therapeFt Опубликовано 26 Августа 2019 Опубликовано 26 Августа 2019 4 минуты назад, ansav сказал: кстати, это мысль! ты такой спиди гонзалес, что не успеваешь править свой пост... в смысле?! которая на картинке - меган новый... Я думал ты про водительницу)) Это не новый Меган, это третий последний Рестайл дизель Мкпп: Старая реклама Но новый думаю тоже так может... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 26 Августа 2019 Опубликовано 26 Августа 2019 9 минут назад, therapeFt сказал: Я думал ты про водительницу)) Это не новый Меган, это третий, последний Рестайл дизель Мкпп: Старая реклама Но новый думаю тоже так может... я ролик даже не посмотрел, названия достаточно.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 26 Августа 2019 Опубликовано 26 Августа 2019 5 минут назад, ansav сказал: я ролик даже не посмотрел, названия достаточно.... А зря)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 26 Августа 2019 Опубликовано 26 Августа 2019 3 часа назад, ansav сказал: 7,5 л/100км Средняя скорость какова? По финской шестёрке более 300 км скорость ограничена 80/100 и лишь за 100 км до столицы 120. Если через Лахта ехать, то расход чуть выше, т.к. скоростной режим отличается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 26 Августа 2019 Опубликовано 26 Августа 2019 6 часов назад, therapeFt сказал: От Москвы до Питера на одном баке (с)) Если ехать по платнику со скоростью 150, то никакого бака не хватит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baks Опубликовано 26 Августа 2019 Опубликовано 26 Августа 2019 1 час назад, therapeFt сказал: Да, просто и гениально, правда не показывает абсолютных цифр давления) По мне такая система даже лучше. Датчики не глючат, нет вопросов на шиномонтаже. Конечно такая система не кажет цифр, но сбережет колесо при проколе (как и система с датчиками) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 26 Августа 2019 Опубликовано 26 Августа 2019 5 минут назад, Baks сказал: Датчики не глючат, нет вопросов на шиномонтаже У меня вопрос. А много ли они глючат. У меня, за многолетнюю историю не глючил ни один. На шиномонтажах с ними теперь тоже никаких проблем нет. А вот то, насколько адекватно будет работать эта система, для меня еще пока вопрос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 26 Августа 2019 Опубликовано 26 Августа 2019 6 часов назад, Жарук сказал: Мне хватало от границы до Хельсинки и обратно до границы(первой азс на территории РФ). Чуть больше 900 км. мне хватало от Питера до Тампере, потом Порвоо, вернулись в Хельсинки и далее до Питера. Через день после возвращения по пути на работу загорелась лампочка низкого уровня топлива Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 26 Августа 2019 Опубликовано 26 Августа 2019 2 часа назад, GraDen сказал: Если ехать по платнику со скоростью 150, то никакого бака не хватит 150 запрещено... Скрытый текст 149 можно 2 часа назад, Полковник сказал: На шиномонтажах с ними теперь тоже никаких проблем нет. А вот то, насколько адекватно будет работать эта система, для меня еще пока вопрос. Теорититьссски на ШМ, если перекидывают шины, могут попортить датчик, если использовать два комплекта (как у меня), надо покупать еще 4 датчика... Вопросы есть, но раз цифры не показывает, будет загораться лампочка и придется проверять манометром) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 26 Августа 2019 Опубликовано 26 Августа 2019 3 часа назад, therapeFt сказал: Вопросы есть, но раз цифры не показывает, будет загораться лампочка и придется проверять манометром) Все равно, это лучше, чем ничего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркман Э.