lazlow Опубликовано 13 Августа 2019 Опубликовано 13 Августа 2019 Всем привет! Меган классик 2001, недавно ухо зацепило довольно громкий звук перелива воды при торможении (особенно) или при разгоне в районе переднего пассажира. Звук идёт то ли от двери, то ли из района бардачка, не понятно. Думал что это вода в бачке для омывайки, но залив полную ёмкость звук не поменялся и не исчез. Залезал в дренажные верхние отверстия и пространство под стеклом и там вроде бы чисто, не пойму где ж может быть такая ёмкость чтобы там скопилась вода? Дренажки под стеклом сделаны так что там застревать негде мусору - все вроде бы по подкрылкам должно стекать. Короче помогите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аббат Букмон Опубликовано 13 Августа 2019 Опубликовано 13 Августа 2019 1. Музыку погромче 2. Так может звучать система охлаждения двигателя. 3. Полостей очень много. На символе когда я снимал испаритель, там такая полость, что можно мешок картошки россыпью засунуть. Так что если так сильно напрягает - разбирай и смотри. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lazlow Опубликовано 13 Августа 2019 Опубликовано 13 Августа 2019 В том районе просто даже близко нет патрубков системы охлаждения попробую ещё проволокой потыкать в дверные дренажи. Но вопрос все равно открыт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 13 Августа 2019 Опубликовано 13 Августа 2019 выжимной сцепления так шумит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lazlow Опубликовано 13 Августа 2019 Опубликовано 13 Августа 2019 2 минуты назад, nbv2002 сказал: выжимной сцепления так шумит Очень странное предположение, учитывая, что шумит считай в правой части кузова у переднего пассажира и выжимной не будет там булькать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 13 Августа 2019 Опубликовано 13 Августа 2019 3 минуты назад, lazlow сказал: и выжимной не будет там булькать Он именно булькает как в гравитационной системе отопления вода булькает. Попробуй нажимать сцепление, если звук меняется то он. Это на меган 3 так. Как на 1 не знаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lazlow Опубликовано 14 Августа 2019 Опубликовано 14 Августа 2019 Короче говоря, вода в пороге, только теперь вопрос: как она туда попала и как ее оттуда доставать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boon Опубликовано 14 Августа 2019 Опубликовано 14 Августа 2019 сверлить дырочку только ,а попасть может из прогнившего спереди порога, из-за поврежденной защиты колеса. А еще в мегане под жабо справа большая полость и когда дренаж оттуда забит там может собираться литрами вода Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
