Дмитро1701
Проблема з картырные газы
10 сообщений в этой теме
Всем привет, недавно пригнали машыно но обнаружил что картырные газы выведены под машыну отдельною трубкою, скажыте вчьом можыть быть проблема, замерял уровень масла проехал 1000 км и снова замерил показывает на щупу под второй рыской , подскажите какой должен быть уровень масла, всем огромное спасибо
Уровень должен быть постоянный. Сколько налил, столько и должно оставаться неизменно.
В 15.08.2019 в 17:19, Дмитро1701 сказал:
Шлангом выведено потому что кольца "подходят".
Добрый день. Прошу прощения если повторюсь. На форуме совсем недавно. Также недавно стал обладателем сценика 2, 2005 год 1,9 dti (f9q). Проблема в следующем. После приобретения были поменяны масла, жидкости, фильтра, ГРМ. Отказался около месяца и все было благополучно. Но....колометров через 5 после очередной заправки мотор начал дымить. Дымить начал резко. Динамика и запуск на холодную и горячую не изменилась. Едет замечательно. Дым белый. Появляется на холостых оборотах и до 2000. Потом пропадает. Масло уходит совсем не значительно. За 1500 ушло около 100 грамм. Почитав форум, полез в клапан карьерных газов. Была заменена мембрана, но изменений не произошло. Если на прогретом и заведённом моторе выкрутить маслозаливную пробку, слышен небольшой хлопок избыточного давления. И из горловины выходит небольшой дым или пар. Диагностика показала дисбаланс по форсункам. Одна не доливает на две единицы, две переливают на единицу, четвертая почти в нуле. Подскажите пожалуйста куда копать? Систему картерных газов, форсунки или мотор?
Совсем забыл. После замены мембраны на клапане некоторое время не дымила вообще. Думал разсосалось. Оказалось что я клапан поставил не правильно и сорвало патрубок, который идёт от маслоотделителя в картер.  Переставил клапан, одел патрубок, снова начала дымить.
Изменено пользователем Goron
100 на 1500 км. Как минимум кольца легли.
Кольца или сальники клапанов.
Решение проблемы пришло не ожиданно, но не надолго. Был не правильно собран клапан картерных газов. Собрал как положено. Неделю катался без проблем. Масло не уходит. Не дымит. Едет. Сегодня в пути засветился чек и отвалилась турбина. Через несколько километров заглушил, запустил мотор. Турбина ожила, но снова начал дымить мотор. Может ли быть проблема с маслом? Залито Aral 10w40. Может мотору Синтетика лучше?
17 часов назад, Goron сказал:
Ну турбине, как бы, сиртетика вкуснее. Особенно на холодную.
Минералку обычно льют перед продажей в уб тый движок.
19 часов назад, Goron сказал:
При чем масло? Она у тебя то дымит, то не дымит; то едет, то не едет на одном и том же масле.  Хана уже, наверное, и турбине, и мотору. Извини за прямоту....
Я понимаю что чему-то хана. Смущает то, что дефект по турбине уходит после перезапуска мотора. Ошибка показывает передув. Буду смотреть клапан и датчик. А вот с дымом пока больше вопросов.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