В. Опубликовано 28 Августа 2019 Опубликовано 28 Августа 2019 В 26.08.2019 в 15:07, Полковник сказал: У меня вопрос. А много ли они глючат. У меня, за многолетнюю историю не глючил ни один. На шиномонтажах с ними теперь тоже никаких проблем нет. А вот то, насколько адекватно будет работать эта система, для меня еще пока вопрос. Борис, этой системе сто лет в обед )) Там нечему глючить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyich Опубликовано 28 Августа 2019 Опубликовано 28 Августа 2019 В 26.08.2019 в 17:32, therapeFt сказал: 150 запрещено... Скрыть 149 можно 151 запрещено,, 150 можно. Скрытый текст И то это по GPS, у меня погрешность спидометра на этой скорости будет 4км, так что 150+ по спидометру можно. Но как показывают мои расчеты абсолютно не рационально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 28 Августа 2019 Опубликовано 28 Августа 2019 37 минут назад, Маркман Э.В. сказал: Борис, этой системе сто лет в обед )) Там нечему глючить. Про глючит- это я про старую, испытанную систему с датчиками. А про новую я написал - про адекватность работы. Например, если перепад давления всего 0,2 атмосферы между левым и правым колесом, как среагирует система? Или оба передних колеса по 1,0 атмосфере. Как система среагирует? Ведь между ними нет разницы в давлении. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyich Опубликовано 28 Августа 2019 Опубликовано 28 Августа 2019 (изменено) В 26.08.2019 в 17:32, therapeFt сказал: Вопросы есть, но раз цифры не показывает, будет загораться лампочка и придется проверять манометром) В этой системе более грубые измерения. Писали, что при падении давления в колесе до 1,5 атм. с 2,2 оповещений нет, а при 1,3 только появилась иконка о недостаточном давлении. С датчиками в колесе небольшое отклонение от нормы выдаст ошибку. Изменено 28 Августа 2019 пользователем ilyich Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркман Э.В. Опубликовано 28 Августа 2019 Опубликовано 28 Августа 2019 1 час назад, Полковник сказал: Про глючит- это я про старую, испытанную систему с датчиками. А про новую я написал - про адекватность работы. Например, если перепад давления всего 0,2 атмосферы между левым и правым колесом, как среагирует система? Или оба передних колеса по 1,0 атмосфере. Как система среагирует? Ведь между ними нет разницы в давлении. Борис, система использует несколько более сложные алгоритмы, нежели сравнение правого и левого колеса. Как я уже писал, системы косвенного измерения давления в шинах давно используются в автопромышленности, к примеру, на БМВ. Если ты с ней не сталкивался, это не значит, что она не будет работать или будет глючить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 28 Августа 2019 Опубликовано 28 Августа 2019 Только что, Маркман Э.В. сказал: к примеру, на БМВ. Если ты с ней не сталкивался, Я сталкивался с системой на Ауди А8. Она сбоила на прокатной машине с пробегом менее 3 тысяч км. Что уж там было, не знаю. Но точно не датчики в колесах. Это я тогда выяснял. Я понимаю, что прогресс не остановишь и инженеры Рено тоже не просто так свой хлеб едят. Но. доля сомнения в том, что эта система лучше чем та что с датчиками, у меня остается. Ибо, одна мной проверена годами эксплуатации, вторая нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркман Э.В. Опубликовано 28 Августа 2019 Опубликовано 28 Августа 2019 8 минут назад, Полковник сказал: Я сталкивался с системой на Ауди А8. Она сбоила на прокатной машине с пробегом менее 3 тысяч км. Что уж там было, не знаю. Но точно не датчики в колесах. Это я тогда выяснял. Я понимаю, что прогресс не остановишь и инженеры Рено тоже не просто так свой хлеб едят. Но. доля сомнения в том, что эта система лучше чем та что с датчиками, у меня остается. Ибо, одна мной проверена годами эксплуатации, вторая нет. Борис, у меня на прокатной Ауди S4 магнитола не работала, это же не значит, что в принципе магнитолы ненадежный элемент. Не уподобляйся стенателям по поводу турбомоторов, вариаторов, впрыска и т.д. Датчики тоже бывает глючат, разряжаются, ломаются и т.д. