я иван Опубликовано 31 Марта 2019 Опубликовано 31 Марта 2019 Здравствуйте, у меня автомобиль рено сценик 2 2004 год мотор F9Q812, нарисовалась проблемка, при разгоне на 5 передаче где то с 75км/ч и до 80км/ч появляется дрожь или вибрация по кузову, да такая, что на крыше звенит как я понимаю усилитель, да и вообще при разгонах есть вибрация по кузову, подушку коробки поменял остальные вроде без проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 31 Марта 2019 Опубликовано 31 Марта 2019 Привода, может быть.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 31 Марта 2019 Опубликовано 31 Марта 2019 Покрышки,привода ,опора двс верхняя .двуххмасс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 31 Марта 2019 Опубликовано 31 Марта 2019 один из внутренних шрусов неисправен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
я иван Опубликовано 31 Марта 2019 Опубликовано 31 Марта 2019 (изменено) Двухмасса у меня нет, а как привод может влиять на вибрацию по кузову при разгоне, если пидаль придавить вибрация сильная, если плавно жать на газ то ее почти нет. Опора возможно, еще раз повторюсь вибрация по кузову не по всей машине, а только по кузову передается от двигателя. Вот только через что? Изменено 31 Марта 2019 пользователем я иван Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 31 Марта 2019 Опубликовано 31 Марта 2019 (изменено) 44 минуты назад, я иван сказал: Двухмасса у меня нет, а как привод может влиять на вибрацию по кузову при разгоне, если пидаль придавить вибрация сильная, если плавно жать на газ то ее почти нет. Опора возможно, еще раз повторюсь вибрация по кузову не по всей машине, а только по кузову передается от двигателя. Вот только через что? Через опору коробки или через поперечную гитару сверху за расширительным бачком или через нижнюю гитару снизу двс к подрамнику. Изменено 31 Марта 2019 пользователем disel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
я иван Опубликовано 1 Апреля 2019 Опубликовано 1 Апреля 2019 9 часов назад, disel сказал: Через опору коробки или через поперечную гитару сверху за расширительным бачком или через нижнюю гитару снизу двс к подрамнику. Подскажи, у меня та опора, что за расширителем так называемая косточка, сайлентблоки целы, но они свободно чувствуют себя в посадочных местах, так должно быть или опоре все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 1 Апреля 2019 Опубликовано 1 Апреля 2019 6 минут назад, я иван сказал: Подскажи, у меня та опора, что за расширителем так называемая косточка, сайлентблоки целы, но они свободно чувствуют себя в посадочных местах, так должно быть или опоре все. Менять. Hutchinson 532A36 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
я иван Опубликовано 1 Апреля 2019 Опубликовано 1 Апреля 2019 Да уже нашел 900 р стоит буду менять, я грешил на опору так как звук вибрации шел с переди где то под лобовым, а про косточку эту не вспомнил. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 1 Апреля 2019 Опубликовано 1 Апреля 2019 1 час назад, я иван сказал: Да уже нашел 900 р стоит буду менять, я грешил на опору так как звук вибрации шел с переди где то под лобовым, а про косточку эту не вспомнил. Спасибо. Затягивай ее на работающем двс,так точно встанет как надо ,иначе аж заду на сидушке щекотно :;) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 1 Апреля 2019 Опубликовано 1 Апреля 2019 можете менять опоры до посинения - это ничего не даст, вибрация при разгоне это неисправность внутреннего шруса с вероятностью 99% - говорю из личного опыта, ну на худой конец можно ещё промежуточную опору правой полуоси проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
voyjr Опубликовано 1 Апреля 2019 Опубликовано 1 Апреля 2019 56 минут назад, zahar100 сказал: вибрация при разгоне это неисправность внутреннего шруса Полностью поддерживаю. В январе с этим столкнулся. Поменял правый внутренний шрус и вибрация исчезла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
я иван Опубликовано 1 Апреля 2019 Опубликовано 1 Апреля 2019 (изменено) 1 час назад, zahar100 сказал: можете менять опоры до посинения - это ничего не даст, вибрация при разгоне это неисправность внутреннего шруса с вероятностью 99% - говорю из личного опыта, ну на худой конец можно ещё промежуточную опору правой полуоси проверить. Я начну с подушки, так как при разгоне когда газуешь педалькой, вибрация двигателя передается на кузов, это так у меня, к ходовой никакого отношения не имеет, от шруса не будет звенеть усилитель крыши в районе салонного зеркала заднего вида, даже не звенеть, а как бы дребезжать. Повторюсь разгон с 74 км/ч до 80 км/ч на 5 передаче только в этот момент дребезжит. Изменено 1 Апреля 2019 пользователем я иван Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 1 Апреля 2019 Опубликовано 1 Апреля 2019 всё равно в конце дело сведётся к приводам Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
