mc100
Не срабатывает стартер
3 сообщения в этой теме
Ребята, подскажите. Рено Меган 1 1998 г.в. бензин K7M720,  1,6 хэтчбэк Второй раз за две недели один и тот же глюк. Не включается стартер при повороте ключа зажигания. Аккумулятор новый, приборная панель светится. Лампочка иммобилайзера потухает. Но вот при повороте ключа гаснет подсветка часов и пропадает звук в магнитоле. Так же если включить обдув салона, при повороте ключа падают обороты обдува. Клеммы на аккумуляторе проверил. Первый раз – ночь постояла, на утро завелась. Сейчас вообще глухо. При повороте ключа зажигания, не слышно, чтобы срабатывало втягивающее на стартере. И еще вопрос. Управление запуска стартера после ключа зажигания идет через реле или напрямую к стартеру? Под капотом в пластиковой коробке установлено три реле. Два коричневых, одно синее. Одно отвечает за работу бензонасоса. Остальные два-непонятно. Электросхемы  разные в интернете и могу разобраться.
Похоже "масса плавает". Контакт нужно искать теряющийся.
Это, так называемая, втяжка стартера.
Этим летом на стареньком Мегане 2002 года как раз приводили в порядок.
Симптомы один в один. У меня примерно пару месяцев то заводилась постояв, то мёртвая была. Потом в один день просто перестала оживать.
Работы на час примерно (со слов мастера), т.к. нужно снимать стартер (у меня двигатель 1,4 ).
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
