Gogvin Опубликовано 10 Апреля 2019 Опубликовано 10 Апреля 2019 (изменено) Одновременно перестали работать подсветка и прикуриватель в подлокотнике. Резко и в один момент, до этого все работало. Куда смотреть в первую очередь? Электро привод работает Изменено 10 Апреля 2019 пользователем Gogvin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 10 Апреля 2019 Опубликовано 10 Апреля 2019 Блок предов и разъем Р2 под водительским сиденьем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gogvin Опубликовано 11 Апреля 2019 Опубликовано 11 Апреля 2019 (изменено) Блок предов тоже под сидушкой где то? Сейчас понял что все произошло после мойки авто Изменено 11 Апреля 2019 пользователем Gogvin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
seryi Опубликовано 11 Апреля 2019 Опубликовано 11 Апреля 2019 Блок тоже под сидушкой. Ящик вынимать надо. Там в недрах увидете и блок и разъём. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gogvin Опубликовано 11 Апреля 2019 Опубликовано 11 Апреля 2019 Всем спасибо. Как то попробовал этот ящик снять, че то не получилось. Ок, попробую на днях еще раз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Апреля 2019 Опубликовано 11 Апреля 2019 Его надо сжать по краям, чтобы стопоры вышли из зацепления. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gogvin Опубликовано 12 Апреля 2019 Опубликовано 12 Апреля 2019 Так и не смог вытащить ящик... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 12 Апреля 2019 Опубликовано 12 Апреля 2019 (изменено) 6 минут назад, Gogvin сказал: Так и не смог вытащить ящик... Плёхо пыталься. Не смог вытащить ящик или рамку ящика? Если ящик - поколдуй с пружинами по бокам. Там защёлки есть. Или попробуй слегка сжать боковые стенки. Изменено 12 Апреля 2019 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 12 Апреля 2019 Опубликовано 12 Апреля 2019 11 минут назад, Gogvin сказал: Так и не смог вытащить ящик... У меня первый раз получилось его вытащить,а потом приспичило и фигоньки....ну не в какую не хочет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gogvin Опубликовано 12 Апреля 2019 Опубликовано 12 Апреля 2019 17 минут назад, mergen сказал: Плёхо пыталься. Не смог вытащить ящик или рамку ящика? Если ящик - поколдуй с пружинами по бокам. Там защёлки есть. Или попробуй слегка сжать боковые стенки. Рамка снялась легко, пружины имеешь ввиду эти металлические пластины или как их назвать правильно, такие металлические узкие ленты что ли, об них порезался кстати сильно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 12 Апреля 2019 Опубликовано 12 Апреля 2019 Раз уж тема связана с подсветкой прикуривателя ,то тоже сегодня помучался с заменой лампы подсветки прикуривателя в бороде под ручкой кпп.То еще занятие,спасибо инженерам рено за такие непростые решения. (Удивляюсь не в первой уже даккактак вы там додумались до такого дебилизма,под наркотиками чтоли...) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 12 Апреля 2019 Опубликовано 12 Апреля 2019 9 минут назад, Gogvin сказал: Рамка снялась легко, пружины имеешь ввиду эти металлические пластины или как их назвать правильно, такие металлические узкие ленты что ли, об них порезался кстати сильно) Эти пружины не при чем.Нужно сжимать боковины самого ящика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gogvin Опубликовано 12 Апреля 2019 Опубликовано 12 Апреля 2019 Только что, Маскот сказал: Эти пружины не при чем.Нужно сжимать боковины самого ящика. Я их и жал))) Ближе к основанию нажимал и пытался вытянуть ящик. Я где то даже картинку находил. Там два этапа, снимите рамку, нажмите на боковины ящика и снимайте, но не получилось, завтра еще раз попробую. А сам предохранитель там далеко будет, легко его заменить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 12 Апреля 2019 Опубликовано 12 Апреля 2019 1 минуту назад, Gogvin сказал: Я их и жал))) Ближе к основанию нажимал и пытался вытянуть ящик. Я где то даже картинку находил. Там два этапа, снимите рамку, нажмите на боковины ящика и снимайте, но не получилось, завтра еще раз попробую. А сам предохранитель там далеко будет, легко его заменить? Про предохранитель не скажу. Я снимал ради спортивного интереса один раз....получилось. Потом понадобилось снять,по нужде,никак не мог победить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 12 Апреля 2019 Опубликовано 12 Апреля 2019 45 минут назад, Gogvin сказал: А сам предохранитель там далеко будет, легко его заменить? Тоже гемор ещё тот. Неудобно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 12 Апреля 2019 Опубликовано 12 Апреля 2019 27 минут назад, mergen сказал: Тоже гемор ещё тот. Неудобно. По-моему,проще сиденье снять..