я иван Опубликовано 2 Апреля 2019 Опубликовано 2 Апреля 2019 23 часа назад, zahar100 сказал: всё равно в конце дело сведётся к приводам Может не спорю. 23 часа назад, zahar100 сказал: всё равно в конце дело сведётся к приводам Так как вы профи подскажите пожалуйста, здесь можно объявление по продаже запчастей выкинуть, а то я мотор поменял, а старый лежит на разбор пущу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 2 Апреля 2019 Опубликовано 2 Апреля 2019 3 часа назад, я иван сказал: здесь можно объявление по продаже запчастей выкинуть Без проблем. Вот здесь размещайте: https://www.club-renault.ru/forum/forum/39-zapchasti-i-aksessuaryi/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 9 Апреля 2019 Опубликовано 9 Апреля 2019 В 31.03.2019 в 22:45, я иван сказал: Двухмасса у меня нет, а как привод может влиять на вибрацию по кузову при разгоне, если пидаль придавить вибрация сильная, если плавно жать на газ то ее почти нет. Опора возможно, еще раз повторюсь вибрация по кузову не по всей машине, а только по кузову передается от двигателя. Вот только через что? А где у тебя двухмасс? Или точнее что за комплект поставлен взамен?что-то с валео? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
я иван Опубликовано 9 Апреля 2019 Опубликовано 9 Апреля 2019 3 часа назад, disel сказал: А где у тебя двухмасс? Или точнее что за комплект поставлен взамен?что-то с валео? Вот тут информация. Парни вы серьезную тему развили теперь расскажу я чем увенчалась пока моя замена, маховик номер 7700115373, диск 8200064653 пришел вместе с маховиком корзина тоже, номер не обнаружил, данное сцепление с трафика 1.9 дизель коробка 6ст просто у меня такая, но по маховику можно определить на какие авто ставился, мотор F9Q760, при сравнении двух маховиков оказалось, что они одинаковые и по диаметру и по расположению отверстий единственное двухмассовый потолще, но на одномассовом это компенсируется корзиной она более выпуклая, при установке маховика (кстати он ставится только в одном положении) возникли трудности болты с двухмассового подлиннее пришлось сточить, что-то около 2 мм (не подкладывайте шайбы я на некоторых форумах читал, что подкладывают, может срезать маховик, если маховик не прокручивается руками, а он должен то значит болты уперлись в блок ), еще один неудобный поворот корзина прикручивается болтами с резьбой на семь и шагом 1.0 номер болтов 7703101548 из-за них пока остановился, потому что бараны с Бусразбора города Белгорода не положили их, а я просил , сегодня не успел к официалам у них есть, один болт 170 рублей их там 6, и не повторяйте моей ошибки не берите корзину с диском ну если они не в отличном состоянии, комплект мне обошелся в 9000 из них 6000 корзина и диск, с...ка я новый комплект за эти бабки взять мог, но обкакался придется ставить, то что пришло года на 3 хватит, а там посмотрим на этом пока заканчиваю как заведу авто отпишусь, но я думаю проблем не должно возникнуть. Мое авто сценик 2 1.9 дци мотор F9Q812 коробка 6 ст Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 9 Апреля 2019 Опубликовано 9 Апреля 2019 так вы всё это меняете в надежде побороть вибрацию при разгоне или потому что и так пора была менять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 9 Апреля 2019 Опубликовано 9 Апреля 2019 вот ещё видео в тему: от себя добавлю что ещё бывает небольшая выработка внутри стакана внутреннего шруса - это тоже даёт вибрацию Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
я иван Опубликовано 10 Апреля 2019 Опубликовано 10 Апреля 2019 23 часа назад, zahar100 сказал: вот ещё видео в тему: от себя добавлю что ещё бывает небольшая выработка внутри стакана внутреннего шруса - это тоже даёт вибрацию я с вами согласен, но у меня вибрация не от колеса и подвески, а от мотора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 10 Апреля 2019 Опубликовано 10 Апреля 2019 это вам так кажется. так зачем всё таки решили поменять сцепление и маховик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 10 Апреля 2019 Опубликовано 10 Апреля 2019 22 минуты назад, zahar100 сказал: это вам так кажется. Я могу ошибаться, но мне тоже так кажется. ТС неоднократно повторял, что вибрация высокочастотная, среднее между дребезгом и звоном. Я как-то слабо себе представляю, каким образом в приводе колеса могут возникать колебания такой частоты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 10 Апреля 2019 Опубликовано 10 Апреля 2019 сейчас всё равно всё разобрано - чего стоит проинспектировать промежуточную опору и снять пыльники с внутренних шрусов и оценить их состояние? маховики ещё должны совпадать по мишеням для датчика коленвала иначе машина не заведётся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 10 Апреля 2019 Опубликовано 10 Апреля 2019 36 минут назад, zahar100 сказал: сейчас всё равно всё разобрано С чего Вы взяли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 11 Апреля 2019 Опубликовано 11 Апреля 2019 14 часов назад, zahar100 сказал: это вам так кажется. так зачем всё таки решили поменять сцепление и маховик? Стоп,не путайте всех. В 31.03.2019 в 22:45, я иван сказал: Двухмасса у меня нет, Вот цитата,что там его видимо давненько нет,а не прямо сейчас. 