Mario777
Подтёки на и под двигателем
7 сообщений в этой теме
Обнаружил вот такие подтёки, что делать?  Обратите внимание на концентрацию масла на первом снимке.
Изменено пользователем Mario777
18 минут назад, Mario777 сказал:
что делать?
Ничего не делать. Это называется - запотевание. К течи не имеет никакого отношения. Если прямо вообще неспокойно, можно помыть мотор. Только важно:
1) Не направлять струю высокого давления на генератор (лучше его закрыть чем-нибудь перед мойкой).
2) После мойки снять катушки и продуть сжатым воздухом свечные колодцы и наконечники катушек.
3) Также желательно рассоединить и продуть все электрические разъёмы, которые в процессе мойки могли подвергнуться контакту со струёй воды.
Это сальник клапана фазорегулятора  задубел. Стоит он рублей 800. Главное чтобы масло не наполняло колодец соседней катушки.
19 часов назад, dimon405 сказал:
А вариант, что кто-то мог промахнуться мимо горловины, когда масло заливал, Вы категорически не рассматриваете? Откуда такая уверенность?
Это же статистически самое вероятное. У всех там потеет, к 100 000 течёт. Если бы сверху плеснули, был бы мокрый разъём, а он сухой.
Да, в обоих случаях там масло.
В 17 ом году летом, мне фактически кап ремонт движка один дятел делал. ГРМ оборвало , не пройдя и 40 000 ( Причин кроме как брак ремня, не было.  И вышло мне это дело почти в 50 штук. Лучше бы движок новый взял))  Мастер сообщил, что несколько лет вообще в движок можно не лезть, а тут подтёки)
Была и у меня течь масла на клапанной крышке, меган 3 в гарантийный период, кажется в том же месте. Забей говорили они, у всех так говорили они. Но я всё же решил побороться за сухость двигателя. Три поездки к дилеру решили проблему. Что было сделано: клапанная крышка и болтики посажены на герметик, в таком виде машина простояла до утра, потом мне возвращена. Потом удалось выяснить в интернете, что на заводе при сборке двигателя эти болтики зажают на лак, в наших условиях от перепадов зимой лак трескается и крышка потеет маслом, свечные колодцы при этом сухие. При ремонте под головки болтов мажут герметиком. Ну тоже как вариант-течь из под головка болтика. Можно вытереть насухо и понаблюдать. сразу предупрежу-просто тянуть болты бесполезно и вредно.
Сохранилось фото и запись.
https://www.drive2.ru/l/6102058/
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    ИАУ
    ИАУ
