рейки).
Взял ключ на 12 и не снимая никаких защит подтянул башмак рейки. Примерно 1,5 оборота сделал. Делов на 5 минут, а мучился три месяца. При поездке страшный грохот был и ощущение, что машина сейчас развалится
В 27.04.2019 в 18:27, Camel сказал:
Если износ минимальный ,при большом износе внутренней подложки упора к валу подтяжка ничего не даст,потому что упор тупо упрется в корпус рейки,а не в сам вал..Здесь Встречались люди с сорванными гайками имеено эта проблема способствовала срывание ниток резьбы.
    кпон
    кпон
