AndreyT6
Сложный случай со стуком в моторе
5 сообщений в этой теме
Доброго дня, Камрады.
Имеется машинка Сандеро Степвей 2015. Ездит на ней теща, так что подробностей начальных не знаю досконально.
Пробег 50к. Появился стук в моторе, что на холостых, что в движении. Первым делом подумали на полукольца коленвала, т.к. был осевой люфт. Поставили ремонтные, люфт ушел. Но стук остался, правда несколько иной.
Попутно выявили, что коренные вкладыши были несколько подзадраны, поставили новые стандарт. Мастер говорит что вероятно было масленное голодание в какойто момент времени, но при нашей эксплуатации никаких инцедентов не происходило (машину купили полтора года назад с пробегом 32к). Т.к. мастер разводит руками, загнали к официалам. Те подумали на гидрокомпенсаторы, сменили и их - нет результата.
Тяга у мотора нормальная, работает ровно. Любопытно, что с ростом передачи и в момент их переключения стук в моторе пропадает почти совсем, то есть при переключении с 3 на 4 передачу его вовсе нет.
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
и вы пологагаете что кто нибудь сможет вам помоч  по интернету не слыша стука? даже модификацию мотора не назвали. сделайте хотя бы запись что ли( из под капота, не из салона)
Именно так и полагаю. Удивительно, что моторов есть несколько на сандеро. Мотор помоему к4м, 1.6 16клаппанник. Акпп 4ступка.
Сделаю скоро видеозапись и опубликую.
Обычно, стук поршней уходит с оборотами. Погуглите проблему с поло, стук в двигателе, полно видео. Сравните звук.
А если связано с коробкой- то ее можо снять и погонять мотор без нее.
Изменено пользователем drik
ага... погонять без неё... а ничего что к коробке крепится стартер и датчик коленвала?
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
