Денис 771
Заглушка рядом с кнопкой отключения ABS
18 сообщений в этой теме
На днях менял предохранитель и снял панельку где установлены корректор фар и регулятор яркости дисплея,там же стоит кнопка отключения ABS рядом с которой заглушка кнопки к  которой подведены провода с разъемом,так вот вопрос что туда подключается,может есть возможность это установить,заранее спасибо
Скорее всего отключение старт-стоп.
У меня так.
11 минут назад, DmPr сказал:
У меня так.
судя по описанию - там бензинка. Скорее всего отключение парктроника.
Да,бензин 1.6, парктроник а не было с завода
Видимо изначально что то придумали, но этой кнопки даже в мануале по авто нет.
1545426770_1.PNG.9256cf99df300c6200b092fc685729c1.PNG1214130655_2.PNG.b6a4bc0e79e4a4e01c8a30de71b0e764.PNG
Может быть унификация с какой-нибудь другой машиной? аля кашкай, клио, меган? там есть кнопки, в сценике нет.
У меня только крутилка яркости панели приборов и отключение ЕСП
Парни а как работает эта кнопка ЕСП нажимал реакции на дисплее нет или не увидел, когда она вкл. бенз 1.4 ТСЕ. в комл-ции есть есп.
2 часа назад, Avers сказал:
У меня можно отключить на скорости до 40 км/ч. На более высокий скорости активируется сама...
На стоящей, заведенной машине нажми и на приборке увидишь. Появится надпись "esp отключён".
Изменено пользователем kkmark
Понял спсб.
Отключается только антипробуксовка. Это чтобы не душила мотор при буксовании в снегу например. Но антизанос при этом не отключается даже на маленькой скорости, так что подрифтовать всё равно не получится. Ну и при наборе скорости свыше, не помню сколько, автоматически опять активируется.
там кнопка P (парктроник) ставится для 8ми датчиковых систем
284480002R
Изменено пользователем RITMauto
у меня 8 датчиков, кнопки нет, отключается в меню
У меня стоит 8 датчиков, а кнопки нет. Стоит заглушка.
7 минут назад, 4etlanin сказал:
Это на случай установки штатного заводского фаркопа, без меню приборки
Изменено пользователем 1TerMinaTor
3 минуты назад, 1TerMinaTor сказал:
без меню приборки 2009 г,
тогда логично, в мануале 10-го года этой кнопки нету.
Только что, ag94 сказал:
Кнопка лох!) не все умеют приборку листать
ну текстовую приборку не шибко то и полистаешь...
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    ИАУ
    ИАУ
