kvash
Сажевый фильтр, удаление.
22 сообщения в этой теме
Уважаемые знатоки, вопрос!Рено сценик 2 1,5 dci 106 л.с. К9К732. Как думаете, можно ли просто физически удалить керамику сажевого фильтра и оставить баклашку или все таки нужны какие-то танцы с бубном (желательно с примерами движений). Кроме того, посоветовали еще и ЕГР прошить, чтоб не работал. Пробег 235 тыщ., 7 тыщ. назад капиталил движок с гильзовкой и новыми ВСЕМ!!!!Но через 7 тыщ после ремонта умерла турбина, которой пробега 35 тыщ. На сервисе сказали есть износ медного кольца с масляным каналом (не знаю как называется) со стороны горячей части и это свидетельствует о недостаточной проходимости сажевого фильтра.  Сразу скажу-никаких датчиков на нем нет, просто баклажка к турбине на 4 шпильки и к трубе выхлопной на 2 болта, а внутри что-то белое...За ранее спасибо, можете стебаться на тему: Вах какой непонятливый водятел...
8 минут назад, kvash сказал:
В  К9К732 сажевого фильтра НЕТ.
Только что, Bobradio сказал:
да ладно!а что же такое после турбины идет?
Есть катализатор, а сажевого нет. Так что удалять ничего не надо. ЕГР почистить или заменить - мое мнение.
Обратись к Shmel-jr - он все квалифицированно объяснит и проконсультирует.
32 минуты назад, kvash сказал:
Что за турбина была 35 тыщ назад? Новая или ремонтная? Если новая, то что за производитель?
35 минут назад, kvash сказал:
И масляный насос новый?
 235 тысяч - не рано для капиталки?
6 часов назад, kvash сказал:
Чтоб не было срача в теме напишите мне в личку вин код,я проверю что у вас за двс и есть ли на нем сажа.
3 часа назад, disel сказал:
Да 732 там мотор. У 734 выхлопушка на 3х болтах.
ТС откапиталили горе мастера мотор, очередная инвалидка
15 часов назад, Бульба сказал:
BorgWarner брал новую. А масло мой двигатель потреблял нещадно (1л. на 100 км. пробега). Так что встал вопрос о капиталке.т Насос не менял.
6 часов назад, serg8001 сказал:
Капиталили не мастера, они только разобрали и собрали. Точили и гильзовали уже ребята проверенные, без нареканий, не один дизельный блок прошел через из гильзовку в областном центре.
Изменено пользователем kvash
2 часа назад, kvash сказал:
На 732-м моторе ФАПа нет, только кат. Турбина умерла, вероятнее всего, по причине незамены маслонасоса.....
30 минут назад, sfim сказал:
Не буду спорить,но при разборе турбины видны были задиры на валу крыльчаток и мастера сказали,что в данном случае износ не по причине масляного голодания.
А катализатор забивается,надо ли его промывать?
Вот именно что не мастера. При таком расходе масла как минимум нужно было продуть катализатор.
Масляный насос однозначно под замену. Да и в принципе сняв подон и посмотрев сейчас на вкладыши все будет понятно. Явно протертые
1 час назад, serg8001 сказал:
За вкладыши посмотрю,а каким давлением катализатор дуть?Обычным компрессором 2-3 атмосферы?
6атм дунуть нужно. Только на улице иначе весь в саже буждешь
Серж а если за 10 лет ни разу не дунул ... чем грозит ?
У тебя же масло литрами не ест, а  выхлопные газы и так хорошо дуют под нагрузкой
Только что, serg8001 сказал:
1 л на 10 0000  доливаю ..... хорошо газанешь  , сажа сухая облаком  .... сажи там много за 200+ тыщ
4 часа назад, kvash сказал:
А почему тогда умирает новая турбина от хорошего производителя они не сказали?
1 час назад, Бульба сказал:
Абразив
4 минуты назад, kvash сказал:
Абразив
От малого давления ,у тебя турба питается с канала колена после вкладыша,после износа давление идет мимо или его незватает,отсюда перегрев и износ вала.
7 минут назад, kvash сказал:
Абразив
Откуда абразиву взяться в маслоканале?Масло идет через фильтр.
Если конечнотне сьэкономили на фильтре и не поставили голимый китай фенокс.
Например 1.9 и 2.0не страдают маслянным голоданием ,при условии установки большого -родного ориг .масло фильтра
Но были моменты когда мне лично пытались при закупке расходниками  на То впарить фильтр от 1.5 двигателя,который по проходимости в 2 раза меньше.
Я когда снимал свой кат (на пробеге ~200 тык), залезал в него эндоскопом. Он с обеих сторон был близок к новому по чистоте))..... правда, масло я не доливал от замены до замены....
14 часов назад, kvash сказал:
Абразив
Ересь. Маслянное голодание приговорило турбу. Причина насос. Может ещё в довесок и паленое масло поставило финиш. Насос под замену и вклады. Если не поменяешь, то купишь опять новую турбину.
10 часов назад, 4etlanin сказал:
Или новое колено.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Motordoc
    Motordoc
