evgen2092
машину ведет вправо!
10 сообщений в этой теме
сделать сход-развал :)
Изменено пользователем Qvester
в том то и дело что сход развал не получается сделать!говорят раму повело,но ударов вроде не было!мне кто то говорил что у рено там какими то болтами(то ли на раме толи еще где) можно выровнять это!
говорят раму повело
Раму????
Предварительно проверив давление в шинах
:shok: Так, а теперь давай подробно: год выпуска, история машины, где ездила и сколько хозяев было?
Машину стало вести в право!посоветуйте что делать!?
Для начала давлениев резине проверьте.
У меня после поездки по ОЧЕНЬ ПЛОХИМ дорогам,тоже тянуть в сторону начало, испугался.... оказалось что в одном переднем колесе было 1 атм. (на взгляд на низкопрофильной фиг заметишь) подкачал, все в норму пришло, никуда не ведет....
Сталкивался с таким. Правда не на Рено, но думаю это не важно.
Тоже несколько раз развал-схождение делал. Тоже бесполезно, отправляли на кузовные работы. В итоге сделал хороший специалист на ул.Жерновского, рядом с 26 отделом милиции. Хотя он тоже сказал что надо делать кузовню, (мол катор нарушен) - это дословно. Что такое катор не знаю, но до этого влетел в поребрик (бодюр). Вообщем машину продали.
Сочувствую если у тебя тоже самое.
Кастор - Угол наклона оси поворота в автомобиле
Наклон повернутого колеса называют продольным наклоном шкворня в плоскости, параллельной продольной оси транспортного средства. Наклон измеряется в градусах и представляет собой угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота колеса. Эта линия проходит через шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов подвески («классика»), через верхнюю и нижнюю точки крепления амортизаторной стойки (подвеска Макферсон) или по оси шкворня («Волга» – очень старая «классика»), но только в продольной плоскости автомобиля, то есть при взгляде на автомобиль сбоку. Этот угол называют «кастор». Кастор может быть положительным и отрицательным, он сильно влияет на управляемость автомобиля.
Если а/м стало тянуть в сторону после того, как поменял зимнюю резину на летнюю, то вполне возможно, что попались колеса с разных осей, соответственно с разным износом.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
