Влад75
Проблема с круизом
6 сообщений в этой теме
Здравствуйте мегановоды.Нужна ваша помощь.Эксплуатирую свой меганчик 2 месяца,к9к836 и вылезла така проблема:при включении круиза загорается ключик,СТОП и надпись Engine failure hazard.При этом пропадает круиз,и становится неактивная система экономии топлива,при этом двигатель мощность не потерял.Заехал на диагностику ошибки,(ошибка запылённость дизельного фильтра)  сбросил но проблема осталась.Сказали  что,что  то с каким то датчиком .Прошу вашей помощи кто сталкивался с такой проблемой.
Даже с этой недодиагностикой понятно, что проблема с сажевым фильтром. При серьезной ошибке в эбу впрыска отваливается круиз.
Надо решить проблему по саже и все восстановится
Забыл спросить,а почему тогда тяга  не пропадала?
заправился другим  топливом -всё пока нормально  всё работает.
такая проблема работа системы круиз-контроля/ограничителя скорости
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Motordoc
    Motordoc
