КАММЕV
"ЗаАрканили "- Купил Arkana и ... (Отзывы владельцев)
387 сообщений в этой теме
4 минуты назад, ansav сказал:
кстати, это мысль! :LaieA_032: ты такой спиди гонзалес, что не успеваешь править  свой пост... :)
в смысле?! которая на картинке - меган новый...
Я думал ты про водительницу))
Это не новый Меган, это третий последний Рестайл дизель Мкпп: :)
Старая реклама
Но новый думаю тоже так может...
Это не новый Меган, это третий, последний Рестайл дизель Мкпп: :)
Старая реклама
я ролик даже не посмотрел, названия достаточно.... :don-t_mention:
5 минут назад, ansav сказал:
А зря))
3 часа назад, ansav сказал:
7,5 л/100км
Средняя скорость какова? По финской шестёрке более 300 км скорость ограничена 80/100 и лишь за 100 км до столицы 120. Если через Лахта ехать, то расход чуть выше, т.к. скоростной режим отличается.
От Москвы до Питера на одном баке (с))
Если ехать по платнику со скоростью 150, то никакого бака не хватит :don-t_mention:
Да, просто и гениально, правда не показывает абсолютных цифр давления)
По мне такая система даже лучше. Датчики не глючат, нет вопросов на шиномонтаже. Конечно такая система не кажет цифр, но сбережет колесо при проколе (как и система с датчиками)
5 минут назад, Baks сказал:
У меня вопрос. А много ли они глючат. У меня, за многолетнюю историю не глючил ни один.  На шиномонтажах с ними теперь тоже никаких проблем нет.  А вот то, насколько адекватно будет работать эта система, для меня еще пока вопрос.
6 часов назад, Жарук сказал:
Мне хватало от границы до Хельсинки и обратно до границы(первой азс на территории РФ). Чуть больше 900 км.
мне хватало от Питера до Тампере, потом Порвоо, вернулись в Хельсинки и далее до Питера. Через день после возвращения по пути на работу загорелась лампочка низкого уровня топлива
2 часа назад, GraDen сказал:
150 запрещено...
149 можно :laugh:
Теорититьссски на ШМ, если перекидывают шины, могут попортить датчик, если использовать два комплекта (как у меня), надо покупать еще 4 датчика...
Вопросы есть, но раз цифры не показывает, будет загораться лампочка и придется проверять манометром)
Все равно, это лучше, чем ничего.
В 26.08.2019 в 15:07, Полковник сказал:
Борис, этой системе сто лет в обед )) Там нечему глючить.
В 26.08.2019 в 17:32, therapeFt сказал:
150 запрещено...
  Скрыть
149 можно :laugh:
151 запрещено,, 150 можно.
И то это по GPS, у меня погрешность спидометра на этой скорости будет 4км, так что 150+ по спидометру можно. Но как показывают мои расчеты абсолютно не рационально.
37 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Про глючит- это я про старую, испытанную систему с датчиками. А про новую я написал - про адекватность работы. Например, если перепад давления всего 0,2 атмосферы между левым и правым колесом, как среагирует система? Или оба передних колеса по 1,0 атмосфере. Как система среагирует?  Ведь между ними нет разницы  в давлении.
В этой системе более грубые измерения. Писали, что при падении давления в колесе до 1,5 атм. с 2,2 оповещений нет, а  при 1,3 только появилась иконка о недостаточном давлении.
С датчиками в колесе небольшое отклонение от нормы выдаст ошибку.
Изменено пользователем ilyich
Борис, система использует несколько более сложные алгоритмы, нежели сравнение правого и левого колеса. Как я уже писал, системы косвенного измерения давления в шинах давно используются в автопромышленности, к примеру, на БМВ. Если ты с ней не сталкивался, это не значит, что она не будет работать или будет глючить.
Я сталкивался с системой на Ауди А8. Она сбоила на прокатной машине с пробегом менее 3 тысяч км. Что уж там было, не знаю. Но точно не датчики в колесах. Это я тогда выяснял.