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gogvin Опубликовано 13 Апреля 2019 Опубликовано 13 Апреля 2019 Снял я этот ящик, предохранитель поменял, однако заработал только прикуриватель. Нужно лампу смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 17 Апреля 2019 Опубликовано 17 Апреля 2019 В 13.04.2019 в 11:45, Gogvin сказал: Снял я этот ящик, предохранитель поменял, однако заработал только прикуриватель. Нужно лампу смотреть. Лампа в первую очередь.Там еще и сам механизм контактов наркоманами сделан.полезете -все сами поймете. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 17 Апреля 2019 Опубликовано 17 Апреля 2019 а кстати почему когда закрываешь этот ящик то крышка нажимает на выключатель который включает лампу. Разве не наоборот должно быть?Я ее вынул нафиг.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 17 Апреля 2019 Опубликовано 17 Апреля 2019 4 часа назад, spirito сказал: а кстати почему когда закрываешь этот ящик то крышка нажимает на выключатель который включает лампу. Разве не наоборот должно быть?Я ее вынул нафиг.. Вообще, крышка нажимает на вЫключатель, который лампу выключает) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 17 Апреля 2019 Опубликовано 17 Апреля 2019 35 минут назад, sfim сказал: Вообще, крышка нажимает на вЫключатель, который лампу выключает) может кто до меня ковырялся и нужно ее переставить обратно вверх ногами? Если она симметричная конечно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 18 Апреля 2019 Опубликовано 18 Апреля 2019 Как вариант. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 18 Апреля 2019 Опубликовано 18 Апреля 2019 16 часов назад, spirito сказал: может кто до меня ковырялся и нужно ее переставить обратно вверх ногами? Если она симметричная конечно Попробуй нажать на верхнюю часть клавиши с небольшим усилием, должно выключиться. Клавиша не фиксируется, специально, чтоб при открытии крышки она отжималась и свет включался... Нажимая на низ клавиши свет выключается с открытой крышкой, клавиша фиксируется.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
konstruktori Опубликовано 26 Мая 2019 Опубликовано 26 Мая 2019 (изменено) В 18.04.2019 в 13:58, sfim сказал: Попробуй нажать на верхнюю часть клавиши с небольшим усилием, должно выключиться. Клавиша не фиксируется, специально, чтоб при открытии крышки она отжималась и свет включался... Блин, я не додумался, специально чуть не до конца закрываю бардачёк, чтобы не светило, сегодня проверю на счет посильнее нажать. К стати у меня лампочка тоже была перегоревшая, когда купил, заменил - не горит - тогда вынул лампочку, чуть отогнул контакты внутри гнезда и почистил - и все загорелось.. Изменено 26 Мая 2019 пользователем konstruktori Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Robert68 Опубликовано 25 Декабря 2019 Опубликовано 25 Декабря 2019 Всем привет. Всех с наступающим. Вопрос - лампочка в подлокотнике светит, прикуриватель не работает. Как я понимаю питание там одно? Предохранитель тоже? Куда копать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 25 Декабря 2019 Опубликовано 25 Декабря 2019 4 часа назад, Robert68 сказал: Всем привет. Всех с наступающим. Вопрос - лампочка в подлокотнике светит, прикуриватель не работает. Как я понимаю питание там одно? Предохранитель тоже? Куда копать? Блок под водительским посмотри. Если все преды целые - копай в сторону проводки (может провод об салазки перетерся). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Robert68 Опубликовано 25 Декабря 2019 Опубликовано 25 Декабря 2019 37 минут назад, mergen сказал: Блок под водительским посмотри. Если все преды целые - копай в сторону проводки (может провод об салазки перетерся). Благодарю. А прикуриватель там работает независимо от лампы или только когда лампа включена? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marges Опубликовано 25 Декабря 2019 Опубликовано 25 Декабря 2019 (изменено) Скорее всего в прикуривателе выпал центральный + контакт .запаивал туда пружинку от старого пульта ТВ. Изменено 25 Декабря 2019 пользователем marges Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Robert68 Опубликовано 25 Декабря 2019 Опубликовано 25 Декабря 2019 Спасибо. Завтра буду разбираться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 26 Декабря 2019 Опубликовано 26 Декабря 2019 10 часов назад, Robert68 сказал: Благодарю. А прикуриватель там работает независимо от лампы или только когда лампа включена? Работает независимо. Пред в блоке под водительским на 10 ампер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Robert68 Опубликовано 26 Декабря 2019 Опубликовано 26 Декабря 2019 7 часов назад, mergen сказал: Работает независимо. Пред в блоке под водительским на 10 ампер. Ок. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
31 сообщение в этой теме
