Gogvin
Не могу обучить стеклоподъемники
13 сообщений в этой теме
Купил не так давно машину, доводчик стеклоподъемников срабатывает лишь иногда.  Ни как не мог понять алгоритм работы. Нагуглил, что нужно обучить их. Пробовал на заведенной машине и просто с включенном зажиганием. Делал так:
Каждое стекло по очереди опускал вниз, до упора, далее держал кнопку 3-5 секунд в нажатом вниз положении, далее отпускал, поднимал стекло и держал кнопку вверх 3-5 секунд. Так сделал с каждым стеклом. Но ничего не получается, скажите пожалуйста ,что я не так делаю?
18 минут назад, Gogvin сказал:
короче поднимем стекла в верхнее положение и нажми кнопку подъема стекла вверх и досчитай до 10. и вуаля. так всегда будет когда акб снимаешь!☺☺☺☺
20 минут назад, Gogvin сказал:
Если можно, поподробнее. Как это следует понимать?
Доводчик очень редко но работает, нажимаешь раз в низ, стекло само полностью уезжает. Но зачастую приходиться держать кнопку. Причем, например, доводчик окна при двойном нажатии на пульте (ключе) работает стабильно.
3 часа назад, Фёдорыч сказал:
Может быть импульсный/неимпульсный?
24 минуты назад, Gogvin сказал:
Ну, это к обучению уж точно не относится. Когда стеклоподъёмник не обучен, стекло перемещается короткими шажками, примерно сантиметров по 5.
А так, попробуйте снаружи продуть кнопки сжатым воздухом. Частенько бывает, всякий мусор набивается под кнопками и они начинают срабатывать примерно так, как Вы описваете.
Может недожимаете кнопку до "второго положения"
А никто не предположил что косяк в кнопке?
Блок комфорта бы другой подкинуть,на пробу.И если мезанищм тросиков изношен будет что попало,будет жить своей жизнью
В 28.03.2019 в 20:59, sfim сказал:
Ну точно, спасибо. Недожимал, точнее не знал что так нужно было.
Заряжал АКБ(скидывал клеммы), после этого по описанной выше схеме "обучал" стеклоподъемники(не первый раз). Тут как то решил опустить задние стекла, а они опустились только до середины. Какие есть соображения по этому поводу?
Так они до самого низа и не опускаются, т.е. стекла полностью не прячутся как передние сантиметров 5-7 остается.
1 час назад, gljk56 сказал:
Так и должно быть.
    кпон
    кпон
