vatsonpav
сигнальная лампа и неработающие поворотники
8 сообщений в этой теме
интересная ситуация. Загорается сигнальная лампа,(диаграмма) при этом перестают включаться поворотники, но при включении аварийки все мограет и светится. Причину официалы уловить не могут. После того как машина некоторое время постоит, проблема уходит и лампа не горит. У кого была подобная ситуация? Подозреваю либо реле, либо дело в переключателе.
В ‎26‎.‎07‎.‎2019 в 10:51, vatsonpav сказал:
Сандеро какого поколения? Если второго, то болячка с левым подрулевым возможна с большой вероятностью. Какая сигнальная лампа загорается, "пила"? Сигнализация на машине установлена?
второго поколения (2019). Да, загорается лампа "пила". Сигнализация установлена диллером при продаже.
52 минуты назад, vatsonpav сказал:
Тогда к возможной проблеме добавляется и САN модуль сигнализации, сам с подобной проблемой сталкивался, только у меня заглючила приборная панель и загорелась "пила". Хотя эта ошибка легко диагностируется клипом или сервисмены что-то не понимают. если есть желание разобраться самому, можно начать с подрулевого, если не поможет, попробовать отключить CAN модуль сигнализации (я бы самостоятельно это не делал).
Если "пила" со временем пропадает, ошибка обнуляется, возможно короткое замыкание... пока всё указывает на подрулевой.:) Но мнение сугубо ИМХО на основании дистанционных симптомов.
Спасибо. да, возможно в переключателе подрулевом дело, сервисмены официального сервиса предложили, дожаться когда вновь загорится "пила" и сразу к ним ехать, не глушить машину. Надеюсь, что проявится в течении месяца, а то в отпуск планировал на машине ехать.
интересно, но проблема больше не появлялась.. а отпуск совсем скоро)
В ‎31‎.‎08‎.‎2019 в 15:24, vatsonpav сказал:
Тут можно только развести руками. До отпуска активно крутить рулём и включать поворотники.
съездил в отпуск, 7400км, проблема так и не проявилась, будем думать, что проблема ушла окончательно
    Bogdanmar
    Bogdanmar
