liman Опубликовано 26 Мая 2008 Опубликовано 26 Мая 2008 В общем эта разетка находится под средним заднем сидением снял я ее к ней не был подключен разъм, подомкнул его, посмотрел куда уходят провода, они заходят в общий жгут от бензоансоса, собрал, не работет, проверил предохранитель он целый, подскажите где рыть может быть он влючается при каких то условиях Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Podiir Опубликовано 10 Июня 2008 Опубликовано 10 Июня 2008 Под задним средним седеньем (Сценик 1, 2 серия, 2000г.) )есть дополнительная розетка - 120W maxi. Собираюсь ехать на авто в Крым. Хотел использовать розетку для электро приборов - бритва, видео камера, фотик и даже кипятильник . Но эта розетка признаков жизни не подает. Как ее включить? Потом думаю к заряднону от молильника (от прикуривателя) приделать обычную розетку и туда загонять вилки всех электроприборов. Что скажите? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 10 Июня 2008 Опубликовано 10 Июня 2008 к заряднону от молильника (от прикуривателя) Новая электронная фича для верующих? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
liman Опубликовано 11 Июня 2008 Опубликовано 11 Июня 2008 Блин я же совсем недавно создавал такую же тему и не одного ответа у меня тоже не работает предохранитель проверял разъем тоже а питания как небыло так и нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Стасян Опубликовано 11 Июня 2008 Опубликовано 11 Июня 2008 У меня всё работает! Даже и не знаю, в чём у вас может быть проблема, если предохранитель цел! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fort Опубликовано 16 Июня 2008 Опубликовано 16 Июня 2008 Тоже озадачился этой проблемой, оказалолсь, что в этой розетке контакты как-то хитро расположены. Не каждая вилка обеспечивает надежное соединение. Методом научного тыка определил, что зарядку для мобильника надо вставлять не до упора, а компрессор надо немного покрутить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Стас Опубликовано 16 Июня 2008 Опубликовано 16 Июня 2008 Эта розетка легко вынимается, там два проводка, их надо достать и проверить присоеденены ли они. Затем прозвонить при заведённой машине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Данил Опубликовано 21 Июня 2008 Опубликовано 21 Июня 2008 а зачем эта розетка вообще? Для чего предназначена? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Саня Опубликовано 22 Июня 2008 Опубликовано 22 Июня 2008 Розетка эта нужна для включения дополнительного оборудовния, но вот что-то я у себя ее вообще не помню, не ужели она там штатно стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Данил Опубликовано 22 Июня 2008 Опубликовано 22 Июня 2008 под средним задним сиденьем. в ногах Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Стас Опубликовано 22 Июня 2008 Опубликовано 22 Июня 2008 В общем эта разетка находится под средним заднем сидением снял я ее к ней не был подключен разъм, подомкнул его, посмотрел куда уходят провода, они заходят в общий жгут от бензоансоса, собрал, не работет, проверил предохранитель он целый, подскажите где рыть может быть он влючается при каких то условиях Включи зажигание. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
liman Опубликовано 23 Июня 2008 Опубликовано 23 Июня 2008 так с включеным и так с выключеным не работает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fort Опубликовано 23 Июня 2008 Опубликовано 23 Июня 2008 Там контакты какие-то "хитрые", не каждая вилка подходит, зарядка для телефона работает, пылесос крутить надо чтоб поймать положение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Стас Опубликовано 23 Июня 2008 Опубликовано 23 Июня 2008 так с включеным и так с выключеным не работает А как ты проверял? проверь лампочкой на контактах Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ney Опубликовано 27 Июля 2008 Опубликовано 27 Июля 2008 а у меня другая ситуация...Купил преобразователь на 220В..и в один прекрасный момент у меня "вылетела" розетка, затем при попытке включить преобразователь в прикуриватель - он тоже "вылетел"..но потом после замены предохранителя в прикуривателе всё работает на ура..а вот где назодится предохранитель на эту самую розетку я так и не нашел.. P.s. розетка очень полезная вещица...в розетку вставляешь зарядку для бука, а в прикуриватель FM модулятор и звук с ноута подключаешь на авто-акустику... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ney Опубликовано 27 Июля 2008 Опубликовано 27 Июля 2008 подскажите пожалуйста где находится предохранитель от этой розетки...АВТО - Reno Scenic 2 2000г.,1.9 dci Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
