xenesi
Шкив генератора
15 сообщений в этой теме
Всем привет ! Если кто может подскажите пожалуйста номерок шкива генератора 110 лошадок. Буду премного благодарен.
img.jpg?Key=8850&Size=150x100&MethodType=5
VIN: VF1JZ420644776923
2010 г
Если я правильно Вас понял то
INA
535 0154 10 должен подойти потому что Митсубиси нет в наличии на емех.
17 минут назад, xenesi сказал:
INA
Так это и есть INA, для генератора Митсубиси 210А.
есть ли какие нибудь хитрости при замене шкива , типа какого нибудь съемника хитрого?
Есть. Спец ключи. 1 шестигнранник на 10 и звездочка много много  гранная.
Да спасибо , и еще я так понимаю что нужно снять генератор для замены шкива , а без снятия никак?
14 минут назад, xenesi сказал:
Конечно, именно хитрый съёмник и нужен.
в чем хитрость?
11 минут назад, xenesi сказал:
в чем хитрость?
В том, что это специальный инструмент. Загугли.
Всем привет! Ну вот вроде победил гул который в течении 2 последних месяцев мне мозг делал, заменил шкив генератора старый заклинил и ремень прыгал на натяжнике как бешеный ну и гудел. Правда чтобы достать генератор пришлось раскидать пол машины. Снять бампер, рельсу, обе фары, отпустить блок радиаторов, патрубок интеркуллера ,патрубки от расширительного бачка, правое колесо и локер и тогда только я смог его выковырять. Если есть спец ключ то можно попробовать  и без такого разбора снять генератор и провернув его вверх шкивом попробовать открутить, но у меня его на резьбе очень затянуло пневмопистолет не смог открутить пришлось брать большой вороток. Да кстати генератор у меня стоит 210 А , шкив покупал 535 0154 10  БОЛЬШОЕ СПАСИБО rusak32 за помощь.
Изменено пользователем xenesi
Дополнение
А зачем так сильно расковырял авто? Есть намного более простой способ.
54 минуты назад, xenesi сказал:
Я меняю не снимая генератор. :)
Я же писал выше что еле еле открутили шкив очень сильно был затянут, это один момент, а другое  что у меня съемника нет и пришлость гену вести в автомастерскую.
Вопрос в том, что создаются клоны тем со схожим содержанием. Как снимать генератор есть тема в конце первой страницы, аж на 4 страницы. Если бы поднял веки и прочёл, так и не кошмарил  бы половину авто.
Если админы читают, так пусть объединят в одну.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Milkyway
    Milkyway
