Aleksashka83
Scenic 1.5 dci пропала мощность, большой расход
128 сообщений в этой теме
Еще заметил что заглушенном двигателе нет давления в рампе, а вроде должно быть. Как заглушил оно в течении 5 секунд до 0 падает
Короче все просто. В одном цилиндре нет компрессии! Всем спасибо
Как то не просто. Какая связь между компрессией и давлением в рампе?
В 04.06.2020 в 16:48, Сamoc сказал:
Ждём рассказ от вас как починили, в чем проблема была?
У меня такая же проблема, поменял мотор, на доноре ехал отлично, а поменял не чего не изменилось, что ещё может быть?
3 минуты назад, Romanic сказал:
Едет тупо, разгона нет, как будто трактор тянет, после 2800-3000 машина оживает, до донора так было и после, расход топлива до 10 а был 4,5-5, ЕГР чистили, форсунки проверяные, турбину тоже, все гуд. Чек не горит, даже ключик не горит, на холостых работает норм, меняли клапана давления топлива, не х..а, неделю не сплю читаю форумы, сервиса машут руками не чего не знают, заслонку смотрели - чистая
19 часов назад, Romanic сказал:
А как определили, что "гуд"?
Ни хера не в компрессии дело было, не тянет на низах, осталось только форсунки поменять все. Сильно воняет на холостых не сгоревшей салярой. По коррекция все в норме. Говорят наверно распылители. Только где их найти?
В 23.07.2020 в 18:59, Бульба сказал:
Снимал, проверяли на каком то специальном станке
Кароче, продал я свою лаху, мужика видел то он довольный как слон))) после москвича для него Меган как Мерседес)))
Проблему не решил. Тупит на низах. Или я много хочу от нее. Вот если с тысячи оборотов на первой передаче газ в пол нажать то резкий подхватил только после двух тысяч. Или у всех едет так? Снимите кто нибудь графики запрос и фактическое давление турбины пожалуйста
9 часов назад, Сamoc сказал:
Ну так-то с тысячи и не особо подхватывает. С 1200-1400.
Ну у меня по ощущениям "девяточка" С тысячи лучше едет. С заглушенным ЕГРом запрос воздуха меньше чем расход?
с НИЗОВ,ДО 1300-примерно+- у трех виденых мной к9к  подхват не очень.и у всех-скинеш разъем дмрв----оотлично с низов едет....но выше расход
Вот кто бы докопался до этой бяки
Изменено пользователем борислав
Но почему исчезает со снятием разъема с ДМРВ(вместе с легким дымком-дмрв поменял на китай-ненамного лучше.....)
Если что у меня новый дмрв) новая турбина Борк варнер, новые кольца и вкладыши, компрессия отличная, все метки в норме, хороший комплект бу форсунок поставил
Новый Двухмассовый маховик, су..а новая машина по технике
Меня напрягает что пишет нет синхронизации
И вот положение клапана Рог такое должно быть? Он заглушен физически и фишка скинута
Я бы больше напрягался из за большой разницы в фактическом и в запрошенном расходе.
4 минуты назад, dimon405 сказал:
Вот я думаю из за этого
Прогорела жестянка, затыкающая систему егр.
большой расход воздуха_- вы же преграддили доступ отработаным газам в цылиндры, вот это место и заполняется чистым 350х4 цилиндра -получается ваша кубатура.
 не знаю как у ваших двигателей, но на моем предусмотренна задержка на реакцию педали газа ( да бы на кочках не дергалась) и при резком нажатии на газ -она начинает разгонятся после достижения опредиленных оборотов
 И да, после карбюратора, она на низких оборотах очень тупая - это для ресурса двигателя, что бы не насиловали на низких оборотах
Подскажите, поставил егр на место но по диагностики он больше 15% ни когда не открывается. На сколько он должен открываться и при каких условиях?
Снял фишку с дмрв и машина едет веселей, но я его менял на новый оригинал
Прекращай ставить эксперименты, начинай диагностировать вдумчиво.
Наверняка,как и у меня,машина прошита кривовато
Расход воздуха в движении  практически ровная прямая,в отличии от запрошенного расхода
и где-то читал,что "не выполнено" синхронизация - признак прошивки.Тож "не выполнено".А заводится с оборота,не как без датчика РВ
И репрог не проходит-ошибку еще до ввода кода вываливает.Китайским клипом.моим сс клипом...
Этим же ноутом и клипом фазу2 на ура отрепрогили....
То-ли кейтаг\кесс купить и заморочиться прошивкой,то-ли сдаться прошивальщикам-вивисекторам)))
Пока точно забью,стартер вчера дурковать стал......вот или новое втягивающее или б\у стартер......дилема))))
20 минут назад, борислав сказал:
Или щетки коллектора, как вариант.
Смотря какой у тебя стартер.
Бош дуркует. Рено сразу аут.
Изменено пользователем mergen
На скорости почему то так, ограничивает запрос воздуха
22 часа назад, Сamoc сказал:
Ты че доколупался до этого запроса? Сними давление наддува - уставку и реальное. На разных режимах. И не 2 секунды, а 2 минуты и крупным планом...
    LeVo
    LeVo
