Camel
Провисла дверь
21 сообщение в этой теме
Провисла пассажирская дверь
кто лечил и как??
Попробуйте петлями регулировать
А точнее иногда помогает прихватить сваркой центральный штифт, но всё равно закончится заменой петли целиком.
2 часа назад, Camel сказал:
кто лечил и как??
Лечится не "висением" на ней всей своей массой. А так замена петель или центральных штифтов
8 часов назад, dimon405 сказал:
Верхней?
Да. В нижней только щёлканье уменьшает,но не убирает.
Для регулировки петель нужно крыло снимать. Очень неудобно
Щелкала водительская дверь при открытии. Случайно решил проверить как закручены петли. Все были ослаблены....поджал и машинка ответила полной тишиной. По кругу проверил все двери, докручивал везде. А уже думал заниматься заменой петель
16 часов назад, Camel сказал:
Я регулировал болтами на двери, для этого крыло снимать не нужно...
И как так можно? Не пойму
мне нужно верхнюю петлю сдвинуть  вперед по ходу движения
Мне нужно было всю дверь поднять вверх...
У меня дверь в открытом состоянии не люфтит вверх-вниз. Если я петлю верхнюю подам к фаре, то изменится зазор между крылом и дверью.
Кто на практике регулировал двери?? Как мне быть?
Если нужно полностью дверь поднять вверх, то сделать это можно открутив гайки петель на двери...
Провисшую дверь подрегулировал шайбами, подложенными между нижней петлёй и дверью. Встало чётко и дверь стала закрываться так же легко, как и правая. Шайбы толщиной около 2 мм.
В 14.05.2019 в 17:51, Доктор37 сказал:
как туда могла пролезть шайба шириной 2 мм???!!! там зазор минимальный! или у Вас такой сильный износ?
Ну да, 2мм это много. Точнее пролазит хоть 5 хоть 6 мм, а вот закрываться уже не будет.
Шайбы в 1мм исправили ситуацию временно и подняли край двери на 5мм
2 часа назад, buland сказал:
Гайки открутил, дверь оттянул, поставил шайбы между дверью и навеской, гайки закрутил. Таким способом хоть сантиметровой толщины впихнешь, только хватило бы длины шпильки))  Ээх, молодёжь... Учись!
9 часов назад, Доктор37 сказал:
фото можно? как это всё в конечном результате выглядит. у меня водительская дверь сильно провисает
Фото чего? Шайбы между дверью и петлей? Простая геометрия, шайба отводит дверь изменяя угол. Все. Решение работающее кучу лет с ценой 0 копеек
18 часов назад, 4etlanin сказал:
фото, как это всё выглядит в жизни
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    gotovnost
    gotovnost
