alexx309
Ремонт педали газа
32 сообщения в этой теме
Добрый день.
Начала тупить машинка, подключил ELM и Pyclip выдал следующее (см.фото). Я так понял проблема по первой ошибке связана с педалью газа, а точнее со встроенным в нее потенциометром (или проводкой, или разъемом). Полистал по форумам, устройство в принципе примитивное, но сам потенциометр сам не разборный. Может кому удавалось его вскрыть как нибудь аккуратно? Поделитесь опытом и может схемка какая имеется? Или если дело окажется в нем то целиком под замену. Посмотрел оригинальный стоит порядка 200 уе, а аналогов не нашел(может кто подскажет номерок аналога). Б/у порядка 20$, но надо еще поискать, тем более у меня с круизом, а там еще какой-то выключатель должен быть.
выдрал педаль, разъем вроде нормальный. Пошевелил, снял.напряжение на ТРАКТ 2 так и не появилось. Проводка без повреждений или потертостей. (Их бы прозвонить да хрен пойми в каком месте их искать с обратной стороны) Решил начать с педали. Теоретически там два потенциометра поэтому легко должны звониться. Знать бы что с чем. Тестера под рукой нет завтра с работы притащу буду звонить. Может у кого какие варианты есть? буду рад любому совету.
сама зараза не разборная
1 час назад, alexx309 сказал:
Два потенциометра, не зависимые друг от друга. Шесть контактов, по три на каждый, вызвонить можно банально перебором контактов. На разъеме проверить наличие обоих питающих 5В для каждого потенциометра. Нормальное напряжение  на дорожках (при отпущенной педали): 0.36/0.72. Отношение 1\2 на всем диапазоне. Напряжение 0.0В это либо обрыв, либо замыкание на массу, либо отсутствие питания 5В на данном потенциометре.
Вечер добрый!
Случилась та же фигня. Поменял педаль с разборки и все работает. а старую вскрыл.
А больше фоток нет, с другого ракурса? Хотелось бы знать где там плата.
Все понял, можно смело вскрывать. Но сначала доберусь до мультиметра .
вот что показал мультиметр. Похоже что дело не в педали, нужно ковырять дальше проводку и звонить ее до блока. Вопрос до какого и где его искать? А может на эти цепи есть предохранители?
Питальник датчиков педали проверьте, писал же. Два по 5В
Я сейчас на работе, а машина в гараже
может знаете между какими ножками должно быть 5 В?
Я так понимаю их там в одном случае и не будет. Только где их ловить на каком блоке? По мануалу полистал, никаких предохранителей на эти цепи нет.
Изменено пользователем alexx309
похоже на это
может кто подскажет где электрические схемы на машинку искать?
Нашел схемы. будет время пойду ковыряться. о результатах отпишусь
Как и советовали выше земерял напряжение между ножками 1-5 и там было 0 v. Решил прозвонить провода, снял фишку с ЭБУ впрыска. Внимательно осмотрел и заметил загнутую ножку. Выровнял ее подключил все обратно и проблема ушла.
Мой вопрос решился, всем спасибо за помощь.
Ножка сама собой не загнётся скорее всего кто то лазил туда.спасибо за подсказку.
Как педаль газа больше нареканий не вызывает?
12 минут назад, Лёха 76 сказал:
Леха. Ничë се ты вспомнил!
Ты хоть дату поста смотрел?
Сегодня тоже вскрыл педаль тоже одна ножка была отогнута всё протёр продул и обратно заклеил
Рено Колеос  2009  диагностика показала - не работает 1 из потенциометров  померял сопротивление как нарисовано на схеме выше - педаль работает - буду искать обрыв питания - схема совпадает
Таже ошибка, только плавающая. Педаль менял.
Шевелил провода околу разъёма эбу, ошибка пропадает (видно при подключённой диагностике). Разбирал разъём эбу, - всё в идеале. Остаётся, либо дорожка а эбу, или всё таки провод. Хотя провод визуально и на ощупь целый. Три месяца было нормально, а вчера опять появилось...
3 часа назад, romrom сказал:
Таки может косяк в самом разъеме? Всë таки возраст авто дает о себе знать.
11.03.2019 в 08:40, alexx309 сказал:
Как такое может быть ?
1 - 5  :  3,7 кОм
5 - 6  :  4,4 кОм
с потенциометром такое невозможно в принципе
05.05.2022 в 15:29, romrom сказал:
писали уже , что с питанием датчиков?
1 час назад, RUSLRU сказал:
1 - 5  :  3,7 кОм
5 - 6  :  4,4 кОм
похоже перепутали  чтото с измерениями
4 часа назад, anlyk сказал:
или между ползунком потенциометра и контактом 6 , стоит резистор , походу плёночный , которого не видно на первый взгляд .
аналогично с контактом 3 .
Изменено пользователем RUSLRU
6 часов назад, RUSLRU сказал:
7Zq9Opu.jpg тогда так получается
Если все измерения на блоке потенциометров "красивые" то надо смотреть контакты разъема.
07.05.2022 в 05:09, anlyk сказал:
Питание в норме 0.37 и 0.72
11 часов назад, mergen сказал:
Контакты внешне в идеале, даже пины смотрел
11 минут назад, romrom сказал:
питание там 5 вольт
lY5OUtF.jpg на картинке  зеркально указана распиновка
6 часов назад, romrom сказал:
У меня на приборке тоже были внешне в идеале, а контакт пропадал.
08.05.2022 в 09:51, anlyk сказал:
питание там 5 вольт
Правильно, питание 5в. приходит на обе дорожки.
Далее, в зависимости от положения педали газа мы имеем на выходе 2 напряжения ( 0.35 и 0.7 вольт при отпущенной педали газа) что и показывает пирен! В контексте при 0.5 в. показывает 0% положения педали, а должно быть примерно 15_20%. Нашёл провод, который идёт на мозги, и при шевелении которого пропадает ошибка (или появляется). Но! Не всегда. Можно дёргать долго, и всё нормально. То есть, проблема между подкапотной частью провода и мозгами. Думаю вскрыть мозги и пропаять контакт, или заменить провод от педали до ЭБУ?
С чего начать...
08.05.2022 в 16:05, mergen сказал:
И чем закончилось?
2 часа назад, romrom сказал:
И чем закончилось?
Тем, что тебе врядли грозит. Заменой панели (потому как в один прекрасный момент задымилась от перепадов напряжения) и жгутового разъема.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
