liman
Не работает розетка 12В под задним сидением
37 сообщений в этой теме
В общем эта разетка находится под средним заднем сидением снял я ее к ней не был подключен разъм, подомкнул его, посмотрел куда уходят провода, они заходят в общий жгут от бензоансоса, собрал, не работет, проверил предохранитель он целый, подскажите где рыть может быть он влючается при каких то условиях
Под задним средним седеньем (Сценик 1, 2 серия, 2000г.) )есть дополнительная розетка - 120W maxi. Собираюсь ехать на авто в Крым. Хотел использовать розетку для электро приборов - бритва, видео камера, фотик и даже кипятильник :rolleyes:. Но эта розетка признаков жизни не подает.
Как ее включить? Потом думаю к заряднону от молильника (от прикуривателя) приделать обычную розетку и туда загонять вилки всех электроприборов. Что скажите? :to_become_senile:
Новая электронная фича для верующих? :D
Блин я же совсем недавно создавал такую же тему и не одного ответа у меня тоже не работает предохранитель проверял разъем тоже а питания как небыло так и нет
У меня всё работает! Даже и не знаю, в чём у вас может быть проблема, если предохранитель цел!
Тоже озадачился этой проблемой, оказалолсь, что в этой розетке контакты как-то хитро расположены.
Не каждая вилка обеспечивает надежное соединение. Методом научного тыка определил, что зарядку для мобильника надо вставлять не до упора, а компрессор надо немного покрутить :)
Эта розетка легко вынимается, там два проводка, их надо достать и проверить присоеденены ли они. Затем прозвонить при заведённой машине.
а зачем эта розетка вообще? Для чего предназначена?
Розетка эта нужна для включения дополнительного оборудовния, но вот что-то я у себя ее вообще не помню, не ужели она там штатно стоит?
под средним задним сиденьем. в ногах
Включи зажигание.
так с включеным и так с выключеным не работает
Там контакты какие-то "хитрые", не каждая вилка подходит, зарядка для телефона работает, пылесос крутить надо чтоб поймать положение
А как ты проверял? проверь лампочкой на контактах
а у меня другая ситуация...Купил преобразователь на 220В..и в один прекрасный момент у меня "вылетела" розетка, затем при попытке включить преобразователь в прикуриватель - он тоже "вылетел"..но потом после замены предохранителя в прикуривателе всё работает на ура..а вот где назодится предохранитель на эту самую розетку я так и не нашел..
P.s. розетка очень полезная вещица...в розетку вставляешь зарядку для бука, а в прикуриватель FM модулятор и звук с ноута подключаешь на авто-акустику...
подскажите пожалуйста где находится предохранитель от этой розетки...АВТО - Reno Scenic 2 2000г.,1.9 dci
Блин я как ни как инженер электрик уж в двух проводах разберусь, мерил тестером, вообще складывается такое ощущение что разеткой вообще не пользовались. в ней все контакты чистенькие не тронутые
что-то нигде в форуме не нашел ответа на вопрос, где же находится предохранитель этой самой розетки :(
Розетка работала-работала и перестала. В нее был включен холодильник...
Померил тестером, там какие-то смешные полвольта....куда лезть, может кто-нибудь точно знает ?
Сценик 2000 г.
Сценик 2000 г.
судя по схеме это 26 предохранитель на 7,5А обозначен "пуговица - круг с двумя точками".
а прикуриватель сидит под 15А предохранителем вместе с магнитолой, часами и тд.
ага, я тоже так думал...
у меня этот предохранитель гарантированно цел, но розетка все равно не дышит.
Видимо где-то в цепи есть что-то еще....
Робяты,привет.Имел такую же проблему.Решил просто.Предохранитель проверил-целый.Находиться в салонном блоке предохранителей и на рисунке обозначен чётко не оошибётесь.А загвостка была в самрй розетке.Надо снять и внимательно осмотреть.Там есть как и в прикуривателе лампочка подсветки.Снимите её вместе с гдездом.Там увидите контактную пластину на + и на -.Короче внимательно осмотрите и одну из них хорошо подожмите и я даже поджал деревянными колышками(чтобы не замкнуть + с -.т.к. разположены очень близко.При раз другой использовании пластинка отжимаеться и нет контакта.А гнездо лампочки не даёт хорошо определить лабуду.Я потом его вообще не поставил.Пусть розетка работает а не подсветка.Кстати подсвека тоже один контакт берёт с той же пластины.Я думаю не доработка хранцузов.Тестер при прозвонке сначала чуш показывал.Как зделал то всё пучком стало.А по началу тоже думал что гдето обрыв.А всё розетка сделанная не по русски.Мы хоть себя и хаим а всёже как хранцузы то резетку так не сделали бы.
