Саня провизор
Антикоррозийная обработка Колеос 2
65 сообщений в этой теме
Вот, кстати, появился наглядный пример, как сильно гниет свежая иномарка, которая снаружи кажется целой..
https://www.drive2.ru/o/b/615612713174830489/
14 часов назад, Jurik сказал:
Вот, кстати, появился наглядный пример,...
Читаю и никак понять не могу: почему на форуме Рено в разделе Колеос-2 так активно обсуждаются гниение любых машин, кроме Колеос-2?
Есть примеры сгнивших Колеосов?
Да, не спорю, машины иногда ржавеют и даже гниют, но машины разные, условия эксплуатации разные, отношение к ним владельцев тоже разные. Как можно делать какие-то общие выводы при разных начальных условиях?
Давайте все зальём машины антикором (лучше в несколько слоёв), наклеим плёнки, наденем чехлы на сиденья, забронируем все стёкла, а лучше вообще не выгонять машину из гаража, а только приходить и мыть её периодически. Тогда, наверное, она будет жить вечно. Только оно надо?
Пусть каждый решает сам что для него важно и что нужно защитить. К чему наводить панику?
(ИМХО)
PS: Прошу прощение за эмоции.
... ну, кстати...
Если теперь смена машины на новую становится всё труднее, или, по меньшей мере - отодвигается дольший срок эксплуатации и смены на новую, а цена продажи старой зависит от её состояния, то - вероятно и защита от ржавчины может стать вновь актуальной.
5 часов назад, Мышун сказал:
Потому что Колеос 2 еще почти новый и его стойкость к коррозии - неизвестна. Сказали, что "иномарки за 10 лет не гниют сейчас" - вот я и примеры "иномарок" и выставил.
Отношение владельцев к внутренним полостям в 99% одинаковое - они туда не заглядывают и не знают что там.
Разность условий больше касается территориального размещения, климата, соли.
Все в кучу мешать не надо. Если говорить конкретно про обработку - то она нужна для того, чтоб через годы не видеть и не ремонтировать то, что люди чинят в ссылке выше :)  срезая из-за ржавчины задние крылья. Чтобы даже через десятилетия иметь девственные пороги и днище.  Да и трудоемкость задувки невысокая, а в перспективе цена продажи авто выше.
13 часов назад, Jurik сказал:
Не такая уж и новая. Уже есть 6-летние экземпляры. По сквозной коррозии информации пока не было, но проблемы с лакокрасочным покрытием и декоративными элементами встречались даже на первом году эксплуатации.  Но это относится к единичным экземплярам или партиям машин.
Правильно сделанная антикоррозийная обработка точно не повредит, но оснований считать, что без антикоррозийной обработки машина сгниёт нет никаких. Делать её или нет каждый может решить для себя в зависимости от возможностей и желания.
Предлагаю в это теме обсуждать конкретику: что, чем и как обрабатывать. Примеры сгнивших иномарок каждый сможет найти сам, если будет такой желание.
9 часов назад, Мышун сказал:
Я за обработку коробов и стыков-нахлестов металла Dinitrol ML. Да и днища вцелом.  Просто и быстро. Местами, конечно, смоется, но от 95% возможных проблем избавит.
22.04.2022 в 09:20, Мышун сказал:
Можно и расписать конкретику, вплоть до применения распыляемого герметика...
Вот только оборудования для хорошей антикоррозионной обработки у частного владельца автомобиля нет и не будет никогда.
Поэтому вопрос сводится к одному: где и за сколько качественно сделать антикор.
3 часа назад, Лесник сказал:
Распыляемый герметик больше для защиты от ударов камней и т.п. Т.е. на зонах, где закрыто щитками, он особо не нужен. Помимо пользы, таит в себе и зло - отслаиваясь, держит в зазорах влагу хорошо. Сталкивался на других авто, что снаружи типо целый герметик, но местами как бы "поднятый", отрываешь - а под ним ржавчина, а иногда и дыра. Также сам материал впитывает влагу и его загрунтовывают снаружи.
Для этого много и не надо (в отличие от оборудования для покраски). Частный владелец может купить баллончик Динитрол ML или аналогичных и спокойно распылить в полости.
1 час назад, Jurik сказал:
Вы с антигравием не путаете?
Может.
Но мне немножко смешно это читать.
4 часа назад, Лесник сказал:
Нет, конечно герметик намного лучше во всем, чем антигравий, но тоже преподносит сюрпризы. Кроме того, не все герметики стойки к УФ.
Может.
Почему же?
В баллончике будет тот же Динитрол, только по более высокой цене в пересчете на вес, чем динитрол "под пистолет". Возможно сильнее разбавленный, но это не отменяет изоляционные и водоотталкивающие свойства. По крайней мере, если бы в ссылке вверху этой страницы владелец на свежем авто задул ML баллончиком пороги-арки - то приведенного ремонта (огромного) попросту не было бы.
8 минут назад, Jurik сказал:
Я говорил о силан модифицированных распыляемых герметиках. И отслоение герметика происходит не по вине, собственно, герметика, а из-за нарушения технологии применения подложки (грунтов).
Окраски этот герметик не требует.
10 минут назад, Jurik сказал:
Да, тот же самый. А вот давление распыления, и распылительная головка - уже нет.
Важно ведь не только налить, а распылить, и распылить так, чтоб антикор проник во все швы скрытой полости.
При распылении пистолетом в полости создаётся "туман" из мелкодисперсного антикора, и этот "туман" - аж "фонит" из всех швов.
1 час назад, Лесник сказал:
"Обычные" герметики лежа поверх акрилового грунта 2к растрескиваются без защиты сверху, при этом тот же герметик, но перекрытый сверху - ходит без дефектов.
В вопросах обработки герметик особой погоды в плане долголетия кузова не сделает, разве что если машина ездит регулярно по лесам и вытирает днищем ветки.
Да, но даже с учетом этого недостатка, можно добиться нужного эффекта. Динитрол довольно жидкий, даже если где-то не долетит до верха - то на низа коробов и стыки точно стечет. Основная ржавчина там появляется.
8 часов назад, Jurik сказал:
И всё же - это не так.
Но вдаваться в подробности не стану. По тому, что именно с Колеосом мне работать не доводилось.
Не думаю, что он как-то сильно отличается от других моделей и марок машин своего сегмента.
Колесные ниши, арки, участки, соприкасающиеся с пластиковыми накладными деталями - требуют тщательной защиты от коррозии. И лучшим решением для защиты в этом случае является распыляемый силан модифицированный полимерный герметик.
Это - в общем. Вдаваться в детали и технологию не вижу смысла. Но, если не заленюсь, то распишу поэтапно технологию, с фотографиями, описание инструментов, подробно, на примере обрабатываемого автомобиля. На Драйве, в своём блоге.
Ну..., и это, конечно же, совсем не дёшево, трудоёмко, и не для массового применения.
5 часов назад, Лесник сказал:
По сгнившим авто видно, что от 90% возникших проблем их бы избавил именно ML-консервант и максимум от 10% проблем герметик. Все же его главное предназначение - отбой камней, а не защита от ржавчины.
13 часов назад, Putnick сказал:
Я что то не нашел подходящей темы про ЛКП.
А она есть:) Перенёс вопрос туда: https://www.club-renault.ru/forum/topic/76316-кузов-лакокрасочное-покрытие-наружные-декоративные-элементы/?do=findComment&comment=2405780
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    srevev
    srevev
