Овен Опубликовано 16 Августа 2019 Опубликовано 16 Августа 2019 Перестал работать датчик уровня топлива. Отремонтировал панель, заменил в сборе топливный насос. С помощью диагностики выставляется уровень топлива. В низ, то есть расход, показывает нормально. При сигнале окончания топлива заправляюсь и все датчик не работает, так и показывает что нет бензина. Если компом опять выставить то вниз опять работает, а после заправки ноль реакции. Помогите решить проблему если кто сталкивался с эдаким. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 16 Августа 2019 Опубликовано 16 Августа 2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 А вы авто глушите при заправке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 Я не глушу..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 Плохо. При случае можно получить в зубы. По нормам ТБ авто должно быть заглушено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 В 16.08.2019 в 11:05, Овен сказал: Перестал работать датчик уровня топлива. Отремонтировал панель, заменил в сборе топливный насос. С помощью диагностики выставляется уровень топлива. В низ, то есть расход, показывает нормально. При сигнале окончания топлива заправляюсь и все датчик не работает, так и показывает что нет бензина. Если компом опять выставить то вниз опять работает, а после заправки ноль реакции. Помогите решить проблему если кто сталкивался с эдаким. Коряво установлена прошивка после ремонта. Была такая фигня. Посте заправки скидывал разъем с панели и всё начинало работать. Потом доскидывался. Совсем прошивка глюканула. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 2 часа назад, 4etlanin сказал: Плохо. При случае можно получить в зубы. По нормам ТБ авто должно быть заглушено. Пассажиров при заправке высаживаешь?))) У нас зимой мало кто глушит авто на АЗС.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 В американских машинах, при откручивании пробки заливной горловины на работающей машине, записывается ошибка, загорается Джеки чан и предлагается посетить сервис. Я не оставляю открытой машину, когда хожу платить за горючее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 56 минут назад, sfim сказал: Пассажиров при заправке высаживаешь?))) У нас зимой мало кто глушит авто на АЗС.... Ты походу путаешь высадить и заглушить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 По ходу я ни чего не путаю. По ТБ, о которой ты упомянул, по мимо глушения двигателя нужно и пассажиров высадить.... Вот я и спрашиваю: ты их высаживаешь?)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 (изменено) 2 часа назад, dimon405 сказал: В американских машинах, при откручивании пробки заливной горловины на работающей машине, записывается ошибка, загорается Джеки чан и предлагается посетить сервис. Гениально. Нормы ОБД2 (аналог европейских ЕOBD) предусматривает обязательный контроль герметичности топливного бака. Для этого на баке устанавливается датчик давления, а иногда и доп. воздушный насос, который нужен для опрессовки бака положительным давлением. С техникой безопасности на АЗС это не связано. Это чистой воды экологические стандарты. Изменено 21 Августа 2019 пользователем Morze701 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 (изменено) 3 часа назад, sfim сказал: По ходу я ни чего не путаю. По ТБ, о которой ты упомянул, по мимо глушения двигателя нужно и пассажиров высадить.... Вот я и спрашиваю: ты их высаживаешь?)) 1. перед дорогой стараюсь один заправляться и сразу полный бак, что бы не таскать семейство по заправкам. Привычка в баке топлива не менее 1/2 и на АЗС. 2. Если прижало заправиться с семейством, то ключ у супруги и авто заглушено. 3. Если сам с ребенком, то идём вместе, авто закрыто и заглушено. PS. Стараюсь катать по п1. Ещё вопросы, кэп? Изменено 21 Августа 2019 пользователем 4etlanin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