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 28 Августа 2019 Опубликовано 28 Августа 2019 3 минуты назад, Маркман Э.В. сказал: Борис, у меня на прокатной Ауди S4 магнитола не работала, это же не значит, что в принципе магнитолы ненадежный элемент. Не уподобляйся стенателям по поводу турбомоторов, вариаторов, впрыска и т.д. Датчики тоже бывает глючат, разряжаются, ломаются и т.д. Не. Никому я не уподобляюсь! И ничего не утверждаю. 13 минут назад, Полковник сказал: Но. доля сомнения в том, что эта система лучше чем та что с датчиками, у меня остается. Ибо, одна мной проверена годами эксплуатации, вторая нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baks Опубликовано 28 Августа 2019 Опубликовано 28 Августа 2019 4 минуты назад, Полковник сказал: Но. доля сомнения в том, что эта система лучше чем та что с датчиками, у меня остается. Ибо, одна мной проверена годами эксплуатации, вторая нет. Ну система без датчиков априори более надежная, нет тех элементов которые есть в системе с датчиками. А АБС которая используется есть и в системе с датчиками, просто добавлена дополнительная программа обработки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркман Э.В. Опубликовано 28 Августа 2019 Опубликовано 28 Августа 2019 Только что, Полковник сказал: Не. Никому я не уподобляюсь! И ничего не утверждаю. Но. доля сомнения в том, что эта система лучше чем та что с датчиками, у меня остается. Ибо, одна мной проверена годами эксплуатации, вторая нет. Так все радетили атмосферных моторов, карбюраторов, МКПП, плоской Земли, вокруг которой вращается Солнце и т.д., пишут тоже самое: я этого не видел, значит сомневаюсь ))) Только система косвенных измерений как минимум более надежна из-за меньшего кол-ва элементов. Нет тех же датчиков. Всё же мы не вопрос веры обсуждаем или пробывания на вкус. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 28 Августа 2019 Опубликовано 28 Августа 2019 27 минут назад, Полковник сказал: Но. доля сомнения в том, что эта система лучше чем та что с датчиками, у меня остается. Ибо, одна мной проверена годами эксплуатации, вторая нет. Я думаю тут не будет однозначного ответа какая из них лучше, у каждой есть свои плюсы и минусы... И мне тоже интересно, есть ли точная информация для ответа на этот вопрос: 2 часа назад, Полковник сказал: Например, если перепад давления всего 0,2 атмосферы между левым и правым колесом, как среагирует система? Или оба передних колеса по 1,0 атмосфере. Как система среагирует? Насколько бОльшая погрешность у такой системы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyich Опубликовано 28 Августа 2019 Опубликовано 28 Августа 2019 Считаю, система с датчиками более точная и более дорогая, система без датчиков более простая и бюджетная и сделана для удешевления модели, как, к примеру, барабанные тормоза. Хотя утверждается что они более надежны и долговечны. Система без датчиков тоже более проста и долговечна. 2 часа назад, Полковник сказал: Например, если перепад давления всего 0,2 атмосферы между левым и правым колесом, как среагирует система? Или оба передних колеса по 1,0 атмосфере. Как система среагирует? Думаю никак не среагирует в обоих случаях. Она просто предотвратит езду на ободе диска. В чем то это тоже плюс. Когда надо с проколотым колесом доехать до шиномантажа и он не близко, можно подкачивать колесо по мере выскакивания ошибки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 28 Августа 2019 Опубликовано 28 Августа 2019 1 час назад, ilyich сказал: Считаю, система с датчиками более точная и более дорогая, система без датчиков более простая и бюджетная и сделана для удешевления модели 1 час назад, ilyich сказал: Думаю никак не среагирует в обоих случаях. Она просто предотвратит езду на ободе диска. 1 час назад, therapeFt сказал: Насколько бОльшая погрешность у такой системы Вот эти все эксплуатационные тонкости мне интересны и важны, с точки зрения- понять для самого себя, что в эксплуатации для меня предпочтительнее. 2 часа назад, Baks сказал: Ну система без датчиков априори более надежная, Вот это сомнений не вызывает абсолютно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
