GAStr Опубликовано 22 Июня 2019 Опубликовано 22 Июня 2019 У меня на Мегане III 2.0 2013 года с генератора поступает напряжение 13,5 вольт. Причем оно практически не меняется как при повышении оборотов двигателя так и при включении новых потребителей. Я опасаюсь, что из-за этого может быть постоянная недозарядка АКБ, т.к. видел много информации в разных источниках, что должно быть 14,2-14,4 В. Кто подскажет, какое напряжение с генератора в этой машине считается нормой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 23 Июня 2019 Опубликовано 23 Июня 2019 13 часов назад, GAStr сказал: Кто подскажет, какое напряжение с генератора в этой машине считается нормой? 14.2. Но может и тестер врать. Если машина заводится, я бы голову не забивал. Если аккум не крутит по утрам, заменил бы регулятор напряжения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 23 Июня 2019 Опубликовано 23 Июня 2019 54 минуты назад, nbv2002 сказал: Если аккум не крутит по утрам, заменил бы регулятор напряжения. И самое интересное начнется, когда после дорого, но оригинального регулятора Valeo поставят китай (типа сто раз так делали), и человек будет рыть проводку, подкидывать блоки, в попытках устранить ошибку по связи с генератором. ТСу уже в соседнем разделе ответили, а здесь отвечу я. Генератор исправен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
