sergyk
Ошибка Airbag
23 сообщения в этой теме
Доброго вечера!
Подскажите загорелась ошибка check airbag. Проехался по плохим дорогам, много рулём крутил и тд.  Ошибка появилась вначале помигала,  а потом загорелась постоянно, провода под креслами проверил, не гаснет. А вот при повороте руля вправо гаснет, а влево снова загорается. Я так понимаю проблема с шлейфом в руле?
Вопрос если снять клемму с минуса,  самостоятельно смогу выполнить восстановление? Подушка не сработает?
Может ли быть ещё что-то?
За ранее спачибо
2 минуты назад, sergyk сказал:
Доброго вечера!
За ранее спачибо
Сможете,фаза самопитания эбу 20 мин.
12 минут назад, disel сказал:
То есть минут через 30 можно начинать ремонт? Ещё вопрос доехать до дома с этой полоской можно,  а то в 200км нахожусь от места проживания
22 минуты назад, sergyk сказал:
Можно Смело тапку топтать ,можно и так ездить пока шлейф не приобретете
Кто нибудь укладывал шлейф как часовую пружину? Задолбало ежегодно его менять.
36 минут назад, dimon405 сказал:
Ну конечно,вся линейка бмв так уложена.
Подушка стреляет если подать на нее 12В, а не убрать.
Я меняю шлейф не скидывая клемму с аккума
Это я в курсе, что у Рено свой, особый путь. Ни на одной машине эти шлейфы не требуют такого внимания.
11 часов назад, sergyk сказал:
100% шлейф, один в один как у меня.
1 час назад, dimon405 сказал:
Конструкция не позволит его так уложить. А "ежегодная замена" - скорее всего не качественный сам шлейф. Я сам себе перепаивал с маленькой доработкой, скоро второй год, как все в норме.
1 час назад, ЮРЕЦ сказал:
Меняете конструкцию выбрасывая источник постоянного залома,делаете как на бмв  и проблема решена
Изменено пользователем disel
Друзья! уже с месяц произвольно загорается и тухнет check airbag (((( причём в независимости от положения руля. наверное причина под водительским сиденьем? и ездить с этим можно безболезненно?
Если подмаргивает когда крутишь рулём, значит шлейф. Если подмаргивает, когда двигаешь сиденье, значит разъем под сиденьем.
2 часа назад, buland сказал:
У меня тоже самое. Меньше месяца назад поменял шлейф. Поставили б.у. оригинал, но целый. И началось. Например вчера весь вечер горел Airbag, поставил машину на ночь. Утром завожу ошибки нет. От движения рулем или движение сидушек не зависит вообще. Под сидушкой водителя сухо и с разъемом все хорошо.
Может недовоткнули разъём, когда шлейф втыкаешь, сзади разъем пружинит.
4 минуты назад, dimon405 сказал:
Может быть, все ни как до мастера не могу доехать. А то как только после замены шлейфа выехал, так через 200 метров загорелась ошибка, потом пропала. Но он не первый раз делает, в Казани единственный кто этим занимается.
У меня тоже самое было в первый раз полностью перебирал тот, кто шлейфы паяет. Потом я устранил этот косяк и стал ставить-снимать сам. Теперь думаю самому и паять, потому что он отказывается ставить шлейф как часовую пружину, а мне надоело каждый год разбирать-отвезить-собирать.
Спасибо всем, уверен уже что точно шлейф, так как еще и круиз не включается. На выходных буду разбирать смотреть, просто отпаялся или все же переломался по середине. Думаю если переломан срастить на время,  и заказать шлейф, как придет переделаю.
Изменено пользователем sergyk
В общем шлейф спаял, сделал работает. Подскажите где заказать шлейф можно? Хочу поставить целый, так как наращивание думаю не надолго
1 час назад, sergyk сказал:
Позвоните Александру , человек надёжный и порядочный.. Номер в профиле..
У него раньше была тема по шлейфам и приборкам, но найти её не смог..
Я у него заказывал шлейфы, пришли быстро, всё работает..
40 минут назад, mironov сказал:
Подтверждаю, тоже заказывал у него. Шлейф работает.
Хорошо
В 18.04.2019 в 14:04, Gogvin сказал:
но посторонних звуков нет в руле... я так понимаю, если проблема со шлейфом - в руле должно похрустывать?? или не обязательно??
Не обязательно. У меня раза три он переламывался, ни разу не было звуков.
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    AlexRussianMoscow
    AlexRussianMoscow
