dimon405 Опубликовано 16 Декабря 2019 Опубликовано 16 Декабря 2019 Это ветка второго сценика, здесь тросики. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Василек888 Опубликовано 24 Января 2020 Опубликовано 24 Января 2020 В 01.09.2019 в 14:04, dimon405 сказал: Исправность датчика сцепления надо проверить, вроде замкнут постоянно. А где проверить датчик этот.Машинв на сервисе была.Может там что перепутали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 25 Января 2020 Опубликовано 25 Января 2020 (изменено) Он стоит на педали сцепления. Увидеть его открывание в процентах можно сканером, даже elm, например pyclip180. Изменено 25 Января 2020 пользователем dimon405 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 18 Октября 2020 Опубликовано 18 Октября 2020 В 14.08.2019 в 22:39, anlyk сказал: сам привод ручника в суппорте ходит нормально не приклинивает?а то мне пришлось менять суппорта из за приклинивающих а суппортах вала ручника Я сегодня на этот узел ( рычаг, пружина, кончик тросика, вал) одел полиэтиленовый мешочек и одел резинку ( для купюр типа) кто то делал такой колхоз? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 18 Октября 2020 Опубликовано 18 Октября 2020 1 час назад, Camel сказал: Я сегодня на этот узел ( рычаг, пружина, кончик тросика, вал) одел полиэтиленовый мешочек и одел резинку ( для купюр типа) кто то делал такой колхоз? А с какой, извините, целью? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 18 Октября 2020 Опубликовано 18 Октября 2020 На этом узле скапливается огромное количество грязи. Не мудрено, что потом он плохо работает. Не возвращается назад Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 18 Октября 2020 Опубликовано 18 Октября 2020 3 часа назад, Camel сказал: На этом узле скапливается огромное количество грязи. Не мудрено, что потом он плохо работает. Не возвращается назад Не знаю... Если только по болотам ездить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
57 сообщений в этой теме