Я понимаю, что прогресс не остановишь и инженеры Рено тоже не просто так свой хлеб едят.  Но. доля сомнения в том, что эта система лучше чем та что с датчиками, у меня остается. Ибо, одна мной проверена годами эксплуатации, вторая нет.
Борис, у меня на прокатной Ауди S4 магнитола не работала, это же не значит, что в принципе магнитолы ненадежный элемент. Не уподобляйся стенателям по поводу турбомоторов, вариаторов, впрыска и т.д. Датчики тоже бывает глючат, разряжаются, ломаются и т.д.
Не. Никому я не уподобляюсь!  И ничего не утверждаю.
13 минут назад, Полковник сказал:
Ну система без датчиков априори более надежная, нет тех элементов которые есть в системе с датчиками. А АБС которая используется есть и в системе с датчиками, просто добавлена дополнительная программа обработки
Только что, Полковник сказал:
Не. Никому я не уподобляюсь!  И ничего не утверждаю. Но. доля сомнения в том, что эта система лучше чем та что с датчиками, у меня остается. Ибо, одна мной проверена годами эксплуатации, вторая нет.
Так все радетили атмосферных моторов, карбюраторов, МКПП, плоской Земли, вокруг которой вращается Солнце и т.д., пишут тоже самое: я этого не видел, значит сомневаюсь ))) Только система косвенных измерений как минимум более надежна из-за меньшего кол-ва элементов. Нет тех же датчиков. Всё же мы не вопрос веры обсуждаем или пробывания на вкус.
27 минут назад, Полковник сказал:
Я думаю тут не будет однозначного ответа какая из них лучше, у каждой есть свои плюсы и минусы...
И мне тоже интересно, есть ли точная информация для ответа на этот вопрос:
Насколько бОльшая погрешность у такой системы
Считаю, система с датчиками более точная и более дорогая, система без датчиков более простая и бюджетная и сделана для удешевления модели, как, к примеру, барабанные тормоза. Хотя утверждается что они более надежны и долговечны. Система без датчиков тоже более проста и долговечна.
Думаю никак не среагирует в обоих случаях. Она просто предотвратит езду на ободе диска. В чем то это тоже плюс. Когда надо с проколотым колесом доехать до шиномантажа и он не близко, можно подкачивать колесо по мере выскакивания ошибки.
1 час назад, ilyich сказал:
Вот эти все эксплуатационные тонкости мне интересны и важны, с точки зрения- понять для самого себя, что в эксплуатации для меня предпочтительнее.
2 часа назад, Baks сказал:
Вот это сомнений не вызывает абсолютно.
Только что получил E1 2WD Red. Немного расстроился, когда узрел на верху вместо плавника антенку - ну слегка портит вид - мне-то в принципе пофигу, а вот для любимой хотел покрасивее. Узнал, что допом можно ставить, но уже не успеваю(
В общем, ата-та ютуберам, которые фонарят, что на максималку  сразу идёт плавник - я к этому.
3 часа назад, The_Immortal сказал:
Вот раз "допом", то могут быть проблемы с уверенным приемом радиостанций.  Так что, не жалейте.
2 часа назад, VPT сказал:
Благодарю за предупреждение! А то я уже собрался отваливать 13 рублей (!) за эту ерунду... А вообще мыгли бы и не пожмотиться изначально на максималку-то.
Друзья, а теперь к Вашему вниманию представляю старт одного лоха, посмейтесь.
Ничего не оправдывающая преамбулка: с салона машину впервые забираю, тест-драйва никакого не делал, всю свою небольшую жизнь откатал исключительно на механике, двух педалей никогда не пробовал в принципе, практически вторую ночь без сна.
