Валек35
Не работает задний ход фонарь
16 сообщений в этой теме
Привет всем купил сеню 3 2012 год проблема появилась горит ключ и не работает фонарь заднего хода реле и предохранители целые поменял сам датчик на КПП  но не чего не изменилось в чем может быть проблема.за ранее спасибо
1 час назад, Валек35 сказал:
Ключ с чего горит? Эл, проводку вызван вали до самого патрона?
Может лампочку поменять??? Либо провод оборван!!
Изменено пользователем ew2ce
В 02.08.2019 в 18:01, Валек35 сказал:
Окисляются, сгнивают контакты. На днях заменил на другие вместе с разъемом. Родные продаются в сборе с фарой!!!
если коробка механика то "лягушка" с тремя контактами (машина должна знать у тебе задняя ,нейтралка или передняя включена) . сигнал нужен не только для лампачки заднего хода , а например для автоматического ручника ( он может "ключ" выбрасывать) или запуска двигателя.
Тоже перестал включаться фонарь заднего хода, парктроник  при этом работает.
Может ли быть дело в датчике на МКПП?
Напряжение к разъему фонаря не приходит.....
клипом посмотри ошибки
если патрон сгнил, в лампочке обрыв или КЗ, и напряжение не приходит. но будет ошибка в памяти.
16 минут назад, ag94 сказал:
До клипа 60 км.
В пирене только ошибка по задней ПТФ (нет лампочки). Патрон фонаря заднего хода вообще отрезал - цеплял контрольку на провода...
6 часов назад, Алексей-А-А сказал:
А оно и не пойдёт если патрона или лампочки нет,!
5 часов назад, Алексей-А-А сказал:
До клипа 60 км.
Дурдом
1 час назад, 1TerMinaTor сказал:
Дурдом
С чего бы ему не пойти если на проводку подцеплена лампа 20w (контрольку) ?
Дурдом у себя в голове поищите....
11 часов назад, Алексей-А-А сказал:
так ошибку после этого очистили?
56 минут назад, amokk_spb сказал:
Просто цеплял лампу, включал зажигание и заднюю передачу.
Причина найдена - обрыв у разъема под бампером. Все работает.
Ошибки сбросил.
Всем спасибо!
Осталось заменить розетку фаркопа, из за нее не работает задний ПТФ
В 17.10.2019 в 12:02, Алексей-А-А сказал:
Ошибки сбросил.
Всем спасибо!
А вообще бредовая идея резать провода,
Еще может быть проблема в предохронителе №17,в блоке предохранителей под капотом рядом с акб,снять крышку,блок перевернуть.
16 минут назад, рустам77 сказал:
Там я сразу проверил. За бампер полез в последнюю очередь...
2 часа назад, Алексей-А-А сказал:
Совет, лампочка должна быть исправной и патрон, подцепляешь прии отключенном АКБ, подключаешь акб, закрываешь машину на ц, з, открываешь, проверяешь
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
