Vanek1980
Глюк или поломка?
8 сообщений в этой теме
Здраствуйте может у кого то было также  суть проблемы в том что при попытке завестись  появилась ошибка oil low pressure  загорелись лампа стоп и сервис и включился вентилятор охлаждения и отключился стартер .Через полчаса когда солнце нагрело машину ошибка пропала двигатель запустился без проблем и такое происходит каждое утро сканер ошибок не находит .Может кто то сталкивался с подобным
В 17.06.2019 в 22:15, Vanek1980 сказал:
Вангую .... недавно масло меняли....
вообще ошибка говорит об низком давлении масла в двигателе... Т.е. может быть низкий уровень масла. Или , если не так давно меняли масло, то криво поставили фильтр например , откуда стравливается давление .... думаю, если съездить и поменять масло, то все поправится
Не может на заглушеном двигателе быть низкое давление масла а  уровень больше половины на щупе
Изменено пользователем Vanek1980
За давление масла отвечает датчик давления и панель приборов, правда инфу берет по кан шине из подкапотного модуля (но это, чисто из-за экономии меди). При малом давлении приборка будет семафорить, но на запуск повлиять не может, потому и нет ошибок, его, датчик ни кто не учитывает, все на откуп водителю. У меня была как-то проблема с масленым фильтром бош. Тож было низкое давление, при этом заводилась и ехала. Правда мотор работал очень не красиво, из-за давления, но я и не ездил, купил новый фильтр кнехт, заменил и все. Какой мотор?, год?
Кстати датчик давления или НЗ или НР, что мешает снять с него фишку, или закоротить провод на массу???
Склоняюсь, что НЗ, т.к. система при не заведенном моторе уже знает о проблеме, то есть нужно замкнуть его на массу, и потом заводить. А размыкаться он должен при достижении давления, где то на 1800 об в мин.
Ну и если все, как написал, меняй датчик. Фильтр тут не причем.
Но скорее не так, выключение стартера не вписывается в эту логику (это значит, что при замкнутом проводе датчика масла на массу произойдет тоже, что ты писал выше). И если стартер пропадает, нужно смотреть в сторону питания подкапотного модуля в момент вращения стартера, ну и на связь по кану, в это же время, может она рвется...
Изменено пользователем kirlito
  • 6 месяцев спустя...
Проблем е в буксата на компютъра тои се намира при двигателя има окисление кабели и прекъснат. Мисля че е втората букса. Ако крачето е скъсано отвори компютъра внимателно запои кабел че свържи го с този от буксата и караи
 Мый байтен?
Спасибо всем кто откликнулся проблема была в плохом контакте клейммы провода в блоке над левым колесом
А я после oil low pressure двигатель заменил. Только ошибка выстреливала после поднятия оборотов с холостых. Реально насос навернулся. Стоит 3 тысячи минимум, но замена адско-геморройная. А т.к. двигатель уже 250 тыщ пробежал, + масла жрал немеряно, то просто заменил на достаточно свеженький D4F 772 (от 740 отличается только маховиком и выпускным коллектором, и еще на нем не было датчика уровня масла).
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
