lazlow
Звук перелива воды в салоне
8 сообщений в этой теме
Всем привет! Меган классик 2001, недавно ухо зацепило довольно громкий звук перелива воды при торможении (особенно) или при разгоне в районе переднего пассажира. Звук идёт то ли от двери, то ли из района бардачка, не понятно. Думал что это вода в бачке для омывайки, но залив полную ёмкость звук не поменялся и не исчез. Залезал в дренажные верхние отверстия и пространство под стеклом и там вроде бы чисто, не пойму где ж может быть такая ёмкость чтобы там скопилась вода? Дренажки под стеклом сделаны так что там застревать негде мусору - все вроде бы по подкрылкам должно стекать. Короче помогите :)
1. Музыку погромче :)
2. Так может звучать система охлаждения двигателя.
3. Полостей очень много. На символе когда я снимал испаритель, там такая полость, что можно мешок картошки россыпью засунуть. Так что если так сильно напрягает - разбирай и смотри.
В том районе просто даже близко нет патрубков системы охлаждения :) попробую ещё проволокой потыкать в дверные дренажи. Но вопрос все равно открыт
2 минуты назад, nbv2002 сказал:
выжимной сцепления так шумит
Очень странное предположение, учитывая, что шумит считай в правой части кузова у переднего пассажира и выжимной не будет там булькать :)
3 минуты назад, lazlow сказал:
Он именно булькает как в гравитационной системе отопления вода булькает. Попробуй нажимать сцепление, если звук меняется то он.
Это на меган 3 так.  Как на 1 не знаю
Короче говоря, вода в пороге, только теперь вопрос: как она туда попала и как ее оттуда доставать?
сверлить дырочку только ,а попасть может из прогнившего спереди порога, из-за поврежденной защиты колеса.
А еще в мегане под жабо справа большая полость и когда дренаж оттуда забит там может собираться литрами вода
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Gloriaonepe
    Gloriaonepe
