P4eL
Стеклоподъёмник водителя.
13 сообщений в этой теме
Прошу помощи у сообщества. Сценик 1 ф2, перестал работать водительский стеклоподъёмник. Снял двигатель привода, от блока питания крутит. На концевик к приводу питание не доходит, мерял тестером. Кнопку перебрал, работает исправно. При нажатии вверх или вниз слышу как щёлкает реле под рулём, но какое не знаю, скорее всего реле доводчика. Придохранитель F23 был вставлен, но болтался как будто посадочное отсутствует. Залез рукой под колодку предохранителей, так туда F23 провода не приходят. С предохранителем или без, слышно как щёлкает реле. Остальные подъёмники работают. Куда копать ? Благодарю !
F23 в схеме указан? У меня это место пустое, а водительский предохранитель на FE (в нижнем ряду пятый слева) сидит
2 часа назад, Фанатик сказал:
На всех схемах в инете F23 - (25A) Электродвигатель стекло подъемника передней левой двери. Но его как бы нет, у всех.
А FE — (25А) Электропривод стеклоподъемников Пишут якобы как общий.
Но не суть. Его я тоже поменял, ничего не поменялось.
1 час назад, P4eL сказал:
Значит не на всех, в моей такого нет.
Разъём кузов-дверь на передней стойке смотрели?
Спасибо всем, тему можно закрывать. Особенно спасибо Фанатику. Проблема была в разъёме предохранителя FE.
Здравствуйте,отказал стекло подъемник водительской двери,вниз не опускает стекло(в верх работает)кнопка рабочая,моторчик рабочий,предохранители целые,подскажите куда копать?
Измерил напряжение,приходит только 3.5 вольта в чем может быть причина?
На входе в дверь переломан провод, по ходу...
14 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Либо, все таки кнопка.
16 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Прозвонил,все проводка целая!
1 час назад, Olegman сказал:
Кнопка рабочая.
Не приходит + на кнопку.какие ещё варианты?
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Димон58
    Димон58
