mvdrussia
Шаровые опоры. Как разобраться, какие ставить?
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Суть проблемы в том, что на 40000 уже заменил шаровые. По рекомендациям "спецов с инета", поставил ремонтные, у которых диаметр шлицевой части чуть больше.
Я понимаю, почему хитрожопые конструкторы Рено сделали именно впрессованные шаровые, а не на болтах. Суть вопроса в том, что теперь отверстия на рычагах стали ещё больше, и нужны шаровые со стопорными кольцами, чтобы они не вылетали.
Я знаю, что такие есть, но боюсь ошибиться в выборе. Ткните носом, если кто сталкивался. Машина Сандеро Степвей 2 2015 года, 1.6 8 кл. механика.
Не надо мне тут рекомендовать сменить рычаги. Т.к. Сайлентблоки ещё в хорошем состоянии. И не хочется тратить лишние деньги из за хитрожопости конструкторов.
10 минут назад, mvdrussia сказал:
Это в порядке вещей. Вы не первый, кто с этой проблемой сталкивается.
13 минут назад, mvdrussia сказал:
А почему по гарантии не поменяли?
14 минут назад, mvdrussia сказал:
Вообще, "ремонтные" должны иметь ровно тот же диаметр шлицевой части, что и установленные в оригинальных рычагах. У некоторых производителей "неоригинала" наблюдается разбег по диаметру, это есть, причём как в плюс, так и в минус.
17 минут назад, mvdrussia сказал:
И почему же, по-Вашему?
18 минут назад, mvdrussia сказал:
Кольца на "ремонтных" шаровых не стопорные, а страховочные, на крайний случай. По личному опыту (а поменял я шаровых, в том числе и более, чем по разу на одном и том же рычаге, около сотни) - ни разу функция колец не понадобилась. Хотя и видел один раз выскочившую шаровую из нового оригинального рычага.
30 минут назад, mvdrussia сказал:
Вот это не понятно. Какой смысл Вас во что-то "тыкать", если Вы уже их поменяли. В следующий раз, следуя рекомендациям производителя (да и не следуя им, а просто от греха подальше) надо будет менять рычаги в сборе.
А как мне быть то теперь? Я ж пишу, по рекомендации спецов инетных поставил неоригинал. Они чуть больше были. Я их долго забивал))
Что делать, покупать такие же? Боюсь что вылетят)
Впрессованные, по моему мнению, и сделали потому, чтобы ограничить количество замен шаровых, т.к. отверстие расширяется. Чтобы люди покупали рычаги потом. Шаровые на болтах, это гораздо удобнее в замене.
Изменено пользователем mvdrussia
Привари. По кругу.
Я честно говоря когда в Ютюбе увидел как легко шаровая вбивается молотком и выбивается, то стал понимать что у людей стальные яйца.
И ведь со стопроцентной уверенностью советуют менять. Разница в пару тысяч а то и меньше, но люди рискуют.
С другой стороны что мешает найти подходящую шаровую на болтах, просверлить три отверстия и дело с концом.
33 минуты назад, mvdrussia сказал:
Я же ответил уже в предыдущем посте - в следующий раз менять рычаги в сборе.
Вообще, изначально (и в течение последующих лет 10, примерно, после появления такого типа рычагов) возможность замены запресованной шаровой опоры в принципе не рассматривалась и не допускалась. Это уже поздняя "адаптация" под плохие дороги. Такой подход конструкторов имеет право на жизнь. На Меганах / Сцениках оригинальные детали выхаживают (по моим наблюдениям) примерно до 120 тысяч пробега. Для нормальных дорог ресурс раза в полтора, думаю, был бы выше. А к этому времени уже и сайлентблоки должны подустать. Стоимость работ по замене с/блоков и шаровой вкупе со стоимостью самих запчастей сопоставима со стоимостью нового рычага. Не говоря уже о том, что выдержать приемлемое качество запрессовки в условиях сервиса на порядок сложнее, нежели на производстве.
5 минут назад, Аббат Букмон сказал:
Мешает отсутствие предложения по таким шаровым :)
36 минут назад, Фёдорыч сказал:
Вы имеете ввиду с новья или замененные оригинальные рычаги? Кто, кстати, производитель оригинальных рычагов для Renault?
10 минут назад, Sr.GIO сказал:
С новья этих машин быть уже не может.
11 минут назад, Sr.GIO сказал:
Для Мегана - TRW.  Для Логана - Lemforder. Только покупать шаровые в неоригинале ни от ТРВ, ни от Лемфа не советую - какчество очень сильно гуляет ^_^
Короче выхода как я понял нет. И нет тут никакого права на жизнь, если ничего не стоит сделать более ремонтопригодную конструкцию. Это хитрожопие. И эти рычаги только капля в море. Тоннами этих рычагов выбрасывают, хотя можно было бы тупо сделать болты, потом все это переплавляется.... Короче хитрожопое потреблядство, от которого страдает экология.
Меня вообще удивляет стремление Европы к экологии, евро 5, катализаторы... электрокары. И в то же время делать такое дерьмо одноразовое, причем заведомо специально. Но это уже другая тема. Всем спасибо.
Ставить только оригинал, если нового образца рычаги- то от ларгуса есть отдельно. Если по хитрожопости владельца ставить разную шнягу- получите то что получили. Раз пять легко меняются в тужу дырку, после чего немного обжать на прессе- и можно продолжить правда к тому моменту уже хана сайлентблокам. Тут уже менять их или новый рычаг за те же деньги- укажет хитрожопость владельца)))
зы- сидем, трв, лемфердер- за 500-700 р. - это выброшенные деньги на ветер, при желании и наличии болгарки- шаровые старого образца немного позволяют сберечь копеечку.
1 час назад, drik сказал:
Я поставил шаровую от лады. В коробке Лада LS000290419281 за 470 руб лежит на самом деле узбекско-корейская trt за 280. Запрессовал в оригинальный рычаг  для верности эпоксидкой залил.
С боковой проточкой.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
