Gogvin
Подсветка и прикуриватель в подлокотнике
31 сообщение в этой теме
Одновременно перестали работать подсветка и прикуриватель в подлокотнике. Резко и в один момент, до этого все работало.
Куда смотреть в первую очередь?
Электро привод работает
Изменено пользователем Gogvin
Блок предов и разъем Р2 под водительским сиденьем.
Блок предов тоже под сидушкой где то?
Сейчас понял что все произошло после мойки авто
Блок тоже под сидушкой. Ящик вынимать надо. Там в недрах увидете и блок и разъём.
Всем спасибо. Как то попробовал этот ящик снять, че то не получилось. Ок, попробую на днях еще раз.
Его надо сжать по краям, чтобы стопоры вышли из зацепления.
6 минут назад, Gogvin сказал:
Так и не смог вытащить ящик...
Плёхо пыталься.
Не смог вытащить ящик или рамку ящика?
Если ящик - поколдуй с пружинами по бокам. Там защёлки есть.
Или попробуй слегка сжать боковые стенки.
Изменено пользователем mergen
11 минут назад, Gogvin сказал:
У меня первый раз получилось его вытащить,а потом приспичило и фигоньки....ну не в какую не хочет!
17 минут назад, mergen сказал:
Плёхо пыталься.
Рамка снялась легко, пружины имеешь ввиду эти металлические пластины или как их назвать правильно, такие металлические узкие ленты что ли, об них порезался кстати сильно)
Раз уж тема связана с подсветкой прикуривателя ,то тоже сегодня помучался с заменой лампы подсветки прикуривателя в бороде под ручкой кпп.То еще занятие,спасибо инженерам рено за такие непростые решения.
(Удивляюсь не в первой уже даккактак вы там додумались до такого дебилизма,под наркотиками чтоли...)
9 минут назад, Gogvin сказал:
Эти пружины не при чем.Нужно сжимать боковины самого ящика.
Только что, Маскот сказал:
Я их и жал))) Ближе к основанию нажимал и пытался вытянуть ящик. Я где то даже картинку находил. Там два этапа, снимите рамку, нажмите на боковины ящика и снимайте, но не получилось, завтра еще раз попробую. А сам предохранитель там далеко будет, легко его заменить?
1 минуту назад, Gogvin сказал:
Про предохранитель не скажу.
Я снимал ради спортивного интереса один раз....получилось.
Потом понадобилось снять,по нужде,никак не мог победить!
45 минут назад, Gogvin сказал:
Тоже гемор ещё тот. Неудобно.
27 минут назад, mergen сказал:
По-моему,проще сиденье снять.....
Снял я этот ящик, предохранитель поменял, однако заработал только прикуриватель. Нужно лампу смотреть.
В 13.04.2019 в 11:45, Gogvin сказал:
Лампа в первую очередь.Там еще и сам механизм контактов наркоманами сделан.полезете -все сами поймете.
а кстати почему когда закрываешь этот ящик то крышка нажимает на выключатель который включает лампу. Разве не наоборот должно быть?Я ее вынул нафиг..
4 часа назад, spirito сказал:
Вообще, крышка нажимает на вЫключатель, который лампу выключает)
35 минут назад, sfim сказал:
может кто до меня ковырялся и нужно ее переставить обратно вверх ногами? Если она симметричная конечно
Как вариант.
16 часов назад, spirito сказал:
Попробуй нажать на верхнюю часть клавиши с небольшим усилием, должно выключиться. Клавиша не фиксируется, специально, чтоб при открытии крышки она отжималась и свет включался...
Нажимая на низ клавиши свет выключается с открытой крышкой, клавиша фиксируется....
В 18.04.2019 в 13:58, sfim сказал:
Блин, я не додумался, специально чуть не до конца закрываю бардачёк, чтобы не светило, сегодня проверю на счет посильнее нажать. К стати у меня лампочка тоже была перегоревшая, когда купил, заменил -  не горит - тогда вынул лампочку, чуть отогнул контакты внутри гнезда и почистил - и все загорелось..
Изменено пользователем konstruktori
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет. Всех с наступающим.
Вопрос - лампочка в подлокотнике светит, прикуриватель не работает. Как я понимаю питание там одно? Предохранитель тоже? Куда копать?
4 часа назад, Robert68 сказал:
Блок под водительским посмотри. Если все преды целые - копай в сторону проводки (может провод об салазки перетерся).
37 минут назад, mergen сказал:
Благодарю. А прикуриватель там работает независимо от лампы или только когда лампа включена?
Скорее всего в прикуривателе выпал центральный + контакт
.запаивал туда пружинку от старого пульта ТВ.
Изменено пользователем marges
Спасибо. Завтра буду разбираться.
10 часов назад, Robert68 сказал:
Работает независимо. Пред в блоке под водительским на 10 ампер.
7 часов назад, mergen сказал:
Ок. Спасибо.
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    AlexRussianMoscow
    AlexRussianMoscow