liman Опубликовано 30 Июля 2008 Опубликовано 30 Июля 2008 А как ты проверял? проверь лампочкой на контактах Блин я как ни как инженер электрик уж в двух проводах разберусь, мерил тестером, вообще складывается такое ощущение что разеткой вообще не пользовались. в ней все контакты чистенькие не тронутые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valder Опубликовано 15 Августа 2008 Опубликовано 15 Августа 2008 Если не работает, а очень нужна подсоединись к прикуривателю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Белый Полярный Лис Опубликовано 25 Августа 2008 Опубликовано 25 Августа 2008 что-то нигде в форуме не нашел ответа на вопрос, где же находится предохранитель этой самой розетки Розетка работала-работала и перестала. В нее был включен холодильник... Померил тестером, там какие-то смешные полвольта....куда лезть, может кто-нибудь точно знает ? Сценик 2000 г. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fort Опубликовано 26 Августа 2008 Опубликовано 26 Августа 2008 что-то нигде в форуме не нашел ответа на вопрос, где же находится предохранитель этой самой розетки Розетка работала-работала и перестала. В нее был включен холодильник... Померил тестером, там какие-то смешные полвольта....куда лезть, может кто-нибудь точно знает ? Сценик 2000 г. судя по схеме это 26 предохранитель на 7,5А обозначен "пуговица - круг с двумя точками". а прикуриватель сидит под 15А предохранителем вместе с магнитолой, часами и тд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Белый Полярный Лис Опубликовано 26 Августа 2008 Опубликовано 26 Августа 2008 судя по схеме это 26 предохранитель на 7,5А обозначен "пуговица - круг с двумя точками". а прикуриватель сидит под 15А предохранителем вместе с магнитолой, часами и тд. ага, я тоже так думал... у меня этот предохранитель гарантированно цел, но розетка все равно не дышит. Видимо где-то в цепи есть что-то еще.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jnt Опубликовано 29 Марта 2010 Опубликовано 29 Марта 2010 В общем эта разетка находится под средним заднем сидением снял я ее к ней не был подключен разъм, подомкнул его, посмотрел куда уходят провода, они заходят в общий жгут от бензоансоса, собрал, не работет, проверил предохранитель он целый, подскажите где рыть может быть он влючается при каких то условиях Робяты,привет.Имел такую же проблему.Решил просто.Предохранитель проверил-целый.Находиться в салонном блоке предохранителей и на рисунке обозначен чётко не оошибётесь.А загвостка была в самрй розетке.Надо снять и внимательно осмотреть.Там есть как и в прикуривателе лампочка подсветки.Снимите её вместе с гдездом.Там увидите контактную пластину на + и на -.Короче внимательно осмотрите и одну из них хорошо подожмите и я даже поджал деревянными колышками(чтобы не замкнуть + с -.т.к. разположены очень близко.При раз другой использовании пластинка отжимаеться и нет контакта.А гнездо лампочки не даёт хорошо определить лабуду.Я потом его вообще не поставил.Пусть розетка работает а не подсветка.Кстати подсвека тоже один контакт берёт с той же пластины.Я думаю не доработка хранцузов.Тестер при прозвонке сначала чуш показывал.Как зделал то всё пучком стало.А по началу тоже думал что гдето обрыв.А всё розетка сделанная не по русски.Мы хоть себя и хаим а всёже как хранцузы то резетку так не сделали бы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
liman Опубликовано 31 Марта 2010 Опубликовано 31 Марта 2010 В общем починил я розетку все оказалось очень просто. Выкладываю фото розетки. Первая позиция это массовый контакт вставляется и вынимается со стороны розетки. Хвостовая часть обведеная кружком поз. №1 вставляется в п образный паз он замыкается на контакт с поз. №2. Из -за того что контакт поз. №2 смешен относительно п образного паза контакта в этом месте не было. Что сделано выровнен контакт №2 относительно паза затем надавил на его макушку и он еще более глубже выгнулся в паз. Оба контакта зачистил самой мелкой шкуркой все собрал и проверил включив компресор все работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аудист Опубликовано 31 Марта 2010 Опубликовано 31 Марта 2010 а может зря ???? )))))))http://www.club-renault.ru/forum/index.php...c=21086&hl= тьфу-тьфу конеШна ))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
liman Опубликовано 31 Марта 2010 Опубликовано 31 Марта 2010 а может зря ???? )))))))http://www.club-renault.ru/forum/index.php...c=21086&hl= тьфу-тьфу конеШна ))))))) Это я уже видел на моей разетке написано максимально 120 ватт провод к ней правда идет не очень толстый но я так думаю выдержит. При чем как видимо розеткой практически не пользовались Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гусар Опубликовано 29 Апреля 2012 Опубликовано 29 Апреля 2012 Хвостовая часть обведеная кружком поз. №1 вставляется в п образный паз он замыкается на контакт с поз. №2. Тему "апну", ибо столкнулся с такой же неожиданностью сегодня. Накачивал мячик, а компрессор вдруг вырубился. У меня хвостовая часть поз. №1 вплавилась в корпус и контакт пропал. Тоже сначала передёргал все предохранители, разобрал всю полку прикуривателя, уже думал новые провода тянуть... А причина видимо актуальна для заднего ряда. Но в моём случае уже смысла подгибать небыло, пришлось вставить плоский контакт от трёхфазной вилки между поз. №1 и поз. №2, а хвост загнуть и зажать плоскогубцами за корпус. Т.