MAX71RUS
авто свет сценик 2
17 сообщений в этой теме
подскажите как включить датчик света? сценик 2
22 минуты назад, MAX71RUS сказал:
подержать кнопку AUTO на торце левого подрулевого до появления надписи на экране БК
1 минуту назад, ansav сказал:
удерживал никаких изменений.
удерживал ни каких изменений.
начнем сначала... :) какая стоит задача: чтобы в темное время суток автоматически включался ближний, так?
(когда кнопку держал несколько секунд - сигнал звуковой был?)...
18 часов назад, MAX71RUS сказал:
Скачать книгу-прочитать-включить.
З.Ы, Скачать книгу можно на форуме. Очень много вопросов отпадает после прочтения)
В 10.08.2019 в 16:30, ansav сказал:
нет
34 минуты назад, MAX71RUS сказал:
нет
а он точно есть в комплектации? при включении авто на экране БК есть надпись типа: auto lights off (или on) или что-то похожее?
1 час назад, ansav сказал:
Клипом можно увидеть.
Насколько помню-в  разделе конфигурации.
Там можно и установить, если есть эта строка, состояние "есть"-"нет". Это, в понятном переводе- "включить"-"выключить" :)
В моей комплектации этой опции нет.
4 минуты назад, Bobradio сказал:
без КЛИПа можно по расшифровке VIN посмотреть... но это вопрос к автору вопроса :)
19 минут назад, ansav сказал:
Да, конечно.
Но я имел ввиду, что Клипом не только посмотреть, но и включить эту опцию (как вы писали -если она есть).
2 часа назад, ansav сказал:
28 минут назад, Bobradio сказал:
Мне казалось, что у всех Сц2 есть.
Ааааа, сорри, я перепутал со скандинавским светом.
4 часа назад, ansav сказал:
в комплектации есть. auto lights off высвечивается но ни чего не происходит после удержания auto. может сам датчик неисправен?
33 минуты назад, MAX71RUS сказал:
может датчик, может проводка...
я не знаю точно, включается ли "автосвет" торцевой кнопкой, если например функция отключена CLIPом...
я у себя давно отключил эту функцию и всегда перед глушением двигателя вручную выключаю свет, а когда завожу то вручную потом включаю. С включенным автосветом было несколько раз, когда в момент заводки двс лампы горели, поэтому отказался... может так совпадало, хз...
3 минуты назад, ansav сказал:
  Скрыть
спасибо
4 часа назад, MAX71RUS сказал:
Про  проверку конфигурации и включение-выключение этой опции Клипом я писал выше.
Клипом лично мной проверено- все четко. Кнопкой, как видите - под вопросом.
Тем более у вас строчка конфигурации  "off" - "выключено"  Наверное, если бы опция отсутствовала, то было бы "no" - "нет".
По любому,в Клипе:
1. Покажет реальную конфигурацию.
2. На русском и без гаданий о  под рулевой кнопке.
3. Переключите клипом на "on", в Клипе это будет "есть" и нажмете "подтвердить" .
4. После этого варианты: а) опция включится, б) опция не включится и в Клипе увидите причину -конкретную неисправность или несоответствие желаемой конфигурации. В этом случае переключите обратно в "off".
Все!
Удачи!!
киньте в личку ВИН, посмотрим что пишут про конфигурацию....
Может и в конфигурации опция есть и подрулевая работает, а неисправность  фотодатчика внешней освещенности или другой электроники в цепи включения.
В этом случае без Клипа никак((
Или ванговать:)
Еще вариант - просить Кашпировского, но у него юбилей, откажет((
P.S.
Не по теме:
В 90-х он приезжал с представлением в Псков. Я взял билет на первый ряд и была "приятность" коротко переговорить с этим "чудом". Перед этим он выгнал из зала мать с ребенком, из-за его плача.
ВСЕ мог, а ребенка успокоить не мог.
Вот и была причина его про это спросить. О его реакции промолчу...  его охранники подбежали:o
Он даже не фокусник - шарлатан:thumbsup:
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Amper_08
    Amper_08