The_Immortal Опубликовано 31 Августа 2019 Опубликовано 31 Августа 2019 Только что получил E1 2WD Red. Немного расстроился, когда узрел на верху вместо плавника антенку - ну слегка портит вид - мне-то в принципе пофигу, а вот для любимой хотел покрасивее. Узнал, что допом можно ставить, но уже не успеваю( В общем, ата-та ютуберам, которые фонарят, что на максималку сразу идёт плавник - я к этому. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 31 Августа 2019 Опубликовано 31 Августа 2019 3 часа назад, The_Immortal сказал: Узнал, что допом можно ставить Вот раз "допом", то могут быть проблемы с уверенным приемом радиостанций. Так что, не жалейте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
The_Immortal Опубликовано 31 Августа 2019 Опубликовано 31 Августа 2019 (изменено) 2 часа назад, VPT сказал: могут быть проблемы с уверенным приемом радиостанций Благодарю за предупреждение! А то я уже собрался отваливать 13 рублей (!) за эту ерунду... А вообще мыгли бы и не пожмотиться изначально на максималку-то. Друзья, а теперь к Вашему вниманию представляю старт одного лоха, посмейтесь. Ничего не оправдывающая преамбулка: с салона машину впервые забираю, тест-драйва никакого не делал, всю свою небольшую жизнь откатал исключительно на механике, двух педалей никогда не пробовал в принципе, практически вторую ночь без сна. Значится тронулся я на Кане... Чувствую - ну тяжко идет. Ладно, думаю, вариатор раздупляется так, наверное... Терпел эту раздупляжку километра полтора-два. На светофоре меня нагоняет какой-то чувак и бибикает - ну, наверное, спросить про тачку че-то хочет: опускаю стелко и он мне "у тебя дымит под колесом!". Я выглядываю и понимаю, что колодки конкретно так подспалились. И тогда я врубился: моя левая "сцепленная" нога все это время надвисала над педалью тормоза, а тот оказался настолько чувствительным, что я просто во время газа душил тачку тормозом, нисколько не осознавая этого - вот и результат. Такой вот "веселый старт" вышел у лошпеда! Подождал пока подостынет и двинул на трассу - вроде все нормально. Надеюсь, что не сильно помучил тормозушки таким образом. Изменено 31 Августа 2019 пользователем The_Immortal Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baks Опубликовано 31 Августа 2019 Опубликовано 31 Августа 2019 37 минут назад, The_Immortal сказал: Друзья, а теперь к Вашему вниманию представляю старт одного лоха, посмейтесь. Я так на первом автомате "выжимал сцепление" перед остановкой у светофора. Хорошо у меня все пристегиваются:))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 31 Августа 2019 Опубликовано 31 Августа 2019 3 часа назад, VPT сказал: Вот раз "допом", то могут быть проблемы с уверенным приемом радиостанций. На основании чего ты сделал подобный вывод. Дело в том, что на Аркану 2 типа плавника-антенны, в зависимости от типа системы и наличия навигации у нее. Антенны омологированые именно под Аркану. Ставил я антенну и на Каптур. Никаких проблем с приемом. Любе на Аркану антенна заказана для установки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 31 Августа 2019 Опубликовано 31 Августа 2019 (изменено) 3 часа назад, Полковник сказал: На основании чего ты сделал подобный вывод. В данном случае, это не вывод, а, скорее, предположение. Дело в том, что я посмотрел внутренности "плавников", которые предлагают два дилера( не Рено) в качестве "допа". С точки зрения теории АФУ( антенно-фидерных устройств) - это полное безобразие. Я не утверждаю, что у дилера Рено будет все то же самое. Изменено 31 Августа 2019 пользователем VPT Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 31 Августа 2019 Опубликовано 31 Августа 2019 6 часов