Sign in to follow this
Артем1986
Масло
4 posts in this topic
Recommended Posts
Купил мегана в феврале. Недавно загорелся индикатор давления масла,датчик как окозалось был неисправен,но я по незнанке залил литр шела полусинт.и потом литр лукойла полусинт. Было эльф синт. Месяц до ТО, что то  может произойти,если ездить месяц с таким маслом
Share this post
Link to post
Share on other sites
Перелив..
Коленвал будет тормозиться при соприкосновении с маслом. Кроме этого, лишняя смазка будет затруднять движение поршней, других механизмов
Он во время движение будет бить по поверхности масла, в результате чего оно будет «взбиваться» подобно «маслу в ступке». Этот процесс усугубляется, если в масле есть немного воды (осевший конденсат). В этом случае образуется эмульсия, которая может забить масляные протоки, что приведет к заклиниванию двигателя
Рост давления на резиновые сальники и другие уплотняющие элементы. Повышенные нагрузки на масляный насос и сокращение его ресурса. Усиленное нагарообразование в цилиндрах двигателя, появление кокса и отложений
Так как база у синтетики и полу синтетики одинаковая с небольшими отличиями,(наверное страшного ничего не произойдёт). Могут вступить в реакцию только присадки, что повлияет на характеристики смеси,(тем более разных производителей)
Share this post
Link to post
4 минуты назад, Наблюдатель сказал:
Перелив..
Нет масло  в норме,не выше мах.,уходило через пробитый датчик давления. Просто хотел уточнить про разные масла. Понял,спасибо
Share this post
Link to post
Было такое, датчик тек и, в один прекрасный момент, заиграла цветомузыка на панели, в ужасе остановился и заглушил, думал, конец мотору, решилось заменой датчика. В общем ничего страшного.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
