sergyk
Странный звук, как диагностировать?
5 сообщений в этой теме
Ребята доброго вечера. Подскажите советом, что делать и куда копать. Суть проблемы следующая.
После потепления на своем Сене обнаружил странный звук во время движения, как будто колодки стерлись и трется. По началу на них и подумал, так как пнув в колесо звук пропадал, поменял их. Пару дней проехал и снова шорканье.
Слышно становится после ускорения и потом, после стоянки может пройти.
Какие есть способы проверить данную проблему, выжатое сцепление, нейтралка, резкое торможение или газ звук не устраняют и он не меняет тональность. Даже рулем пробовал резко менять направления во время движения.
Заранее благодарен за идеи.
6 часов назад, sergyk сказал:
Пожет песок под колодками. Или защита об диск колеса или тормозной трется.
Поставить нормальные колодки для этого автомобиля и проверить направляющие в скобах суппортов
у меня в задних суппортах пальцы клинило пока не отреставрировал. Тоже терло но не тормозило движение. Теперь толи от выработки в суппорте толи от выработки на самих пальцах пошел реровный износ на диск и колодку.
Как вариант: залетел камешек за тормозной диск. Или через время подотрется и сам выскочит, или снять тормозной диск.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