Значится тронулся я на Кане... Чувствую - ну тяжко идет. Ладно, думаю, вариатор раздупляется так, наверное... Терпел эту раздупляжку километра полтора-два. На светофоре меня нагоняет какой-то чувак и бибикает - ну, наверное, спросить про тачку че-то хочет: опускаю стелко и он мне "у тебя дымит под колесом!". Я выглядываю и понимаю, что колодки конкретно так подспалились. И тогда я врубился: моя левая "сцепленная" нога все это время надвисала над педалью тормоза, а тот оказался настолько чувствительным, что я просто во время газа душил тачку тормозом, нисколько не осознавая этого - вот и результат. Такой вот "веселый старт" вышел у лошпеда! :)  Подождал пока подостынет и двинул на трассу - вроде все нормально. Надеюсь, что не сильно помучил тормозушки таким образом.
Изменено пользователем The_Immortal
37 минут назад, The_Immortal сказал:
Я так на первом автомате "выжимал сцепление" перед остановкой у светофора. Хорошо у меня все пристегиваются:)))
3 часа назад, VPT сказал:
На основании чего ты сделал подобный вывод. Дело в том, что на Аркану 2 типа плавника-антенны, в зависимости от типа системы и наличия навигации у нее. Антенны омологированые именно под Аркану.
Ставил я антенну и на Каптур. Никаких проблем с приемом.
Любе на Аркану антенна заказана для установки.
В данном случае, это не вывод, а, скорее, предположение. Дело в том, что я посмотрел внутренности  "плавников", которые предлагают два дилера( не Рено) в качестве "допа". С точки зрения теории АФУ( антенно-фидерных устройств) - это полное безобразие. Я не утверждаю, что у дилера Рено будет все то же самое.
Изменено пользователем VPT
6 часов назад, The_Immortal сказал:
Ну бывает, считайте, что проехались с немного затянутым ручником...
Но не думал, что от этого дымиться начнёт...
А то что машина при этом пищит и надпись , про стояночный тормоз, совсем никак не смутила ???
2 минуты назад, КАММЕV сказал:
Там речь не о ручнике. Человек ехал с нажатой педалью тормоза.
12 часов назад, VPT сказал:
С некоторых пор стало плохо работать радио. Разрезал антенну, а там медная тоненькая проволочка в сгнила труху. (голубая толстая- это просто веревочка для декор рельефа) в общем отрезал я верхнюю гибкую часть антенны и вкрутил одну пипку обратно в гнездо. И радио стало работать заметно лучше. Я не понимаю почему. На 100 мГц штырек должен быть почти с метр длиной, а тут 5-7см и работает нормально. Конечно, при полноценной антенне, будет брать на много дальше, но в Московско-Питерских условиях(город + 50 км от МКАД), хватает и плавника.
По антенне, вопрос только качества воплощения девайса. Если замечали, то плавники изначально были прерогативой премиум машин. Допустили бы автопроизводители на премиум машинах заметную потерю качества приема радио ? Нет конечно. Посему, сильно убежден, что Славины опасения сильно надуманы.
1 час назад, КАММЕV сказал:
Ситуация была другой, а последствия схожи...
24 минуты назад, nbv2002 сказал:
Ну в теории  должно быть четверть длины волны.  Хотя, теория распространения радиоволн очень темная наука. Я бы сказал, самая темная и непредсказуемая в радиотехнике.))
Я, в принципе, ничего против "плавника" не имею, но то, о чем я писал выше,  похоже на экземпляры, продающиеся на али.
Боря, я случайно уже чуть выше ответил. Я не имею в виду те "плавники", которые изначально идут с завода.
12 минут назад, VPT сказал:
Как показывает моя богатая практика, то что идет аксессуарно с реферансами Рено, все очень достойного уровня. Считай- как с завода.  Мы выше, не обсуждали то, что идет например с Али... Реферансный плавник стоит не малых денег. То, что идет на Али (например) в сравнении с этим, сущие копейки. А чудес на свете не бывает.
Дай Бог.  Будем надеяться, что все именно так.
К сожалению, они бывают тогда, когда берут деньги, как за качественный товар, а на деле оказывается подделка.
