Savontiy Опубликовано 9 Апреля 2019 Опубликовано 9 Апреля 2019 Ребята, ткните носом где на Гранде он расположен? Может есть инструкция по замене? Нашел пластиковый бокс слева по движению, сзади. Из него выходит три трубки. Купил фильтр проходной. Но в нем две трубки. Либо фильтр не тот, либо я его не нашел на авто. Купил типа такого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 9 Апреля 2019 Опубликовано 9 Апреля 2019 14 минут назад, Savontiy сказал: Нашел пластиковый бокс слева по движению, сзади. Из него выходит три трубки. Это адсорбер (уловитель паров топлива). А внешнего топливного фильтра может вообще не быть. Для каких-то стран делали с внешним фильтром, для каких-то без него, с фильтром, встроенным в корпус бензонасоса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Savontiy Опубликовано 10 Апреля 2019 Опубликовано 10 Апреля 2019 А нет ноты или или какой-то картинки с мануалом? Фильтр взял, надо заморочиться с заменой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 10 Апреля 2019 Опубликовано 10 Апреля 2019 5 часов назад, Savontiy сказал: А нет ноты или или какой-то картинки с мануалом? А зачем нужны картинки, если Вы уже заглядывали под машину сами и ничего там не увидели? Если бы фильтр "с завода" стоял, Вы бы его обязательно заметили рядом с адсорбером. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 11 Апреля 2019 Опубликовано 11 Апреля 2019 (изменено) Ну так врежь в магистраль и не парься. Главное, что бы давление не просело и ошибка не полезла по нему. Тут возникает ещё вопрос по нагрузке на насос. Думай сам. Изменено 11 Апреля 2019 пользователем 4etlanin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 11 Апреля 2019 Опубликовано 11 Апреля 2019 зачем, если в насосе и так стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 11 Апреля 2019 Опубликовано 11 Апреля 2019 Так у ТС это идея фикс. Вот и решение ему, а так нефиг там колхозить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1TerMinaTor Опубликовано 11 Апреля 2019 Опубликовано 11 Апреля 2019 Фильтр находится в блоке в сборе с топливный насосом меняется, хотите колхоз те! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
