Artem08 Опубликовано 18 Марта 2019 Опубликовано 18 Марта 2019 Здравствуйте форумчане. Подскажите как убрать скрип педали сцепления на Сене 3. Вэдэшкой пружину заливал, не помогает. Может причина и не в пружине вовсе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RITMauto Опубликовано 18 Июня 2019 Опубликовано 18 Июня 2019 такая же беда. Пока ничего не пробовал. Неужто никто не решал ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Санчеус Опубликовано 27 Июня 2019 Опубликовано 27 Июня 2019 Вэдешка - это не смазка! У меня была аналогичная беда, универсальная силиконовая смазка и вот уже год как никаких скрипов... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
31RUSBEL Опубликовано 27 Июня 2019 Опубликовано 27 Июня 2019 В 18.06.2019 в 23:04, RITMauto сказал: такая же беда. Пока ничего не пробовал. Неужто никто не решал ? Ведь все очевидно. Если скрип, то это трение на сухую,соответственно надо выявить где и смазать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Renаult Опубликовано 27 Июня 2019 Опубликовано 27 Июня 2019 Дык скрипит не пружина а втулка и ось. WD это не смазка. Но есть продаже аэрозольные смазки российского производства. Они довольно эффективны для своих задач. Пользуюсь вот этой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adamoff Опубликовано 28 Июня 2019 Опубликовано 28 Июня 2019 Я долго брызгал смазкой и не туда. Скрипит шток, что идет на тормозной цилиндр. Подними пыльник и побрызгай туда. Благодарить не надо)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