2 минуты назад, VPT сказал:
Я Реношной аксессуарки за более чем 20 лет покупал очень и очень много. Не бывало такого. Среди нее много было и китайчатины. Но! Китайчатины очень высокого качества.  А не мне тебе рассказывать, что когда хотят и надо, они очень достойно делают. В данном случае мы даже не знаем, где конкретно произведено. Произведено для Рено и это достаточно для меня, чтобы быть уверенным. )))
Я Реношной аксессуарки за более чем 20 лет покупал очень и очень много. Не бывало такого. Среди нее много было и китайчатины.  Произведено для Рено и это достаточно для меня, чтобы быть уверенным. )))
В свое время,  дилеры  Рено  сигнализации "Шерхан" предлагали своим клиентам. Я очень невысокого мнения об этих системах.  Так что бывают разные ситуации.
О "плавниках". У нас один сотрудник купил себе "плавник" под свой автомобиль. Установил его. Прием стал безобразным. Принес это "чудо техники" к нам. Наши ребята все кишки из этого "плавника" вытряхнули, намотали правильную антенну и вставили все  обратно. Больной ожил.))
Ну я давно уже этот термин, китайщина", не использую.)))
Оригинальный плавник дилер в Минске предлагает за 300 белок, примерно 150 американских. Это с установкой. За 13 российских явно будет штырек с проводом и штекером :blush2:
7 минут назад, KVY сказал:
13 тысяч рублей- это уже 200 зеленых!  Какой штырек?
17 минут назад, KVY сказал:
 300р на Али. Заказать что ли?
16 минут назад, nbv2002 сказал:
Только надо понимать, что это будет всего лишь корпус, т.е. бутафория. Тот, кто смотрел старый советский фильм "Начальник Чукотки", должен помнить замечательный момент, когда американец впарил чукче, желающему слушать музыку, трубу от грамофона. Плавник на Али за 300р. - примерно, тот же случай.))
4 минуты назад, VPT сказал:
Только надо понимать, что это будет всего лишь корпус, т.е. бутафория. Тот, кто смотрел старый советский фильм "Начальник Чукотки", должен помнить замечательный момент, когда американец впарил чукче, желающему слушать музыку, трубу от грамофона. Плавник на Али - примерно, тот же случай.))
На рисунке шнурок вкручивающийся в стандартное гнездо антенны, шнурок припаян к плате. На плате спиралька вытравлена. Конструкция не хуже штатной антенны. Во всяком случае хуже чем у меня сейчас, не будет.
Можно вазовский плавник поставить, он такой же как и на аркане и дешевле реношного аналога. Номер  антенны 8450031875, крышки 8450031990
Изменено пользователем qtab
12 часов назад, Полковник сказал:
13 тысяч рублей
Ну звиняйте - я буквально понял 13 рублей (не тысяч).
Когда-то и у нас были миллионы и мы уже слово "миллион" и не произносили.
Но, за пару лет после очередной девальвации уже как-то и привыкли, что уже можно и десятками рублей мерять :blush2:
В 31.08.2019 в 23:09, therapeFt сказал:
Да там не то слово, как дымиться начало - мне кажется при первом же ТО будет замена колодок :)
Господа, некоторые вопросы:
1. Каким образом закрыть тачку при рабочем движке? Полагаю, что штатно никак, но, быть может, есть какие-нибудь лайфхаки?
2. На драйве, при старте, приотпуская тормоза, раздается приличный такой скрип (полагаю колодок об диск?) - это явление допустимо и на новом авто или мой "старт" дал о себе всё же знать?
3. Руль искривлен градуса на 3 - такое дилер пофиксить сможет за бесплатно или лучше просто забить?
4. Кто мне может подсказать каким образом на новой тачке поворотный кулак может быть весь в ржавчине??
Спасибо!
1 час назад, The_Immortal сказал:
Скорее всего.
Год назад, когда я только что купил свой С4, наблюдался точно такой же эффект. Со временем это прошло.
    Олег986
    Олег986