назад, The_Immortal сказал: Благодарю за предупреждение! А то я уже собрался отваливать 13 рублей (!) за эту ерунду... А вообще мыгли бы и не пожмотиться изначально на максималку-то. Друзья, а теперь к Вашему вниманию представляю старт одного лоха, посмейтесь. Ничего не оправдывающая преамбулка: с салона машину впервые забираю, тест-драйва никакого не делал, всю свою небольшую жизнь откатал исключительно на механике, двух педалей никогда не пробовал в принципе, практически вторую ночь без сна. Значится тронулся я на Кане... Чувствую - ну тяжко идет. Ладно, думаю, вариатор раздупляется так, наверное... Терпел эту раздупляжку километра полтора-два. На светофоре меня нагоняет какой-то чувак и бибикает - ну, наверное, спросить про тачку че-то хочет: опускаю стелко и он мне "у тебя дымит под колесом!". Я выглядываю и понимаю, что колодки конкретно так подспалились. И тогда я врубился: моя левая "сцепленная" нога все это время надвисала над педалью тормоза, а тот оказался настолько чувствительным, что я просто во время газа душил тачку тормозом, нисколько не осознавая этого - вот и результат. Такой вот "веселый старт" вышел у лошпеда! Подождал пока подостынет и двинул на трассу - вроде все нормально. Надеюсь, что не сильно помучил тормозушки таким образом. Ну бывает, считайте, что проехались с немного затянутым ручником... Но не думал, что от этого дымиться начнёт... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАММЕV Опубликовано 1 Сентября 2019 Опубликовано 1 Сентября 2019 9 часов назад, therapeFt сказал: Ну бывает, считайте, что проехались с немного затянутым ручником... Но не думал, что от этого дымиться начнёт... А то что машина при этом пищит и надпись , про стояночный тормоз, совсем никак не смутила ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio Опубликовано 1 Сентября 2019 Опубликовано 1 Сентября 2019 2 минуты назад, КАММЕV сказал: А то что машина при этом пищит и надпись , про стояночный тормоз, совсем никак не смутила ??? Там речь не о ручнике. Человек ехал с нажатой педалью тормоза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 1 Сентября 2019 Опубликовано 1 Сентября 2019 12 часов назад, VPT сказал: В данном случае, это не вывод, а, скорее, предположение. Дело в том, что я посмотрел внутренности "плавников", которые предлагают два дилера( не Рено) в качестве "допа". С точки зрения теории АФУ( антенно-фидерных устройств) - это полное безобразие. Я не утверждаю, что у дилера Рено будет все то же самое. С некоторых пор стало плохо работать радио. Разрезал антенну, а там медная тоненькая проволочка в сгнила труху. (голубая толстая- это просто веревочка для декор рельефа) в общем отрезал я верхнюю гибкую часть антенны и вкрутил одну пипку обратно в гнездо. И радио стало работать заметно лучше. Я не понимаю почему. На 100 мГц штырек должен быть почти с метр длиной, а тут 5-7см и работает нормально. Конечно, при полноценной антенне, будет брать на много дальше, но в Московско-Питерских условиях(город + 50 км от МКАД), хватает и плавника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 1 Сентября 2019 Опубликовано 1 Сентября 2019 По антенне, вопрос только качества воплощения девайса. Если замечали, то плавники изначально были прерогативой премиум машин. Допустили бы автопроизводители на премиум машинах заметную потерю качества приема радио ? Нет конечно. Посему, сильно убежден, что Славины опасения сильно надуманы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 1 Сентября 2019 Опубликовано 1 Сентября 2019 1 час назад, КАММЕV сказал: А то что машина при этом пищит и надпись , про стояночный тормоз, совсем никак не смутила ??? Ситуация была другой, а последствия схожи... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 1 Сентября 2019 Опубликовано 1 Сентября 2019 (изменено) 24 минуты назад, nbv2002 сказал: Я не понимаю почему. На 100 мГц штырек должен быть почти с метр длиной, а тут 5-7см и работает нормально. Ну в теории должно быть четверть длины волны. Хотя, теория распространения радиоволн очень темная наука. Я бы сказал, самая темная и непредсказуемая в радиотехнике.)) 