к. толкни чуть дальше плоский контакт и "плюс" с "минусом" замкнуться. P.S. Случайно наткнулся на эту тему (думал , что я один такой "герой" с розеткой ), но решил отписаться, вдруг кому и такой опыт пригодится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vivvv Опубликовано 3 Июня 2012 Опубликовано 3 Июня 2012 может кто фото скинет, где эта розетка расположена? всю машину облазил не могу ее найти.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pashka_j Опубликовано 6 Июня 2012 Опубликовано 6 Июня 2012 может кто фото скинет, где эта розетка расположена? всю машину облазил не могу ее найти.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lessha Опубликовано 13 Июня 2012 Опубликовано 13 Июня 2012 В общем эта разетка находится под средним заднем сидением снял я ее к ней не был подключен разъм, подомкнул его, посмотрел куда уходят провода, они заходят в общий жгут от бензоансоса, собрал, не работет, проверил предохранитель он целый, подскажите где рыть может быть он влючается при каких то условиях привет! посмотри в теме электро. там схема эллектро простая. поймешь. удачи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lessha Опубликовано 13 Июня 2012 Опубликовано 13 Июня 2012 В общем починил я розетку все оказалось очень просто. Выкладываю фото розетки. Первая позиция это массовый контакт вставляется и вынимается со стороны розетки. Хвостовая часть обведеная кружком поз. №1 вставляется в п образный паз он замыкается на контакт с поз. №2. Из -за того что контакт поз. №2 смешен относительно п образного паза контакта в этом месте не было. Что сделано выровнен контакт №2 относительно паза затем надавил на его макушку и он еще более глубже выгнулся в паз. Оба контакта зачистил самой мелкой шкуркой все собрал и проверил включив компресор все работает. сто балов! у меня касяк был именно тут! теперь гут! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vad782006 Опубликовано 8 Января 2013 Опубликовано 8 Января 2013 Спасибо за советы, на днях тоже буду ремонтировать розетку! (сам час ковырял так и не понял в чем дело, почему не работает) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 12 Января 2013 Опубликовано 12 Января 2013 Кстати. очень полезная розетка. - задние шины подкачивать периодически. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romech Опубликовано 15 Июня 2013 Опубликовано 15 Июня 2013 у меня сначала перестали работать розетки между задними сидениями, потом розетка в подлокотнике, сейчас работает только передняя на центральной консоли которая, розетку заднюю я вынимал, вытаскивал из неё электро разъём и тудой втыкал лампу для проверки, не горит, смотрел предохранитель-рабочий,уж и не знаю что ещё может быть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 20 Августа 2013 Опубликовано 20 Августа 2013 (изменено) У меня сзади розетки не было, сделал сам. Провел от штатного предохранителя под водительским сиденьем провод, врезал розетку, все прекрасно работало. До тех пор, пока не поехали отдыхать, а в эту розетку не включили холодильник. Через часа 3 оказалось, что холодильник не работает. Попробовали его включить в розетку в подлокотнике - работает. Ну, я и решил, что что-то неправильно сделал, предохранитель сдох или еще чего-нибудь. А через час и от розетки в подлокотнике холодильник отказался работать. Причем!!! Когда вынимал розетку, она была очень горячая. Долго не мог понять что случилось, пока не залез в розетку с тестером, потом и с лампочкой. Питание в розетке есть, но центральный контакт настолько нагрелся от вилки холодильника, что пластик размягчился и под действием пружины центральный контакт просто "уплыл" вглубь, где до него перестала доставать розетка. Вот теперь думаю, что лучше, найти розетку с керамической вставкой (такие были на наших машинах раньше), либо поставить специальную розетку для холодильника, как для мощного потребителя, а умершие розетки просто заменить. Так что всем, у кого не работают розетки настоятельно рекомендую проверить хотя бы просто лампочкой, приходит "+" на центральный контакт или нет. Изменено 20 Августа 2013 пользователем Алексей ЛО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tankist0409 Опубликовано 17 Июня 2020 Опубликовано 17 Июня 2020 Ребят а подскажите кроме задней розетки на сценик 1 2003 года есть прикуриватель где? Не могу найти нигде, от старого хозяина остался сбоку разветвитель прикуривателя но он никуда не подключен просто от него провод болтается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 17 Июня 2020 Опубликовано 17 Июня 2020 10 часов назад, Tankist0409 сказал: Ребят а подскажите кроме задней розетки на сценик 1 2003 года есть прикуриватель где? Не могу найти нигде, от старого хозяина остался сбоку разветвитель прикуривателя но он никуда не подключен просто от него провод болтается У меня 1-ая фаза была. Прикуриватель был в пепельнице под блоком управления отопителя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kikos096 Опубликовано 14 Июля 2020 Опубликовано 14 Июля 2020 Там в самой розетке Хреновый контакт....нужно либо припаять либо подогнуть сильнее лапку контакта Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
37 сообщений в этой теме