В общем починил я розетку все оказалось очень просто.
Выкладываю фото розетки.
Первая позиция это массовый контакт вставляется и вынимается со стороны розетки.
Хвостовая часть обведеная кружком поз. №1 вставляется в п образный паз он замыкается на контакт с поз. №2.
Из -за того что контакт поз. №2 смешен относительно п образного паза контакта в этом месте не было. Что сделано выровнен контакт №2 относительно паза затем надавил на его макушку и он еще более глубже выгнулся в паз. Оба контакта зачистил самой мелкой шкуркой все собрал и проверил включив компресор все работает.
а может зря ???? )))))))
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...c=21086&hl=
тьфу-тьфу конеШна )))))))
Это я уже видел на моей разетке написано максимально 120 ватт провод к ней правда идет не очень толстый но я так думаю выдержит.
При чем как видимо розеткой практически не пользовались
Тему "апну", ибо столкнулся с такой же неожиданностью сегодня. Накачивал мячик, а компрессор вдруг вырубился. У меня хвостовая часть поз. №1 вплавилась в корпус и контакт пропал. Тоже сначала передёргал все предохранители, разобрал всю полку прикуривателя, уже думал новые провода тянуть... А причина видимо актуальна для заднего ряда. Но в моём случае уже смысла подгибать небыло, пришлось вставить плоский контакт от трёхфазной вилки между поз. №1 и поз. №2, а хвост загнуть и зажать плоскогубцами за корпус. Т.к. толкни чуть дальше плоский контакт и "плюс" с "минусом" замкнуться.
P.S. Случайно наткнулся на эту тему (думал :mosking: , что я один такой "герой" с розеткой :victory: ), но решил отписаться, вдруг кому и такой опыт пригодится.
может кто фото скинет, где эта розетка расположена? всю машину облазил не могу ее найти....
привет! посмотри в теме электро. там схема эллектро простая. поймешь. удачи!
сто балов! у меня касяк был именно тут! теперь гут!
  • 6 месяцев спустя...
Спасибо за советы, на днях тоже буду ремонтировать розетку! (сам час ковырял так и не понял в чем дело, почему не работает)
Кстати. очень полезная розетка. - задние шины подкачивать периодически.
  • 5 месяцев спустя...
у меня сначала перестали работать розетки между задними сидениями, потом розетка в подлокотнике, сейчас работает только передняя на центральной консоли которая, розетку заднюю я вынимал, вытаскивал из неё электро разъём и тудой втыкал лампу для проверки, не горит, смотрел предохранитель-рабочий,уж и не знаю что ещё может быть
У меня сзади розетки не было, сделал сам. Провел от штатного предохранителя под водительским сиденьем провод, врезал розетку, все прекрасно работало. До тех пор, пока не поехали отдыхать, а в эту розетку не включили холодильник. Через часа 3 оказалось, что холодильник не работает. Попробовали его включить в розетку в подлокотнике - работает. Ну, я и решил, что что-то неправильно сделал, предохранитель сдох или еще чего-нибудь. А через час и от розетки в подлокотнике холодильник отказался работать.
Причем!!! Когда вынимал розетку, она была очень горячая. Долго не мог понять что случилось, пока не залез в розетку с тестером, потом и с лампочкой. Питание в розетке есть, но центральный контакт настолько нагрелся от вилки холодильника, что пластик размягчился и под действием пружины центральный контакт просто "уплыл" вглубь, где до него перестала доставать розетка.
Вот теперь думаю, что лучше, найти розетку с керамической вставкой (такие были на наших машинах раньше), либо поставить специальную розетку для холодильника, как для мощного потребителя, а умершие розетки просто заменить.
Так что всем, у кого не работают розетки настоятельно рекомендую проверить хотя бы просто лампочкой, приходит "+" на центральный контакт или нет.
  • 6 лет спустя...
Ребят а подскажите кроме задней розетки на сценик 1 2003 года есть прикуриватель где? Не могу найти нигде, от старого хозяина остался сбоку разветвитель прикуривателя но он никуда не подключен просто от него провод болтается
10 часов назад, Tankist0409 сказал:
У меня 1-ая фаза была. Прикуриватель был в пепельнице под блоком управления отопителя.
Там в самой розетке Хреновый контакт....нужно либо припаять либо подогнуть сильнее лапку контакта
    кпон
    кпон
