boris_renovod Опубликовано 28 Мая 2019 Опубликовано 28 Мая 2019 (изменено) Добрый день! Машина - Рено Симбол 2007 года 1.4 литра 8 клапанов. Менял масло, фильтры, заодно решил почистить дроссельную заслонку и поменять уплотнительные кольца на ней. Все почистил, поменял, ДХХ обучил. Спустя пару дней проявилась проблема. При наборе скорости на любой передаче (даже первой) до 2000 оборотов разгон идет как-то вяло, затем резкий толчок и машина начинает ехать явно резвее. И так и на 2 и на 3 передаче. Что это может быть? Катушка, свечи, бензонасос, форсунки? Или что-то повредил при чистке? До чистки никаких проблем не было. Изменено 28 Мая 2019 пользователем boris_renovod Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦЦК Опубликовано 30 Мая 2019 Опубликовано 30 Мая 2019 Может, заедает заслонка на малых углах? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей37 Опубликовано 31 Мая 2019 Опубликовано 31 Мая 2019 Я только сейчас это исправлял, и 2 года назад было такое... Короче говоря появился у тебя подсос воздуха через какое либо кольцо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей37 Опубликовано 31 Мая 2019 Опубликовано 31 Мая 2019 Попробуй посадить на герметик. Ещё проверь дпдз если менял его тоже, мог попасться брак.... У меня было так что вообще на новом как то раз смог проехать 5км,машина задергалась, съехал на обочину снял датчик, а он у меня на 3 части развалился... Пришлось старый ставить и ехать менять... Если же не менял а чистил прямо с ним не снимая, ты сам мог его повредить очистители... Проверь либо на ошибки ибо мультиметром замерь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