24 минуты назад, nbv2002 сказал: но в Московско-Питерских условиях(город + 50 км от МКАД), хватает и плавника. Я, в принципе, ничего против "плавника" не имею, но то, о чем я писал выше, похоже на экземпляры, продающиеся на али. 8 минут назад, Полковник сказал: Нет конечно. Посему, сильно убежден, что Славины опасения сильно надуманы. Боря, я случайно уже чуть выше ответил. Я не имею в виду те "плавники", которые изначально идут с завода. Изменено 1 Сентября 2019 пользователем VPT Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 1 Сентября 2019 Опубликовано 1 Сентября 2019 12 минут назад, VPT сказал: Я не имею в виду те "плавники", которые изначально идут с завода. Как показывает моя богатая практика, то что идет аксессуарно с реферансами Рено, все очень достойного уровня. Считай- как с завода. Мы выше, не обсуждали то, что идет например с Али... Реферансный плавник стоит не малых денег. То, что идет на Али (например) в сравнении с этим, сущие копейки. А чудес на свете не бывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 1 Сентября 2019 Опубликовано 1 Сентября 2019 1 минуту назад, Полковник сказал: Как показывает моя богатая практика, то что идет аксессуарно с реферансами Рено, все очень достойного уровня. Считай- как с завода. Мы выше, не обсуждали то, что идет например с Али... Реферансный плавник стоит не малых денег. То, что идет на Али (например) в сравнении с этим, сущие копейки. Дай Бог. Будем надеяться, что все именно так. 3 минуты назад, Полковник сказал: А чудес на свете не бывает. К сожалению, они бывают тогда, когда берут деньги, как за качественный товар, а на деле оказывается подделка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 1 Сентября 2019 Опубликовано 1 Сентября 2019 2 минуты назад, VPT сказал: К сожалению, они бывают тогда, когда берут деньги, как за качественный товар, а на деле оказывается подделка. Я Реношной аксессуарки за более чем 20 лет покупал очень и очень много. Не бывало такого. Среди нее много было и китайчатины. Но! Китайчатины очень высокого качества. А не мне тебе рассказывать, что когда хотят и надо, они очень достойно делают. В данном случае мы даже не знаем, где конкретно произведено. Произведено для Рено и это достаточно для меня, чтобы быть уверенным. ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 1 Сентября 2019 Опубликовано 1 Сентября 2019 (изменено) 12 минут назад, Полковник сказал: Я Реношной аксессуарки за более чем 20 лет покупал очень и очень много. Не бывало такого. Среди нее много было и китайчатины. Произведено для Рено и это достаточно для меня, чтобы быть уверенным. ))) В свое время, дилеры Рено сигнализации "Шерхан" предлагали своим клиентам. Я очень невысокого мнения об этих системах. Так что бывают разные ситуации. О "плавниках". У нас один сотрудник купил себе "плавник" под свой автомобиль. Установил его. Прием стал безобразным. Принес это "чудо техники" к нам. Наши ребята все кишки из этого "плавника" вытряхнули, намотали правильную антенну и вставили все обратно. Больной ожил.)) 12 минут назад, Полковник сказал: Но! Китайчатины очень высокого качества. А не мне тебе рассказывать, что когда хотят и надо, они очень достойно делают. Ну я давно уже этот термин, китайщина", не использую.))) Изменено 1 Сентября 2019 пользователем VPT Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KVY Опубликовано 1 Сентября 2019 Опубликовано 1 Сентября 2019 Оригинальный плавник дилер в Минске предлагает за 300 белок, примерно 150 американских. Это с установкой. За 13 российских явно будет штырек с проводом и штекером Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 1 Сентября 2019 Опубликовано 1 Сентября 2019 7 минут назад, KVY сказал: За 13 российских явно будет штырек с проводом и штекером 13 тысяч рублей- это уже 200 зеленых! Какой штырек? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 1 Сентября 2019 Опубликовано 1 Сентября 2019 17 минут назад, KVY сказал: Оригинальный плавник дилер в Минске предлагает за 300 белок, примерно 150 американских. Это с установкой. За 13 российских явно будет штырек с проводом и штекером 300р на Али. Заказать что ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 1 Сентября 2019 Опубликовано 1 Сентября 2019 (изменено) 16 минут назад, nbv2002 сказал: 300р на Али. Заказать что ли? Только надо понимать, что это будет всего лишь корпус, т.е. бутафория. Тот, кто смотрел старый советский фильм "Начальник Чукотки", должен помнить замечательный момент, когда американец впарил чукче, желающему слушать музыку, трубу от грамофона. Плавник на Али за 300р. - примерно, тот же случай.)) Изменено 1 Сентября 2019 пользователем VPT Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 1 Сентября 2019 Опубликовано 1 Сентября 2019 4 минуты назад, VPT сказал: Только надо понимать, что это будет всего лишь корпус, т.е. бутафория. Тот, кто смотрел старый советский фильм "Начальник Чукотки", должен помнить замечательный момент, когда американец впарил чукче, желающему слушать музыку, трубу от грамофона. Плавник на Али - примерно, тот же случай.)) На рисунке шнурок вкручивающийся в стандартное гнездо антенны, шнурок припаян к плате. На плате спиралька вытравлена. Конструкция не хуже штатной антенны. Во всяком случае хуже чем у меня сейчас, не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
qtab Опубликовано 1 Сентября 2019 Опубликовано 1 Сентября 2019 (изменено) Можно вазовский плавник поставить, он такой же как и на аркане и дешевле реношного аналога. Номер антенны 8450031875, крышки 8450031990 Изменено 1 Сентября 2019 пользователем qtab Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KVY Опубликовано 1 Сентября 2019 Опубликовано 1 Сентября 2019 12 часов назад, Полковник сказал: 13 тысяч рублей Ну звиняйте - я буквально понял 13 рублей (не тысяч). Когда-то и у нас были миллионы и мы уже слово "миллион" и не произносили. Но, за пару лет после очередной девальвации уже как-то и привыкли, что уже можно и десятками рублей мерять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
The_Immortal Опубликовано 2 Сентября 2019 Опубликовано 2 Сентября 2019 (изменено) В 31.08.2019 в 23:09, therapeFt сказал: не думал, что от этого дымиться начнёт... Да там не то слово, как дымиться начало - мне кажется при первом же ТО будет замена колодок Господа, некоторые вопросы: 1. Каким образом закрыть тачку при рабочем движке? Полагаю, что штатно никак, но, быть может, есть какие-нибудь лайфхаки? 2. На драйве, при старте, приотпуская тормоза, раздается приличный такой скрип (полагаю колодок об диск?) - это явление допустимо и на новом авто или мой "старт" дал о себе всё же знать? 3. Руль искривлен градуса на 3 - такое дилер пофиксить сможет за бесплатно или лучше просто забить? 4. Кто мне может подсказать каким образом на новой тачке поворотный кулак может быть весь в ржавчине?? Спасибо! Изменено 2 Сентября 2019 пользователем The_Immortal Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 2 Сентября 2019 Опубликовано 2 Сентября 2019 1 час назад, The_Immortal сказал: старт" дал о себе всё же знать? Скорее всего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 2 Сентября 2019 Опубликовано 2 Сентября 2019 3 часа назад, The_Immortal сказал: 2. На драйве, при старте, приотпуская тормоза, раздается приличный такой скрип (полагаю колодок об диск?) - это явление допустимо и на новом авто или мой "старт" дал о себе всё же знать? Год назад, когда я только что купил свой С4, наблюдался точно такой же эффект. Со временем это прошло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
387 сообщений в этой теме
