xenesi
Неприятность при запуске АВТО!
25 сообщений в этой теме
Всем Доброго дня!
Появилась такая проблемка: при холодном запуске машинка стала заводиться заводится чуть дольше, чем было раньше и при этом довольно прилично начинает дымить после запуска и под траивать. После примерно минуты прогрева все пропадает и она начинает работать нормально и дым пропадает, причем заметил чем выше температура на улице тем дольше она дымит и троит. Свечи накала поменяны на оригинал, форсы на слив проверял за 2 минуты 10 мл. на всех ( топливная континенталь). Ошибок никаких не выскакивает и если потом глушиш и заводиш всё без проблем. Что может быть?
6 минут назад, xenesi сказал:
И тишина!!!
А что тишина, сделай график клипом при запуске установку и давление также проверь температуру воздуха и воды, тут нет зкстрасенсов
На выходные возьму клип, буду посмотреть.
Смотри заданное и фактическое давление в рампе, как быстро давление увеличивается при прокрутке.
Коррекцию не забудь глянуть....
Всем привет ! На выходных взял клип и началось , с утра стал устанавливать прогу и провозился до самого вечера , ну никак она не хотела влазить на бук с семеркой ( ставил версию 149) потом нашел 179 и все заработало. Ну вот то что у меня получилось . Это было в обед при температуре на улице около 17 градусов.
Дальше на следующий день утром  при температуре около 4 градусов.
Продолжение.
Это последнее что получилось опаздывал на работу,
И еще один момент,  появился гул со стороны ремней . Скинул ремень генератора . кондея все стало хорошо .При прокрутке руками никакого гула единственное шкив на компрессоре немножко люфтит, И читал на форуме что на меганах стоит на генераторе какой то хитрый шкив, который в одну сторону крутится а в другую нет если заблокировать вал. У себя попробовал он стоит мертво как обычный шкив . Мотор у меня 846 , сажа удалена 2 года назад ЕГР отключен.
В 08.04.2019 в 19:31, xenesi сказал:
Под замену!
А так много картинок ниочём!
Откуда ошибки по егр, если он отшит? Фишка с егр снята?
Фишка не снята . А картинок много потому что я в клипе спец не большой и брал его на 2 дня , куда точно смотреть не знал и смотрел все подряд. Если подскажите где нужно смотреть поэтапно буду премного благодарен.
23 часа назад, rusak32 сказал:
Под замену!
Значит он должен быть со свободным ходом? Я не нашел его чтобы заказать отдельно если есть его номерок подскажите плиз!!!!
1 час назад, xenesi сказал:
Снимите ремень, зафиксируйте ротор генератора, шкив должен свободно проворачиваться в одну сторону.
3 часа назад, Алексей-А-А сказал:
Я уже это делал когда фиксируеш вал то шкив не проворачивается ни вперед ни назад.
Нужно знать какой генератор.
Я попробую подлесть и сфоткать табличку
Вобщето шкив генератора не влиляет на заводку мотора с утра, ведь такое было заявлено
Да было заявлено такое эта проблемка с посторонним гулом вылезла чуть позже, а табличку я там никакую не нашел чтоб можно было посмотреть не снимая гену.
если так сложно, то выкинь фотку генератора на форум. Знающие люди подскажут
Муфта не гудит!
Значит проблема с подшипником кондиционера на нем небольшой люфт присутствует. Возможна ли там замена подшипника в пластиковом шкиве , подшипник приобретен уже давно.
24 минуты назад, xenesi сказал:
Возможна.
 Спасибо rusak32 за консультации.
Кстати выше в теме по электрике я писал что у меня спал разъем с датчика сажевого фильтра, так вот я заметил что без этого датчика машина заводится на холодную и не троит. А как датчик подсоеденил обратно стала опять троить.
Но без него выбивает ошибку check injection system.
  • 6 месяцев спустя...
вот шкив генернатора INA 535010510
L2hvbWUvd3d3L2UtdGFwZS5ydS93d3cvX3VwbG9hZC9kZXRhaWxfcGljcy9JTkEvNTM1MDEwNTEwXzEuanBnfCR8NTAwfCR8NTAw.jpg
для замены нужна вот такая приспособа
Изменено пользователем nikola96
Если купил то меняй.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Lelik1705
    Lelik1705