13 часов назад, zahar100 сказал: сейчас всё равно всё разобрано Врядли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1TerMinaTor Опубликовано 11 Апреля 2019 Опубликовано 11 Апреля 2019 А можно поинтересоваться куда маховик двухмассовый делся? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 11 Апреля 2019 Опубликовано 11 Апреля 2019 39 минут назад, 1TerMinaTor сказал: А можно поинтересоваться куда маховик двухмассовый делся? Он поменял его на обычный от Рено Мастер,если не ошибаюсь.В какой-то теме он отписывался подробно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1TerMinaTor Опубликовано 11 Апреля 2019 Опубликовано 11 Апреля 2019 16 минут назад, Маскот сказал: Он поменял его на обычный от Рено Мастер,если не ошибаюсь.В какой-то теме он отписывался подробно. Тогда все ясно,,, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
я иван Опубликовано 11 Апреля 2019 Опубликовано 11 Апреля 2019 22 часа назад, zahar100 сказал: это вам так кажется. так зачем всё таки решили поменять сцепление и маховик? Маховик со сцеплением я менял года 2 назад по причине выхода из строя маховика покупать оригинал не стал так как считаю бесполезной тратой денег. 22 часа назад, Фёдорыч сказал: Я могу ошибаться, но мне тоже так кажется. ТС неоднократно повторял, что вибрация высокочастотная, среднее между дребезгом и звоном. Я как-то слабо себе представляю, каким образом в приводе колеса могут возникать колебания такой частоты. Правильно вы считаете вибрация при разгоне от двигателя, так как когда газуешь этот звон нарастает, но только на отрывке 75-80 км/ч и на 5 передаче, давайте четче попробую если на 6 передаче двигаясь со скоростью 40 км в час вдавить пидаль газа будут рывки и вибрация мотора так как обороты двигателя маленькие, вот и у меня вибрация без рывков, только на 5 передаче и скорость 75 км/ч после 80 км/ч вибрация пропадает, если бы был шрус я бы педальками чуял, а тут либо топлива, либо воздуха не хватает. Еще заметил пидаль тормоза срабатывает в середине и какая-то слишком мягкая стала как буд-то гтц перепускает со второго качка как вкопанный становиться, а тут недавно тормоза стали нормальными с первого качка как вкопанный и машина поехала, чувство у меня такое, что вакуума на турбину не хватает и турбина плохо подхватывает и отсюда вибрация, еще при разгоне еле ощутимый рывок и динамика теряется процентов на 30. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
я иван Опубликовано 11 Апреля 2019 Опубликовано 11 Апреля 2019 21 час назад, zahar100 сказал: сейчас всё равно всё разобрано - чего стоит проинспектировать промежуточную опору и снять пыльники с внутренних шрусов и оценить их состояние? маховики ещё должны совпадать по мишеням для датчика коленвала иначе машина не заведётся. У меня ничего не разобрано маховик менял по моему года 2 назад маховик с трафика мотор f9q и коробка nd0 одинаковы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 11 Апреля 2019 Опубликовано 11 Апреля 2019 17 минут назад, я иван сказал: Правильно вы считаете Я просто в дизелях "ни бум-бум", поэтому ничем конкретным помочь не могу, увы. Только читать и соглашаться (или не соглашаться) по каким-то общим моментам с Вами и с теми форумчанами, кто в дизелях хоть что-то (а некоторые даже "будь здоров", как хорошо), да понимает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 12 Апреля 2019 Опубликовано 12 Апреля 2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Toll Опубликовано 18 Апреля 2019 Опубликовано 18 Апреля 2019 Подскажите пожалуйста, в чём проблема. Не заводится рено гранд сценик, даже приборка не включается. Бензин 1,9. Акумулятор поменял на живой. Все равно мёртвая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 18 Апреля 2019 Опубликовано 18 Апреля 2019 (изменено) 1 час назад, Toll сказал: Подскажите пожалуйста, в чём проблема. Не заводится рено гранд сценик, даже приборка не включается. Бензин 1,9. Акумулятор поменял на живой. Все равно мёртвая Если Сценик 2 то 1.9 на сколько осведомлен тока дизель был. Может 2 литровый мотор. Преды на АКБ проверить для начала. Не заводиться,значится стартер крутит. Мертвая панель или машина? Изменено 18 Апреля 2019 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
35 сообщений в этой теме
