Ошибка р0089 и p1525
20 сообщений в этой теме
Выскочил две ошибки. 0089 Клапан давления заказал. Давление а рампе на холостом 20000кпа. 1525 не очень понимаю куда копать или датчик колена или клапан управления турбо?
Знак стоп и ключ выскакивает на панель, накаляет ведь!
Ещё обратил внимание, на холодную давление 27000кпа при 900 об. Мин., а на горячую (у меня рабочие обороты 800 об. Мин давление от 19000 до 21000), поднимаю обороты до 1000 и давление остаётся в рампе 20000, поднимается же давление только с 1150 об. Мин до 24000кпа.
Что, интересно в один прекрасный момент давление в рампе на холостых возросло до 24000 27000 на 800об мин после ст ран я ошибок пока все в норме.
Я, один видимо на форуме никто ответить по существу не может.
А почему такая коррекция по цилиндрам? Между 3 и 4 почти 0,2. Мне диагност говорил максимум должно быть 0,1. Если офтоп то извиняйте.
27 минут назад, +89526522225 сказал:
А что можно ответить на ваш одержимый давлением в рампе монолог!?
13 минут назад, YjinKnizevs сказал:
Ваш "диагност", профан, раз такую ересь несёт.
5 часов назад, +89526522225 сказал:
Коррекция в норме.
9 минут назад, rusak32 сказал:
Скажите тогда нормы на коррекцию. Так... на всякий. Заранее спасибо.
Идеал это 1 и отклонение дали выше.
Спасибо. А то у меня 1,0-1,0-1,0-1,1 и "посоветовали" думать в сторону новой форсунки.
1 час назад, YjinKnizevs сказал:
Ну-ну :)
Лишний раз убеждаюсь что лучше самому во всём разобраться. Может подскажете как диагностировать "грибок" клапан управления турбиной k9k836? Немного не в тему, так что извините. Ошибок по нему нет, но подхват, по ощущению, не сильный.
8 часов назад, YjinKnizevs сказал:
Взять с рабочей машины и сделать тест-драйв. Там поменять одна минута....
10 часов назад, Бульба сказал:
А torque или PyRen?
22 минуты назад, YjinKnizevs сказал:
А torque или PyRen?
А пользоваться умеете!? А выводы правильные сделать!?
  • 5 недель спустя...
Просизвел замену регулятора давления топлива. Ошибка ушла. Но значения давления не изменились.
  • 4 месяца спустя...
Опять ошибка выскочила 0089. Только наоборот высокое давление в магистрали.
В 08.10.2019 в 13:29, +89526522225 сказал:
Вы как-то решили проблему? Я уже полгода борюсь бестолку
    LLIPOT
    LLIPOT
