Alexx7414
Как проверить сдвоенную катушку.
8 сообщений в этой теме
Добрый день! Сценик 97 года. Катушки 2, сдвоенные. Информацию по поводу проверки не могу нигде откопать. Первичная обмотка звонится мультиметром а вторичной нет ни на одной ни на второй катушке. Купил новую. Тоже нет вторичной обмотки. Может я что то не так делаю? Подскажите, пожалуйста.
2 минуты назад, Alexx7414 сказал:
Сейчас не вспомню, но обе обмотки прозваниваются. Прозванивают сначала три контакта по низкому вольтажу, потом по высоковольтному. В книге по ремонту точно было. Если есть на рабочем компе, завтра скину. Ответьте что-нибудь на это сообщение, чтобы я не забыл.))
1 минуту назад, Влаха сказал:
Спасибо,не забудьте)
11 часов назад, Alexx7414 сказал:
5 часов назад, Влаха сказал:
Спасибо. Ситуация такова- старые катушки Валео показали на вторичной 11 Ом, новая показала 8.9 Ом. Какая ближе к истине? Я так понял из таблицы норма 10 для К 7 м....
29 минут назад, Alexx7414 сказал:
А в чём причина замены катушек была? Вроде бы, исправные по сопротивлению.
1 час назад, Влаха сказал:
Двигатель подтраивает немножко. На холостом при прогретом двигателе такое ощущение,что периодически искра пропадает в одном из цилиндров.
двигатель К4М  когдато столнулся что на катушках порепались колпачки в нижней части (на свечу которые одеваюся ) катушки эбонитовые . и не устойчевые холостые немного были.купил 1ну катушку в запас-но она другой фирмы и корпус весь прорезиненый (других не было в магазине)-потом замерял сопротивление-оно отличалось немного в несколько Ом-  впинце вобщемто работают все одинаково(теперь в запасе лежит навсяк случай одна старая).
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
