pashka_j
Заливает первую катушка. Надоело!
14 сообщений в этой теме
Итак, после очередного ливня затроила машина. Поскольку не первый раз-особо не пугался- вынул катушку, свечку, протер, полил спреем для контактов все стало ОК.
Но! Надоело! Наверняка не у меня одного такое.
Расскажите как вы с этим боретесь. Да, крышки двигателя у меня нет изначально. И покупать не планирую. Понятно, что надо что-то колхозить, типа козырька над колодцами. Интересно было бы посмотреть на готовые решения.
И да, не знаю откуда считаются цилиндр - может я ошибаюсь и это не первый, а четвертый, в общем тот, который ближе к центру машины, аккурат под шурупом, крепящим жабо под дворниками.
Я под шуруп .крепящий жабо, вырезал широкую резинку ,к резинке пластинку металлическую, прикрутил жабо, под резинку герметик. Даже в самые сильные ливни в этом году, катшки сухие. Кстати крышки на движке и у меня нет.
3 часа назад, pashka_j сказал:
А она на разборках дорого стоит? Я просто не в курсе. Но знаю, что она снимает все вопросы на этот счёт.
P.S. Посмотрел, в Питере на разборке 1500 р. стоит. Номер 8200037825
Ну ведь куча ответов на эти вопросы. Зачем темы задваивать?
Вкрути саморез подлиннее, что бы снизу торчал. На саморез кембрик см 20 и пусти мимо колодца с катушкой. Вода по кембрику будет течь мимо колодца. Надеюсь доступно выразился.
Центральный саморез и отверстие перед закручиванием смазать герметиком. У меня так проблема решилась.
Это на каких маторах заливает катушки? Первый раз такое слышу. У самого тоже нет крышки и как то не разу не замечал, чтоб там что то заливало.
2 часа назад, Антон21 сказал:
Да, так делал. Помогало, но потом выкручивал, забывал смазать. Вчера поставил резиновые прокладки со всех сторон и стянул не шурупом, а винтом, дабы хорошо прижалось. Посмотрим что будет.
26 минут назад, Руслан Викторович сказал:
У меня F4R, не знаю что там с другими, но на этом моторе первый колодец аккурат под шурупом, который крепит жабо дворников.  Ну и при любой воде (дождь или мойка машины)  вода попадает. Со всеми вытекающими. Крышка решает, но крышка, как я понял из форума, есть далеко не у всех.
Ни разу не заливало, разве что когда сам мотор мыл. Может проще этот шуруп с герметиком закрутить? или может трещина там какая в пластике, замазать.
1 час назад, Фанатик сказал:
Да я замазывал. Но потом приходилось откручивать и забывал опять замазать. Не, ну, конечна, сам виноват, но хочется как то насовсем избавиться.
Кстати первый раз затроило у меня тоже после мойки. Никак не мог понять в чем дело. Потом уже вытаскивал катушки и свечи - увидел, что мокрые..
Теперь если моюсь - кладу на двигатель шторку от солнца - накрываю колодцы :) Но вот недавно попал в сильнейший ливень - и на тебе.
Вот жеж блин. А это актуально для 2.0 или 1.6 та же фигня?
А то у меня на крышке только одно живое крепление осталось, не ровен час, останусь без крышки)
7 минут назад, Sr.GIO сказал:
У меня 1,8. Для меня актуально ;)
В 16.07.2019 в 00:16, Sr.GIO сказал:
Все 16 клапанники: 1,6;1,8;2,0...
И крышка не спасет если сильно льёт
у меня заливало от форсунок мтелоомывателя-порепалась трубочка+ сами форсунки болтались в капоте от времени- в итоге по трубочке текло какраз в катушку (а искал откуда текёт возле болта )   посадил сами фосунки на чёрный клейгерметик и трубки сменил.
    Олег986
    Олег986
