Gena57 Опубликовано 4 Июня 2019 Опубликовано 4 Июня 2019 (изменено) Троит на холодную, минуту или две ,затем все нормально . в чем может быть дело? Изменено 4 Июня 2019 пользователем Gena57 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 4 Июня 2019 Опубликовано 4 Июня 2019 В катушках. В свечах. В воде,в свечных колодцах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gena57 Опубликовано 5 Июня 2019 Опубликовано 5 Июня 2019 Свечи новые, колодцы сухие, три катушки методом тыка проверил, завтра с утра последняя, если не она, тогда куда рыть, подсос воздуха? Но после минуты ,двух колбашения весь день все нормально. В 04.06.2019 в 07:56, Gena57 сказал: В 04.06.2019 в 07:56, Gena57 сказал: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gena57 Опубликовано 6 Июня 2019 Опубликовано 6 Июня 2019 Все катушки хорошие. В чем дело может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Руслан Викторович Опубликовано 12 Июня 2019 Опубликовано 12 Июня 2019 В 06.06.2019 в 19:37, Gena57 сказал: Все катушки хорошие. В чем дело может быть? Возможно подсос воздуха. Хоть раз резинки на дроселе и впускном меняли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gena57 Опубликовано 13 Июня 2019 Опубликовано 13 Июня 2019 Н 20 часов назад, Руслан Викторович сказал: Возможно подсос воздуха. Хоть раз резинки на дроселе и впускном меняли? Недели две назад, все резинки менял, кроме одной, которая маленькая круглая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Руслан Викторович Опубликовано 13 Июня 2019 Опубликовано 13 Июня 2019 5 минут назад, Gena57 сказал: Н Недели две назад, все резинки менял, кроме одной, которая маленькая круглая. А троит прям конкретно или ели заметно потряхивает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gena57 Опубликовано 14 Июня 2019 Опубликовано 14 Июня 2019 23 часа назад, Руслан Викторович сказал: А троит прям конкретно или ели заметно потряхивает? Троит или двоит прилично, секунд 30-40, потом резко все становится нормально, и до следующего утра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Руслан Викторович Опубликовано 16 Июня 2019 Опубликовано 16 Июня 2019 В 14.06.2019 в 19:50, Gena57 сказал: Троит или двоит прилично, секунд 30-40, потом резко все становится нормально, и до следующего утра. Проверь катушки зажигания. На ютубе есть ролики как это сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gena57 Опубликовано 19 Июня 2019 Опубликовано 19 Июня 2019 В 17.06.2019 в 02:09, Руслан Викторович сказал: Проверь катушки зажигания. На ютубе есть ролики как это сделать. Катушки я проверял одной новой по очереди. Может датчик какой? Диагностика может показать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olegman Опубликовано 20 Июня 2019 Опубликовано 20 Июня 2019 Может банально водичка в баке? Когда то тоже боролся с такой проблемой. Помог спирт. Я вылил грамм 250 на 30 литров бензина. Теперь примерно каждые 3 месяца подпаиваю свою машинку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gena57 Опубликовано 20 Июня 2019 Опубликовано 20 Июня 2019 Машина алкашем не станет? (шутка) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sr.GIO Опубликовано 20 Июня 2019 Опубликовано 20 Июня 2019 3 часа назад, Olegman сказал: Помог спирт А какая физика сего процесса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olegman Опубликовано 20 Июня 2019 Опубликовано 20 Июня 2019 Тут не физика, а химия больше. Молекулы воды бензина не могут связатьсяс бензином, а молекула спирта может одновременно связаться с молекулой воды и молекулами бензина. Соответственно с помощью спирта мы растворяем воду в бензине и дальше она свободно попадает через топливную систему в цилиндры и испаряется при горении бензина. В интернете "за" и "против" 50/50, поэтому, конечно добавить или нет дело каждого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olegman Опубликовано 20 Июня 2019 Опубликовано 20 Июня 2019 5 часов назад, Olegman сказал: Молекулы воды бензина не могут связатьсяс бензином, Прочитал сообщение - как нерусь написал. Молекулы воды не могут связаться с бензином. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gena57 Опубликовано 22 Июля 2019 Опубликовано 22 Июля 2019 Может кому-то поможет. Проблема была в умершем лямбда-зонде. Поменял на новый бош и проблема пропала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
16 сообщений в этой теме
